Wasserpumpe ohne Strom
Hallo liebe Community,
ich hänge mich hier an dieses Thema dran, weil ich ein ähnliches Problem habe, aber nicht mehr weiterkomme, der Freundliche, mir nicht kurzfristig helfen kann (oder möchte) und wir eigentlich schon heute auf unsere große geplante Elternzeitreise aufbrechen wollten. Deshalb hier in Kurzform das Problem:
Ich wollte gestern erstmalig den Wassertank unseres Grand Cali in Betrieb nehmen. Es funktionierte aber von Anfang an kein Wasserhahn (man hört aber alle klicken) - weder in der Küche, Bad, Toilette oder Außendusche.
Außerdem wird im Display, obwohl Wasser im Wassertank ist, ein Füllstand von 0 % angezeigt. Ich habe mit unterschiedlichen Füllständen experimentiert, aber keine Änderung festgestellt.
Folgendes habe ich bisher unternommen:
- 5 A - Sicherung im Technikschrank geprüft - i.O.
- Hauptschalter im Technikschrank an- und ausgeschaltet
- Stromzufuhr an der Wasserpumpe geprüft - es kommt kein Strom an (ich müsste dort ja 12 Volt messen können, wenn der Wasserhahn geöffnet ist, oder)- egal welchen Wasserhahn ich betätige
- blauen Stecker am KFG-Steuergerät gezogen (Trittstufe und Ambientebeleuchtung funktionieren aber)
Das alles brachte keine Änderung.
Hat noch jemand eine Idee, was ich unternehmen kann, um die Wasserversorgung wieder in Gang zu bekommen? Wenn ich es richtig verstehe, bedingt die fehlende Anzeige des Wasserstandes über das KFG-Steuergerät, dass die Wasserhähne kein Wasser geben. Kann ich den Wasserstandssensor irgendwie überbrücken und dem Steuegerät einen vollen Wassertank vorgaukeln?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Ist der denn gängig?
Tja, wie würde ich das testen? Die Anzeige zeigt 0% an, so dass es durchaus sein kann, dass er defekt ist.
Ausbauen wäre die Möglichkeit....
Das würde ich gern vermeiden, da ich mir Ärger mit dem Freundlichen ersparen möchte, wenn er sich auf Garantie um die Behebung der Probleme kümmern muss…
Klingt auf den ersten Blick vielleicht doof, aber was zeigt der Abwasserfüllstand an? Auch 0?
Falls ja, würde ich einen zweiten Blick auf die Sicherung im Technikschrank werfen. Hast du beim Ermitteln der Sicherungsnummer vor rechts nach links gezählt? Und ggf. auch mal ein Multimeter bemühen.
Also Abwasserstand war jetzt immer bei 1%, deshalb hab ich dem gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Habe jetzt mal spaßeshalber über Waschbecken Wasser eingefüllt. Erst zeigte die Anzeige mal 2% an ging aber wieder auf 1% zurück. Jetzt habe ich noch mehr eingefüllt und auch da steigt nix mehr. Es bleibt jetzt beim Abwasser bei 1%, obwohl an die 30 Liter drin sind…
Sicherung habe ich von rechts nach links die vorletzte geprüft. Das sollte nach den Angaben hier im Forum recht eindeutig sein. Die Sicherung habe ich mit einem Multimeter getestet. Da passt alles.
Habe jetzt die Sicherung nach dem Test wieder eingesetzt und den Hauptschalter ein- und ausgeschaltet. Jetzt zeigt auch das Abwasser 0% an, obwohl beide Tanks befüllt sind. Ich verstehe die Welt nicht mehr…
Bearbeitet von Didi123
Jetzt nach einer Weile wird zumindest der Abwasserstand plausibel mit 22% angezeigt. Der scheint also doch zu funktionieren, wenn auch mit Verzögerung.
Zwei Möglichkeiten, die aber beide einen Eingriff in die Verkabelung erforderlich machen.
a) Der Füllstandssensor ist von Votronic.
