DI_GC Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 Ich habe aktuell das Problem, dass der Kühlschrank meines GC680 nicht kühlt. Er lässt sich normal steuern, kein Blinken der LEDs. Er läuft egal in welcher Stufe durchgehend mit dem selben (Lüfter) Geräusch. Bei demontiertem Abluftgitter spürt man ein Vibrieren des Kompressors. Aus dem Abluftgitter kommt eher kühle Luft. Er lief nun 30 Stunden durchgehend und kühlte gar nicht. 20 Stunden davon am Landstrom. Habt ihr eine Idee? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 Gleicher Effekt wie bei Fahrzeugklima --> kein Kältemittel = keine Kühlung. Da hat sich wohl das Kältemittel über eine undichte Stelle verflüchtig. Link zu diesem Kommentar
DI_GC Geschrieben 24. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das war meine Befürchtung. Lässt sich das durch die Werkstatt nachfüllen, oder ist ein neuer Kühlschrank fällig? Wie kann so etwas passieren nach der kurzen Zeit? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 (bearbeitet) Nachfüller wird nicht möglich sein, da dies nicht vorgesehen ist. Somit hilft leider nur kompletter Tausch. Undichtigkeit kann z.B. bei der Montage im Werk aufgetreten sein. Wenn diese recht gering ist, kann es schon ein wenig dauern, bis überhaupt keine Kühlleistung mehr vorhanden ist. Bearbeitet 24. März 2021 von n.t5 Link zu diesem Kommentar
DI_GC Geschrieben 24. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2021 Ok, das ist wirklich seltsam. Der Kühlschrank war eines der wenigen Teile, das immer super zuverlässig und problemlos funktionierte. Vor der aktuellen Benutzung des Kühlschranks wurde durch den Händler der Küchenblock aufgrund von Verfärbungen getauscht. Vielleicht hat der Händler ja einen Schaden an dem Kühlschrank beim Tausch des Küchenblocks verursacht? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aha, da haben wir schon die Ursache. Die Kompressoreinheit und der Kühlschrank sind ja gegenüber anderen Produkten auf dem Markt getrennt und nur über die Kühlleitung und paar Kabel verbunden und dies beim Ein- und Ausbau ohne Beschädigung händeln..... ich sage mal schwierig. Im Rep.-Leitfaden wird sogar darauf verwiesen, das dies nur zu zweit erfolgen soll. Zitat "Kühlschrank mit Klimakompressor mit einem zweiten Mechanikeraus Fahrzeug herausnehmen". Außerdem noch der Hinweis "Klimakompressor nicht an den Kältemittelleitungen anheben. Es kann zur Zerstörung der Kältemittelleitungen führen." Bearbeitet 24. März 2021 von n.t5 2 Link zu diesem Kommentar
AlexanderCali600 Geschrieben 20. September 2021 Teilen Geschrieben 20. September 2021 Hallo, ich habe seit einigen Wochen mit eine sehr beißenden Geruch zu kämpfen. Dieser kommt m.E. aus dem Lüftungsgitter am Kühlschrank. Ich habe das Gitter abgeschraubt um zu schauen ob etwas nass etc. ist. Leider habe ich nichts gefunden. Der Kompressor läuft normal und der Kühlschrank kühlt. Hat jemand ähnliche Gerüche feststellen können? Es ist übrigens egal ob 30 Grad oder 5 Grad Außentemperatur sind. Der Geruch ist beim öffnen der Schiebetür klar festzustellen. Gibt es eventuell Abhilfe? Danke Alexander Link zu diesem Kommentar
candylo Geschrieben 17. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2021 Moin, hatten wir doch schonmal. Ggf im FB. Da war das Problem „Überlauf“ WC Kassette. Geh mal mit der Nase in den unteren Badschrank und/oder WC-Schacht… LG Link zu diesem Kommentar
