Verdopplung der Batteriekapazität im GC - Sparlösung / Einbau einer 2. AGM-Batterie im Stauschrank
snuggles
Ist aber nicht zu empfehlen, da die Kraftübertragung dann nur über 6 statt über 12 Zacken erfolgt. Die Schraubt sitzt recht fest.
AGM-Batterien kommen bei Bestellung vorgeladen an. Beim Zusammenschluss kann kurzzeitig ein Ausgleichsstrom fließen, die Ladung der beiden Batterien gleicht sich dann an.
Indirekt. Wenn beide Batterien parallel geschaltet sind, sinkt die angezeigte Stromaufnahme in der CU auf die Hälfte (da ja die andere Hälfte aus der Zusatzbatterie entnommen wird.)
Also Beispielsweise indirekte Beleuchtung in maximaler Helligkeit:
Mit einer AGM: -4A in der Anzeige
Mit zwei AGM: -2A in der Anzeige.
  • Mag ich 3
Hallo allerseits
Ich habe den Einbau der 2ten AGM am Wochenende wie am Anfang beschrieben umgesetzt. In der CU sehe ich das genau so, -4 A bei einer AGM, -2 A bei beiden AGM.
Was mich etwas verwirrt, nach laden über Landstrom sehe ich in der CU bei den Balken alle grün (100%), aber bei der Restlaufzeit nur 4 Minuten...
Gleicht sich das vielleicht noch an?
Vielen Dank im Voraus für Euer Feedback.
Die Restlaufzeit wird sich angleichen, die Angabe stimme eh selten.
Ich habe gestern den Camper für unsere nächste Tour vorbereitet - beide AGMs total voll, regelmäßig über Solar nachgeladen. In den vergangenen Wochen keine Verbraucher aktiv. Die CU berechnet eine Restlaufzeit von 6 Stunden. Ganz ehrlich, diese Angabe entbehrt jeder Logik.
Hallo in die Runde,
da ich zur Zeit in Süddeutschland unterwegs bin, habe ich heute die Beiträge der letzten Tage verfolgt und fühle mich herausgefordert, meine aktuellen Erfahrungen beizusteuern. In meinem Beitrag vom 3. September habe ich über den Einbau eine Lithium-Ionen-Betterie anstelle der Werksauslieferung in meinem GC600 berichtet. Diesen Beitrag kann ich jetzt mit Erfahrungswerten unterfüttern. Dabei kommt mir der Umstand zugute, dass ich über eine Smartphone-App den  Ladezustand der Batterie und die Verbrauchswerte gerade aktueller Verbraucher ablesen kann.   Die von snuggles mitgeteilten  Verbrauchswerte treffen weitgehend zu. Den Kühlschrank habe ich auf die erste Diode eingestellt. Die liefert einen Kühlgrad von ca. 8 Grad C. Wenn der Kühlschrank  aktiv wird, springt die Verbrauchsanzeige auf knapp 4 bis 5 Ah. Wenn meine Dieselheizung aktiv wird (außen 12 Grad - innen 21 Grad) saugt das Gebläse 1,5 Ah. Das dürfte bei einer Gasheizung entsprechend sein. Nebenbei erwähnt: Die Lampe in der Sanitärzeller lutscht 0,5 Ah. Gestern kam ich am Bodensee mit 100% Ladezustand an. Nach 19 Stunden Standzeit mit Heizen und Kühlen plus 4 Std. aktive Fernsehantenne, plus Aufladen aller Kleinverbraucher (Handy, Tablet, Lautsprecher) lag der Ladezustand der Batterie bei 80%. Ich hätte also noch locker weitere 4 Tag ohne Landstrom dort stehen können.
Nun veranlasst mich noch der Beitrag "Warum Dieselheizung?" auf die Rahmenbedingungen hinzuweisen. In Mittel- und Südeuropa ist die Gasheizung sicherlich völlig ausreichend. Aber z.B. im nordöstlichen Teil der arktischen Zone (Nordostnorwegen)  bei stetigen Außentemperaturen um 4 Grad bei längeren Stehzeiten nicht, weil die nächste "Gas-Tankstelle" bis zu 500 km entfernt ist.
Damit will ich es für heute bewenden lassen und grüße alle Interessierten.
HUSir bzw. Ulf
  • Mag ich 9
Hallo in die Runde,
Ich habe heute die 2.AGM  nach snuggls Anleitung eingebaut.Hat alles wunderbar funktioniert.Jetzt muss ich noch den Hauptschalter einbauen und die Kabel neu auflegen.Da ich ein absoluter Kfz Elektriklaie bin,stellt sich mir die Frage , wo werden die beiden Kabel des alten Originalschalters ( im Bild 1 un 2) auf dem neuen dreistufigen Schalter aufgeklemmt?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
VG und schönes Wochenende.
Bearbeitet von Caliberi
Moin, hast du eine Anleitung etc zum neuen Schalter ? Meistens werden  da COM 1 oder 2 erwähnt …. Oder BAT
Also, deine 1 ist deine Zuleitung von der Aufbaubatterie aus dem Motorraum sprich  BAT 1 ,  deine 2 die Verteilung auf das Auto.
Vielen Dank dafür, das hilft mir weiter. Leider ist keine Anleitung dazu.
Schaue mal beim großen A Händler , das sind Sehr oft Bilder der Verdrahtung dabei , der untere Pin sollte deine 2 sein,
Ohne Gewähr
Nach dem Foto zu urteilen, müsste die Verschraubung unter dem Plastikbogen der Abgang und die beiden Verschraubungen oben links und rechts auf dem Foto die beiden Eingänge sein. Ansonsten einfach mit einem Multimeter durchmessen.