Hier die Einbau und Prüfanleitung:
Er liefert im Normalfall je nach Füllstand ein Signal von 0 - 2,2 Volt.
Zitat aus der Anleitung:
"Anzeigeeinheit zeigt keine Reaktion:
a. Leitung 4 = Tank-Signal probehalber abziehen und gegen Anschluss „5“ (Plus) halten: Die Anzeige muss auf 100 % hochlaufen! Sonst:
b. Batterieanschluss oder Sicherung defekt -> prüfen!
c. Leitung 5 = Tank-Plus unterbrochen -> prüfen!
d. Leitung 4 = Tank-Signal hat Kurzschluss gegen Minus / Masse -> prüfen!"
b) Pumpe direkt mit 12 Volt über einen Schalter versorgen und die KFG-Logik umgehen.
Viel Erfolg!
snuggles
Wäre die Stromversorgung im Bereich der diskutierten Sicherung unterbrochen, wären beide Sensoranzeigenauf "0".
Und erfahrungsgemäß zeigt der Abwasserstand quasi nie "0 %" an.
An den Sensor vom Frischwasser kommt man ja gut dran.
Nach meinem Kenntnisstand handelt es sich um Sonden der Fa. Votronic. Auf deren Webseite findest du, wie die Sollwerte bzw. korrekte Funktion zu prüfen ist.
Aus Gründen des Copyrights kann ich hier leider keine fremden Unterlagen einstellen. Aber wie gesagt: pdf auf der Herstellerwebseite gibt nähere Infos.
P.S.: Das hat sich nun überschnitten. Snuggles war schneller...
Bearbeitet von Onlyvans
Nur zur Info: Links sind ok, nur nicht die Dokumente selbst, da hier nicht klar ist, ob diese öffentlich verfügbar sind und ggf. ein Copyright verletzt wird.
Vielen Dank, ihr beiden. Die Anleitung von Votronic hatte ich mir auch zu Gemüte geführt. Habe auch versucht, die Prüfschritte mittels Überbrückung am Stecker durchzuführen. Aber es hat nichts an der Anzeige verändert. Der Schaltereinbau ist mir zu heiß, vor dem Hintergrund, dass der Freundliche da auf Garantie noch ran soll… In der Hoffnung, dass er es nicht verschlimmbessert.
Mmh, das ist jetzt komisch und kann eigentlich nicht sein.
Wenn die Anzeige trotz Versorgung der Messleitung mit 12 Volt (statt 2,2 Volt, ist testweise i. O. da geht nichts kaputt) weiterhin auf 0% bleibt, dann ist mit 99,9% Wahrscheinlichkeit das KFG abgestürzt.
Bitte mal mit einem Multimeter messen, ob da wirklich 12 Volt auf die Messleitung eingespeist werden.
Wenn das Überbrücken nichts gebracht hat, bleibt sonst nur dass da gar keine 12 Volt an der Sonde anliegen.
Naja, die Pumpe hat ja eine Steckverbindung. Es hat sich eh bewährt, da für den Notfall passende Kabel dabei zu haben, um eine Ersatzpumpe anschließen zu können oder das KFG überbrücken zu können. Es macht doch keinen Sinn sich seinen Urlaub zu versauen, nur weil die Elektronik spinnt. Es ist nur eine Wasserpumpe.
Die Stecker gibt es beim Freundlichen an der Ersatzteiltheke oder (wesentlich günstiger) bei ebay.
Die Frage ist, wieviel Zeit habt ihr jetzt, wenn ihr doch eigentlich los wollt, auf die Behebung zu warten.
@snuggles, ich habe zwar wenig Ahnung, aber ich habe an dem Stecker zur Sonde keine 12 Volt gemessen…
Vielen Dank für den Tipp. Wenn wir von Teil 1 unserer Reise wieder zurück sind und der Große Ende Juni beim Freundlichen steht, werde ich mich des Themas mal annehmen, damit uns das nicht noch mal passiert. Hatte eigentlich gehofft, dass das bei einem fast neuen Fahrzeug mit 800 km nicht erforderlich ist.
