Tachoangleichung Digital Cockpit
Timbo87
Den BFGoodrich All-Terrain KO2, bin auch sehr zufrieden damit. 👍
Bei mir reichte eine Überprüfung mit einem GPS Gerät. Mein Tacho zeigt 1-2 Km/h zu viel an, das war so Ok.
Wo hast du die Überprüfung durchführen lassen? (Gerne auch per PM.)
Hast du ein Gutachten bekommen, um es dem TÜV / der Dekra vorzulegen?
Ich habe es genau so probiert - mein Tacho zeigte angeblich 0,xx km/h zu viel an und es war nicht in Ordnung.
der Prüfer ist eine Runde mitgefahren und hatte ein GPS Gerät und hat das mit dem Tacho verglichen. Ich habe lediglich die Eintragung auf Papier bekommen. Es wurde vor Ort alles erstellt. Aus welcher Region kommst du denn?
LG Timbo
Aus Dresden komme ich.
Ist bei dir der TüV / Dekra Prüfer direkt mitgefahren oder ein "externer" Dienstleister, der die korrekte Funktionalität des Tachometers auf einem Gutachten ausgewiesen hat, mit welchem du dann zum TüV / zur Dekra musstest?
Da wohnst du eigentlich genau richtig. Tachometerdienst Dresden für solche Überprüfungen durch.
Das VW Zentrum Dresden würde sogar Tachoangleichungen (via OBD-Tool/ Änderung Wegstreckenkennzahl ) vornehmen, jedoch kann das, wie gesagt, beim 6.1 zu Komplikationen führen.
Ich suche auch noch nach einer Lösung.
@Transfornia, siehe mein Beitrag hier:
Exakt versucht, wie von dir beschrieben, aber das Volkswagen Zentrum führt die Tachoangleichung nicht durch, so die Aussage.
Bearbeitet von eltonno7
Hallo calichristoph,
bin auch aus dem Ostallgäu und brauche nächstes Jahr für meinen T6.1 auch einen Nachweis für die Toleranzen. Wo warst du den für den Tachoabgleich? bei Stürzel in Kempten?
Gruß, Oli
Bei meinem Seikelumbau mit 255 55 18 habe ich von der Werkstatt ein "Protokoll" angefordert.
Inhalt war das die Wegstreckenkennzahl gändert wurde und eine Testfahrt mit 50 / 100kmh mit GPS durchgeführt wurde.
Dem Prüfer bei der DEKRA hat das so gerreicht. Fertsch
Ich habe eben mal mit dem OBD Eleven nachgeschaut.
Im Steuergerät 17 sind unter der "Langen codierung" die Einträge:
Radumfang Variante1
Radumfang2 Varante 3
eingetragen .
Ich habe den Wert mal auf Variante 7 und weitere umgestellt. Das war alles kein Problem.
Interessant, welches Tacho hast du? Virtuell oder klassisch?
Bei mir musste eine Tachoüberprüfung beim TÜV durchgeführt werden. Bei den o. a. Reifen bleibt in der Regel alles in Toleranzbereich.
Kann ich bestätigen 225/65R17 liegt genau auf der Grenze. Hab es für die Eintragung messen lassen.
Schade, dass hier keine Antwort kommt.
Was für eine Codierung passt zu welcher Reifengröße?
Wir haben einen digitalen Tacho.
Hat jemand Neuigkeiten zum Thema Tachoanpassung bei Virtual Cockpit (VC)? Würde auch gerne auf 235/65 R 17 wechseln, habe aber von Tuning-Bus in Erfurt die Info bekommen, dass sie das mit VC nicht anbieten. Die 225/65 R 17 sind mir ein bisschen schmal, aber scheinbar komme ich aktuell nicht drum rum... 😕
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    werblatt BenMUC enigma Mannims65 BlueMarlin. highroller02 Tomsn81 paka Simon33 Wurstblinker Franki4711 T3-4-5 schroedi Zauncamper Kermit72 BulliSuse ISbaer Muli Nobs76 spillo Lond Rolltogether msk pku70 Emmental Californiger shoulders Beachy11 T6b Donnerl Dieselschnüffler p.eter DonPellegrino reiseduo aderci nick0297jan calimerlin Wolle27 Schimmic alexo Flo83 exCEer snipy Sigerik CherryBuzz Bo209 ASI MUC_Cali Caliboardremy REG4x4 Haui35 Sandraeb starwars GruenNdB Zille Jackthehack Mr.Lupus toulouse JanKorsika jens.c heiligsblechli ppschmitz zurbr1 BraunerBus KR2306 Marco sc svenasl lupo999 GEOO mcdutchblue Hilde4 Festus patjes larsi 6ETMEH Jennebond MichaM adani lynakafaith DerFelixG