Nochmals ne Frage an die Elektronik Experten:
Inspiriert durch ein Bild im Nachbar Thread kam die Idee, die 2. AMG nicht wie von snuggles vorgestellt im Stauschrank sondern vorne im Motorraum hinter dem Luftfilterkasten zu verstauen.
Im Nachbar Thread wurde dort eine Ective LC100 in Armaflex verpackt platziert.
Wenn ich das richtig sehe, hat die Ective LC100 genau die gleichen Maße wie eine 95Ah AMG Batterie.
Die Befestigung könnte man ja etwas sicherer über eine Adapterplatte an den 3 Bolzen  des Domlagers gestalten.
Dies hätte gegenüber der von snuggles vorgestellten Lösung den Vorteil:
- dass die beiden AGM wirklich parallel laufen und kein geänderter Hauptschalter notwendig ist.
- dass beide AGM´s die gleiche Temperatur sehen und somit die gleiche Ladekurve haben
- dass bei Umprogrammierung der Kapazität im Steuergerät weiterhin der richtige Strom und Ladezustand in der CU angezeigt wird (Parallel Schaltung vor dem Meßshunt).
Hab ich da ein Denkfehler?
Grüße Hans-Peter
Ja, das geht natürlich auch.
Allerdings:
Den Hauptschalter habe ich nur geändert, damit man die Batterie abklemmen kann und zur Vorbereitung für einen späteren Lithiumbatterie Einbau. Eine 2. AGM kann auch direkt mit dem Eingangskabel hinten verbunden werden.
Das geht nicht.
Man kann in das KFG zwar andere Werte schreiben, die werden aber nicht ausgewertet.
Das KFG kann nur durch VW umprogrammiert werden, durch Bereitstellung einer neuen Software.
Der richtige Ladezustand wird auch bei meiner Lösung angezeigt, die Stromwerte sind einfach halbiert.
Hallo snuggles, wird der Ladezustand in % an der CU nicht über die über den Shunt gemessenen Ströme gemessen ermittelt?
Wenn der Shunt nur noch die Ströme  für die Restverbraucher (Wasserpumpe und Licht) misst, wird hier ja nicht der korrekte Zustand angezeigt.
Oder wird die Restlaufzeit aus der Spannung ermittelt?
Grüße Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
wenn du eine zweite AGM einbaust, dann wird der Batterieschalter ja (falls man ihn ersetzt) auf 1&2 gestellt, so dass beide Batterien parallel geschaltet sind.
Die Verbraucherströme teilen sich dann auf beide Batterien auf, aus jeder Batterie wird die Hälfte entnommen. KFG/CU wissen nichts von der zweiten Batterie, was auch egal ist, sie sehen einfach nur noch einen halbierten Verbrauch. Die Füllstandsanzeige passt weiterhin, sie zeigt den Füllstand der ursprünglich vorhandenen AGM an. Da beide parallel verbunden sind, entspricht diese Angabe auch dem Füllstand der neu eingebauten Batterie.
Wenn man stattdessen einen weiteren Stromkreis einrichtet (und hinten statt einer AGM eine Lithiumbatterie verbaut), werden ja die beiden Batterien nicht zusammengeschaltet. Dann zeigt die CU den Füllstand der AGM an, den Füllstand der Lithiumbatterie kann man dann nur per BMS-App der Lithiumbatterie ablesen.
Bei einer Aufteilung auf zwei Stromkreise werden aus dem AGM Stromkreis Wasserpumpe und Innenbeleuchtung versorgt. Kühlschrank, Heizung und Leseleuchten aus der Lithiumbatterie.
Es kommt also drauf an, für welche Lösung du dich entscheidest.
Ob du eine zusätzliche AGM im Motorraum oder im Heck verbaust, ist ziemlich egal, da die Ladung beider Batterien sich über die Zeit wieder angleichen. In der Tat ist es besser, wenn beide möglichst nah bei einander stehen. Ich hatte keine Lust, mir eine Halterung für den Motorraum zu basteln.
snuggles
Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe gestern alles angeschlossen  und es funktioniert super.
Hallo zusammen ,
dank dieser Beiträge habe ich denke ich viel Geld gespart 😁 .
Trotzdem erlaube ich mir an die Fachleute hier mal eine Frage .
Ich spiele mit dem Gedanken die zweite Aufbaubatterie zwischen die Vordersitze zu stellen . Kästen dazu gibt es ja genug im Zubehör.
Das Gewicht käme auf die Vorderachse . Die Leitungswege wären kurz der Shunt könnte bedient werden und mein Hund hätte einen erhöhten Platz zwischen uns .
Ich hole mein Fahrzeug erst am 02.01.23 . Wenn ich mich nicht irre ist die Batterie doch unter einem der Sitze.
Spricht was gegen diese Lösung ?
  • Von 70 Mitgliedern gesehen
    Boppy Crafti-Joerg Mario82 madeline.englen Dahlie5 mb_w116 deepdive2000 CptCaracho Rolipoli MOpp JamesBlond007 500k californianutzer mi16cali Matino GG430 WimoCali kogermax Giru Berfuc Habi29312 Calinaut85 Kalligaby Ottonix LaupauGC600 Rhg-Purzel Chuck22 Reflexsilber kstyler Markusheier Manrei jk284 Mr.Walkman Slugenheimer Zweiradfan jojo45964 TheBigLemoewski Karlbln ulme215 Xtian_Dune _Philipp_ Ybdieci Tarmac96 Martin_B Tstache Tstache SL.Wetter Macome80 Smartfriend fabio.112 feivel haaner IUJP Dansche Huawa FrankKipf MicMa DomSta delims79 CbSTN morgenroete Joe65 Buscal Q-mo Buggy Waldi2026 GCSix efrain70 KlausiMausi58 RoteSocke