Wir haben jetzt für uns beschlossen, dass wir uns morgen um das Packen kümmern und halt auf althergebrachte Weise mit Wasser im Kanister losfahren. Und dann hoffe ich, dass der Freundliche mit der Vorarbeit bei der Fehlersuche nicht ewig braucht, das wieder ingangzusetzen.
Vielen Dank auf jeden Fall an alle für die Hilfe!
Vorwort: Ich kenne deine "elektrischen Kenntnisse" nicht, deswegen nicht böse sein, wenn meine folgende Überlegung zu trivial erscheint... :)
Offensichtlich stimmt mit deinem Firschwassersensor, der Verkabelung, seiner Masseverbindung oder dem KFG etwas nicht. Die Sicherung im Technikschrank ist i.O. - sonst würde auch der Abwasserstand keine Reaktion zeigen. Diese Komponenten steuern letztlich die Ansteuerung der Frischwasserpumpe. Soweit sind wir uns vermutlich einig.
Ich würde den Blick gern nochmals auf die Tanksonde im Frischwassertank lenken bzw. auf die Durchführung deiner Messungen.
Der Stecker bzw. die Verkabelung zur Messsonde im Tank hat drei Leitungen. Die gegenüberliegende Kupplung ebenso. Entscheidend für das Messergebnis ist natürlich, ob die Messung bei offener (getrennter) Steckverbindung oder im verbauten Zustand durchgeführt wurde.
Du schreibst, dass am Stecker an keiner Stelle 12 Volt anliegen. Wenn du die Steckverbindung trennst und auf der FAHRZEUGSEITIGEN Steckverbindung mit einem Multimeter die Spannung misst, liegen ggü. Fahrzeugmasse (z.B. an der Schraube der Wassertankbefestigung) auf keinem der drei Kabelenden 12 Volt an? Dann wäre die elektrische Verbindung von der Sicherung im Technikschrank zur Messstelle irgendwo unterbrochen. Liegen dort ca. 12 Volt an, wäre der nächste Prüfschritt die Identifikation und Verbindung der Minusleitung zur Fahrzeugmasse. Wenn das beides i.O. ist, sollten auch an der Steckverbindung zwischen beiden Kabelenden 12 Volt anliegen: die Stromversorgung des Sensors ist i.O.
Die dritte Leitung ist dann das Messignal, auf das du testweise 12 Volt der eben geprüften "Plusleitung" geben (überbrücken) kannst. Wir sind immer noch auf der fahrzeugseitigen, vom Sensor getrennten 3-adrigen Leitung. Wenn dann die Anzeige der Camperunit 100% anzeigt, sollte das KFG bei Betätigung eines Wasserhahns auch die Ansteuerung der Pumpe freigeben. Geschieht dies nicht, ist entweder die Testverkabelung falsch, die Signalleitung zum KFG unterbrochen oder das KFG abgestürzt/defekt.
Sollten an der fahrzeugseitigen Steckverbindung keine 12 Volt anliegen, die du auf die auf die Signalleitung geben kannst, kann ersatzweise auch das 12 Volt-Signal des Kühlschranks auf die Tanksignalleitung gegeben werden. Aber auch wirklich nur auf die Signalleitung und auch nur testweise, da die Absicherung des Kühlschranks absolut nicht zur Kabelstärke der zu testenden Leitungen passt.
Wenn die Tests an der fahrzeugseitigen Steckverbindung positiv verlaufen, wäre die Tankmesssonde defekt.
Aus welcher Ecke des Landes kommst du? Falls dich dein Weg an Hannover vorbeiführt, könnten wir die Messungen auch gern gemeinsam durchführen. Ist eine Sache von wenigen Minuten...
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    JayP deepdive2000 Lessirguy somewhere mawam AliahHupf0348 Laguei Joe65
