Griff für Ein-/Ausstieg an der Schiebetür
Flatlander
meine Frau und ich haben bisher einen Haltegriff beim Ein- und Aussteigen an der Schiebetür des GC680 vermisst. Hier meine Lösung:
Möbelgriff Hewi felsgrau 111.23.G95 148mm ca. 25€
Bearbeitet von Flatlander
Interessante Lösung!
Ist das Brett, an dem Griff befestigt ist, stabil genug?
Moin Snuggles,
zu meinem Erstaunen besteht das Formteil an der Front über dem Kühlschrank aus einem stabilen Kunststoffmaterial.  Ich hatte die Hinterfütterung geplant, jedoch nach dem Ausbau und der Demontage der "Rückwand" der Blende, konnte ich den Griff sehr einfach und haltbar verschrauben. Allerdings habe ich die "Rückwand" mit der Seitenwand des des Küchenblockes, zugänglich nachdem die Besteckschublade rausgenommen ist,  mit zwei zusätzlichen Schraube (vier sind bereits vorhanden) befestigt.
Die Demontage und die anschließende Montage ist etwas aufwändig, da dazu die beiden Schalter in der Blende raus müssen.
Ganz, ganz toll! Super Idee! Danke! Werde ich auch in Angriff nehmen! ( Werde ja auch nicht jünger...)
Herzliche Grüße von Lupo
So sieht meine Lösung aus:
WOLTERS - Kurzführer Professional Comfort - Gr. XL 30cm x 25mm - Graphit/schwarz - EUR 11,99 + Standard-Schraub-Karabiner
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    tenhoove F104 freeeze
