Solartasche 180W und Victron 75/15 anschließen – CU, Lastausgang und die Restfragen
jaehns
Das blaue habe ich in Plus gesteckt.
Die Sicherung ist noch ok.
Vergiss das + am MC Stecker
schau dir dein eigenes Foto an
Rotes Kabel vom Solar geht auf Kabel mir Roter Markierung ( Plus )
Schwarzes Kabel vom Solar geht auf Kabel mit Blauer ( Minus ) Markierung
OK .. Du willst mich  verarschen … hat ne Zeit lang gedauert, bis ich’s geschnallt hab  🥴
bin raus  👋
Bearbeitet von wunderwuzi
DANKE!!!
Da fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Aus Plus wird Minus? Wie soll Laie da durchblicken ...?
NEIN!
Das ganz bestimmt nicht. Siehe die nächsten Fotos.
Grundsätzlich - Rot ist Plus, Schwarz (hier blau markiert) ist Minus.
Falls auf den MC4 Steckern Plus oder Minus steht, ist das Quatsch, wie du schon festgestellt hast.
Entscheident ist hier die Farbe des Kabels.
Und da hast du noch einen gravierenden Fehler:
An der Batterie kann niemals das rote Kabel mit der Sicherung an Masse gehen.
Das Rote ist auch hier Plus.
An die Masse gehört schwarz.
Du solltest den gesamten Kabelweg noch einmal komplett dahingehend überprüfen und  neu anschliessen.
korrekt verkabelte Grüsse,
Danke. Bin schon dabei.
DANKESCHÖN
Alles klappt.
Nu ma ganz ehrlich: als Laie fühle ich mich ziemlich veralbert ...
Aus Minus wird Plus, oder verstehe ich das was nicht richtig?
Danke Stephan. Wieder etwas gelernt.
Festhalten kann ich für mich:
Auch als Laie ist das Anschließen des Ladereglers relativ leicht gemacht.
OK, einige grundlegende Kenntnisse sind hilfreich.
Ohne Forum, ohne deine/eure Hilfe wäre ich verzweifelt.
Noch einmal:
DANKESCHÖN
Jein.
Das ist bei den MC4-Steckern/Kupplungen verwirrend.
Entscheidend ist immer die Seite, von der der Strom kommt, die ist korrekt, bei den MC4-Teilen ist die aufnehmende Seite dann leider immer verkehrt.
Kurze Rückmeldung zur Solartasche:
Bei wechselnd Wolken und Sonnenschein generiert das Panel zwischen ca. 40 und 160 Watt.
Neben dem Bulli aufgestellt
...einen praktischen Platz für meine Solartasche habe ich auch gefunden. Passt!
@gruuni:
ich würde mir noch eine andere Massenanbindung suchen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, das die Halterung der Batterie ohne Übergangswiderstand auf die Karosserie geht. Es können ja doch ein paar Ampere fließen, nicht dass dir da was heiß wird.
Bearbeitet von Flo83
  • Von 208 Mitgliedern gesehen
    timotruumaa klinzi Raumwunder2020 marrlo Musi Riggert MiMaElAi konner helmutpleyer Californiaflitzer Commanderbrot Johnny_Fly Hacki foofoo arrankaitxu jotka Ampeterli Goldie467 guncity mb0610 smartandem danke Kaibeerinha Beaker MeMue Trakai T7Ocean jrohh jdev T2T6Bulli Nigggo discuspit Calicorn Bulli28 chuchu lou_lublin Lars_1Z AlexClimber medan Kavetheman Flohold Uwes spillo Traiser707 yuzu089 metalmax83 chris85la idontunderstand Mirjan wadijog MPuTR Winki ape58 CaliforniaSchwingi sts82 Bo209 Jobstl HansDampf2000 catboot Raimaphi Filou04 Calidefender Tiatia buz77 trogganon FlyingTom Jackthehack AlexE. radrenner freeeze gruuni Level6000 a_tatscho p.eter gorkal14 JenGu znake Rumpelkiste Xaversonne Hpl19 Californiger micky637 Tim_Jochen ChrisBus Wurstblinker LupoBavarese abbovm Surflurch GerSchi Burtscher Villa CalifornAx nick0297jan Emmental tonitest Jspi magicrunman JuergenKonradLindner Schuli Bo1848 +108 Mehr
