Wasserentkeimung mit UV Led
GrandCaliforni
Zum Thema Wasserhygiene kam kürzlich
dieses Video.
Grüsse
Nicole
Das Video ist soweit gut, aber eines kritisiere ich: Es wurde empfohlen, eventuelle Beläge im Tank mit Wischen oder Scheueren zu entfernen. Ich halte das für falsch: Wenn sich erst einmal ein Biofilm gebildet hat, lässt man den in Ruhe. Die Oberfläche ist geschlossen und wenn man die verletzt, verteilt man die Keime im ganzen System. Einziges Problem: Biofilm produziert Endotoxine, trinken sollte man das Wasser aber auf keinen Fall mehr. Bei Biofilm hilft nur noch die aggressive Chemiekeule, und das am Besten vom Profi gemacht.
Wichtig zur Vermeidung: Absolut sauberes Handling beim Befüllen, ggfs. sogar mit Handschuhen. Nur Wasser aus vertrauenswürdigen Quellen. Häufiger Wasserumsatz (insbesondere bei warmen Temperaturen), regelmäßige Chlorierung oder Oxygenierung.
ich bin ehemaliger Abwassertechniker.
Ich persönlich würde mir den Stress nicht machen und grundsätzlich eher davon ausgehen, dass Wasser im Tank kein Trinkwasser ist.
Wenn man sich Trinkwasser aus dem Tank holen will, dann danach filtern oder abkochen oder beides.
Ein Filter davor, dauert zu lange um zu befüllen, ein UV Filter innen, funktioniert wahrscheinlich nur in engen Parametern korrekt und selbst dann, schützt ein UV filter noch nicht vor anderen Zusätzen wie schwermetallen, mikroplastik oder Algen.
Trinkwasser in Kanistern und das regelmäßig säubern und rotieren und den Tank als Brauchwasser betiteln.
Durchsichtige Kanister kann ich auch als Laie einfach mal eine Weile in der Sonne liegen lassen, falls ich mir nicht sicher bin ob ich die genug gereinigt habe ohne auf Chemiekeule setzen zu müssen.
Wenn würde ich auf Chlor setzen, das ist einfach zu dosieren und ziemlich sicher.
Aktivkohlefilter dahinter, den regelmäßig wechseln und man hat schon eine gute Grundlage.
Bei UV würde ich dem Prozess nicht vertrauen, bei so wenig Strom und ohne Kontrolle.
just my 2 cents
Bearbeitet von foofoo
  • Mag ich 5
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    GEST Benzin Numinis StefanGrandCali Glocki Hexemer Karaia Baschtl VKCamper klotsch89 Dandy amc-ldw Kimsan NuggetLife Supigerri Stefanus DOMEK InBo
