Tholi Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Hi, mein "passives, ohne Sensoren" RDKS zeigt bei Stadtfahrten regelmĂ€Ăig einen Funktionsfehler an. Es handelt sich nicht um die Anzeige eines fehlerhaften Reifendruckes! Es erscheint die Meldung Reifendruckkontrolle defekt und das Symbol blinkt fĂŒr ca. 1 Minute und leuchtet dann dauerhaft. Nach ZĂŒndung "Aus" und wieder "An" ist der Fehler verschwunden. Der Fehler lĂ€sst sich zuverlĂ€ssig wĂ€hrend einer Stadtfahrt reproduzieren, erscheint aber nicht bei Ăberland- oder Autobahnfahrten gleicher LĂ€nge oder Zeit und auch spĂ€ter nicht. Es gibt keine Fehlermeldungen der ABS / ESP Sensoren.  Hatte jemand schon mal ein solches PhĂ€nomen?  Danke und GruĂ Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Ich hab zwar keine Ahnung. Aber wenn ich die Zeichen völlig unbedarft deute, scheint's mir so, als ob im Stadtverkehr jeweils ein anderer VW oder so zu dir rĂŒberfunkt, und das Deiner irgenwie als eigene Meldung interpretiert. ... Ich weiss, nicht sehr technisch fundiert. Aber ich dachte, ich erwĂ€hn's mal als Gedankengang aus einem anderen Blickwinkel.  Gruss Meadow Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 10. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 đ ich mag den Gedanken, dass sich zwei Callis an der Ampel auch ohne ihre Besitzer austauschen! Leider ist das passive RDKS System ohne Funk.... 3 Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) Ja, das weiss ich. Ich hab das auch. Ich dachte, dass es beim T6.1 als Option vielleicht auch ein aktives mit Ventilsensoren gibt, und nun Dein Cali denkt, er habe so eins und darum auf Meldungen von Nachbarn reagiert. Bearbeitet 10. Februar 2021 von Meadow Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) wenn es ohne Funk ist kann eigentlich nix defekt sein... weil das passive System lediglich die Raddrehzahlen Ă€hnlich dem ESP ĂŒberwacht... eventuell hat dein Fahrzeug im Sommer aktive Sensoren in den Reifen? dann brauchst du die auch im Winter, weil das Auto diese erwartet... alledings erklĂ€rt das nicht warum der Fehler nur in der Stadt kommt...  ich hatte zumindest den gleichen Fehler als bei der Abholung im Werk fĂ€lschlicherweise keine Sensoren in den Winterreifen verbaut waren... Bearbeitet 10. Februar 2021 von gentleman4ever 1 Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 10. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das ist auch mein VerstĂ€ndnis, gerade wenn die genutzten ABS/ESP Sensoren keinen Fehler melden ... und trotzdem kommt die Defektmeldung. Ich habe natĂŒrlich prophylaktisch den Reifendruck kontrolliert und dem System  das auch per SET "mitgeteilt" nur gegen den Fehler geholfen hat es nicht.  FĂŒr das Funksystem wird neben den aktiven Reifensensoren auch ein EmpfĂ€nger benötigt, der nicht mit an Bord ist, wenn die Option nicht geordert ist. Bearbeitet 10. Februar 2021 von Tholi Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) sehr merkwĂŒrdig... ggf. falsch codiert?... seit wann tritt der Fehler denn auf? seit abholung? seit rĂ€derwechsel? oder spontan aufgetreten ohne Ănderung der Randbedingungen?  Ăbrigens: der empfĂ€nger sitzt - falls vorhanden - an einer fest definierten position im fahrzeug und erkennt anhand der laufzeiten der funksignale die einzelnen rĂ€der... eine fehlkommunikation mit anderen Fahrzeugen sollte dadurch eigentlich ausgeschlossen sein... (so macht es zumindest BMW) Bearbeitet 10. Februar 2021 von gentleman4ever 1 Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 10. