Tachoangleichung Digital Cockpit
Timbo87
Hat jemand hier Erfahrungen mit dem „Tachomodul“ welches vorgeschaltet ermöglichen soll, dass der Tacho angepasst wird?
Frag mal bei HS Motorsport nach.
beste Grüße
Stefan
Danke Stefan, das habe ich schon. Mich würden Erfahrungen von Nutzern interessieren, da HS Motorsport angibt, dass die serienmäßigen Reifengrößen im Schein erhalten bleiben, weil das Modul mit einem Blindstecker abgeschaltet werden kann und der Tacho dann wieder auf die alte Konfiguration zurückgreift.
Gibt es hier einen T 6.1 Besitzer, der das Tachomodul verbaut hat?
  • 5 Monate später...
Kann mir meine Frage aus dem November jetzt selbst beantworten: Tachomodul von HS Motorsport ist verbaut, ursprüngliche Reifengrößen bleiben im Schein erhalten. Das "Zurückrüsten" soll mittels Abziehen des Kabels und Aufstecken eines Blindsteckers sehr einfach sein. Bis auf die recht hohe Investition von über 500€ mMn empfehlenswert, wenn man nicht am VR Cockpit rumspielen will und die originalen Reifengrößen im schein erhalten bleiben sollen.
@Wolle27 Danke für die Info 👍
Grüsse
Ozeaner
Die Investition ist auch nur bei dem T6.1. Ich hatte das für den T6 nicht.
…weil Du kein Virtual Cockpit hattest. Für den 6.1 ohne VC könnte es auch so gehen, meine ich.
Ja genau. 👍
  • 8 Monate später...
Moin moin,
wie ist der aktuelle Stand/Aufwand mit der Tachoangleichung des 6.1 wenn ich auf AT 235/65 17 Zoll umrüsten möchte?
Kann ich die Orginal 235/55 17Zoll bei Bedarf auch noch nutzen!
Wie sind die neuesten Erfahrungen beziehungsweise auch anstehende Kosten!
Danke zunächst für alle Rückmeldung!
Meine Erfahrungen und Kosten siehst Du oben in meinem Post vom Mai 2024. Denke nicht, dass sich daran was geändert hat oder dass jemand hier "frischere" Erfahrungen hat.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    TomTulpe paka f.p.s Yuki pilzkopf paula.nrd DerFelixG tomkc hatschgo DerWechselt Kt61 Gerry82 MMR25 Zauncamper Florrres94 valentinjanp BlueMarlin. Duotone T2T6Bulli Heiko12321 cornzy Topazfresser matyo starwars Tommeck spillo
