Haa2ee Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Hallo zusammen, beim Blick unter die Haube sieht es an meiner AGM-Batterie so aus: Fehlt an der markierten Stelle eine Mutter? Welchen Sinn hat diese "Lasche"? Besten Dank fĂŒr Eure qualifizierten Hinweise oder gar Fotos von gleicher Stelle. GrĂŒĂe aus MĂŒnster Link zu diesem Kommentar
Fire_and_Ice Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Das Graue ist eine Sicherung und das Gewinde fĂŒr Zubehör welches dort angeschlossen werden kann. Mangels Auto kann ich Dir aber gerade nicht sagen was da ran gehört  1 Link zu diesem Kommentar
TheJanno Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Â Same here 1 Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 28. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 OK, probably it's a fuse for additional installations. Thanksđ Link zu diesem Kommentar
OPAWIT Geschrieben 5. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 5. MĂ€rz 2021 Die Sicherung und der Anschluss sind bei entsprechenden Transportern fĂŒr den Anschluss der Ladebordwand gedacht. VW hat auch hier nur ein Anschlusssystem fĂŒr alle möglichen Aufbauten im Programm, sodass dann je nach Fahrzeug einige AnschlĂŒsse offen bleiben. 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