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) ja, find ich auch. Der Fehler tritt erst seit der vermehrten Stadtfahrten auf, die bei mir witterungsbedingt sind. Daher ist nicht auszuschlieĂen, dass es das Problem schon von Anfang an gibt, es aber erst mit Winterreifen , den kurzen Fahrten ĂŒber 10 Kilometer und Temperaturen unter 0 auftritt. Das hat sich zumindest Ă€uĂerlich verĂ€ndert, seit der Fehler auftritt.  Meine These ist; dass durch fehlende geradeaus Strecken in der Stadt die Berechnungen stĂ€ndig fehl schlagen und nach ca 10 Kilometern das System einen Error ausspuckt... Das ist aber nicht mehr als geraten und wĂŒrde dann ja viel mehr Leute betreffen. Daher muĂ es noch einen weiteren Faktor geben, der das auslöst und den suche ich nun...đ€·ââïž Bearbeitet 10. Februar 2021 von Tholi Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. BMW macht vieles anders - auch beim Connecten ĂŒber die App. Da kann man z.B. Standheizung und StandlĂŒftung ĂŒber die App bedienen oder auch das Fahrzeug ver- und entriegeln đ Bearbeitet 10. Februar 2021 von ipmuc 2 Link zu diesem Kommentar
sgrossjohann Geschrieben 11. Februar 2021 Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Hat das eventuell mit der KĂ€lte zu tun, die den Reifendruck mindert? KĂ€lte sorgt ja fĂŒr weniger Druck.... habe das gleiche Problem und es mir so erklĂ€rt.... Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 11. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Ja, das mit der KĂ€lte könnte ein Faktor sein. Allerdings nicht in Form der daraus bedingten ReifendruckĂ€nderung. Eine solche Ănderung wĂŒrde zu der Warnung fĂŒhren, dass der Druck ĂŒberprĂŒft werden muĂ, aber nicht zu einem Fehler des ganzen Systems. Jeder der aus einer Tiefgarage fĂ€hrt, hĂ€tte dann eine entsprechende Warnung im Display, daher mĂŒssen solche Ănderungen im Toleranzbereich des Systems liegen. KĂ€lte beeinflusst aber natĂŒrlich Steckerkontakte usw. aber dann mĂŒĂten auch die ABS Sensoren selber meckern... Link zu diesem Kommentar
DieselschnĂŒffler Geschrieben 11. Februar 2021 Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Warnung bei der passiven Reifendruckkontrolle wird durch unterschiedliche Radumdrehungen ausgelöst. Die KĂ€lte und dadurch geringerer Reifendruck betrifft alle Reifen gleichzeitig. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die KĂ€lte die Ursache fĂŒr den unterschiedlichen Radumfang sein kann. 1 Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 11. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du den Fehler mit erst Blinken und dann dauerhaft Leuchten oder nur den Hinweis den Reifendruck zu prĂŒfen? Ich denke auch, es ist nicht ein verĂ€nderter Radumfang durch KĂ€lte. Allerdings werden auch nicht die Radumdrehungen der Reifen miteinander verglichen, denn in jeder kleinen Kurve weichen die ja von einander ab. Ich denke die Logik ist, dass eine Rad-Runde bei einer Geschwindigkeit durch"set" definiert wird und wenn das bei dem Reifen abweicht, bekommt man seinen Hinweis. Link zu diesem Kommentar
sgrossjohann Geschrieben 11. Februar 2021 Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Blinken und dann dauerhaft (glaube ich) habe das nur selten und erst seit dem ârichtigenâ Winter. Werde nochmal drauf achten. Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 11. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke auch, dass bei diesem Anlernprozess der Hase im Pfeffer hockt. "Set" muĂ im Stand gedrĂŒckt werden und die Kalibrierung muĂ ja bei Bewegung statt finden. Das passt zumindest dazu, dass der Fehler immer nach ca. 10-13 Kilometern auftritt... Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
