Michi1304 Geschrieben 29. März 2021 Teilen Geschrieben 29. März 2021 Wer kann mir weiterhelfen ??? Egal welchen Händler ich anrufe, keiner kann eine Markise liefern . Anscheinend gibt es keine Möglichkeit mehr??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pedro17 Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 Moin Michi, mein Händler hat mich auf September vertröstet. Bei Dir schon Neues ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopped13 Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 Hallo, versucht mal beim Caravsn Zentrum Bodensee (VW Händler). Der hatte mir vor 3 Wochen eine angeboten allerdings mit 6 Wochen Lieferfrist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopped13 Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich meine es war ca. 1000€ Markise und ca. 1500€ Einbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pedro17 Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...guter Preis 😳😂. Also doch gut gewesen die Markise mit Einbau beim Kauf raus zu handeln; auch wenn diese dann erst zum Ende der Saison kommt 😏. Ich kann warten...🙄 Zitieren Link zu diesem Kommentar
colinoczech Geschrieben 10. Juli 2021 Teilen Geschrieben 10. Juli 2021 Bisschen OT; haben gestern unseren GC600 mit Markise übernommen. Gibt es weitere Betroffene, bei dene die Markise hinten nicht sauben abschliesst und eine ca. 10mm grossen Spalt aufweist? Der Thule-Aufkleber fällt auch schon ab 🙄 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopped13 Geschrieben 10. Juli 2021 Teilen Geschrieben 10. Juli 2021 Bei unserem T6 war das so, dass das letzte Stück mit etwas „wohlwollender“ Kraft an der Kurbel erst einrastete Zitieren Link zu diesem Kommentar
colinoczech Geschrieben 11. Juli 2021 Teilen Geschrieben 11. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unsere geht auch trotz grösserem Kraftaufwand nicht ganz ran. Die Frage ist halt, ist das Einstellungssache? Sonst bestehe ich allenfalls auf einen Austausch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juli 2021 Teilen Geschrieben 11. Juli 2021 bei mir ist das vorne so. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WuRie Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 Bei mir stand sie vorne immer ca. 1 cm ab. Der VW-Service hat sie abgebaut und festgestellt, dass die Markise stark verzogen ist und offensichtlich starke Kräfte auf die Halterungen wirken. Die Gewindenieten (Verschraubung der Markise am Halter) in den Halterungen zeigten deutliche Verformungen und der vordere Halter hatte sich teilweise aus der Verklebung gelöst und dabei 2 Schrauben die ins GFK eingedeht waren ausgebrochen. Die Nachbesserung: Eine neue Markise mit neuen Halterungen. Alle Halterungen wurden neu verklebt und die vordere Halterung durch das GfK mit Platten von Innen durchgeschaubt, zusätzlich zur Verklebung. Viel Arbeit für den Freundlichen und reichlich Hin und Her mit VW. Das Ergebnis ist jetzt tadellos. Warum VW bei den verklebten Halterungen zusätzlich Schrauben ins GFK-Dach (sehen aus wie Blechschrauben) ist völlig unklar, halten können die nichts, könnte eine Montagehilfe sein. Nach abbau der vorderen Halterung, sieht man die ausgebrichenen Schraublöcher. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GC680freak Geschrieben 13. Juli 2021 Teilen Geschrieben 13. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, der geringe Abstand lässt sich wahrscheinlich leicht wegbekommen, es gibt mehrere Möglichkeiten (nicht alle erwähne ich): - zunächst prüfen, ob das Aluprofil, auf dem der Thule Aufkleber zu sehen ist, bei ausgefahrener Markise gerade ist, und nicht über die ganze Länge nennenswert verzogen ist (max. 3...5mm wären tolerierbar). Falls ein Verzug zu sehen ist, dann Tausch der Markise einfordern. - nachjustieren gemäß Thule Anleitung, es gibt einige Möglichkeiten - einmal die Markise komplett ausfahren, die Markisenbeine dabei nur so kurz ausfahren, dass die Markise so gerade im ausgefahrenen Zustand von den Beinen abgestützt wird, damit das Aluprofil ohne Leiter erreichbar ist. Beim Einfahren hält dann eine zweite Person die Markise am anderen Ende an dem Aluprofil, auf dem der Thule Aufkleber zu sehen ist, etwas fest...nicht mit Gewalt, aber doch schon etwas gegen die Einrollkraft gegenziehen. Dadurch wird das Markisentuch an dem anderen Ende straffer gewickelt, und müsste deswegen einen längeren Einrollweg bekommen. Im Idealfall und vielleicht erst nach mehreren Vorgängen passt es dann perfekt auf beiden Seiten. - wenn es so nicht funktioniert, dann im voll ausgefahrenen Zustand die seitlichen Längen des Markisentuches auf beiden Seiten messen. Bei mehr als wenigen Millimeter Differenz (< 5mm) ist das Tuch fehlerhaft zugeschnitten (Tausch einfordern), oder fehlerhaft (schräg) auf der Welle montiert, das sieht man (und das kann vom Fachmann behoben werden). Viel Erfolg GC680freak 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
colinoczech Geschrieben 13. Juli 2021 Teilen Geschrieben 13. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben letztes Wochenende die Markise diverse Male ein- und ausgefahren. Dabei haben wir festgestellt, dass sich beim Einziehen das Tuch in der Mitte überlappt. Zudem rollt sich die Markise nicht zentral auf und es gibt am linken Rand einen Versatz von ca. 10mm. Den einen Fuss kriegt man beim Aufstellen nicht aus der Halterung in der Mitte des schwarzen Aluprofiles. Morgen gehe ich zum Freundlichen und werde mit ihm über das weitere Vorgehen sprechen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
