Blindspot und Ausparkassi....
floling
Empfohlene BeitrÀge
So, nun hab ich meinen GC 600 ja auch schon eine Weile um muss eine unschöne Sache hinterfragen.
Ich habe bei dem Fahrzeug die Rundumsensoren und das Bildspot mit dem Ausparkassistenten geordert. Jetzt hat aber dieses System offensichtlich einen Fehler oder ich bin zu blöd und finde den Fehler in der Bedienung bei mir nicht...
Wenn ich mit dem Fahrzeug los fahren will, sind Blindspot und der Aussparkassi erstmal nicht direkt verfĂŒgbar. Das System muss offenbar immer erst einen Moment hochfahren, was ja noch zu verkraften wĂ€re...
Nun ist es bei mir aber auch so, dass wenn die Parksensoren ein Hindernis erkennen, zB ich fahr an der Ampel dem Vordermann zu nah auf, dann deaktiviert sich der Blindspot und damit natĂŒrlich auch der Ausparkassi. Kennst das jemand?
Ebenso ist es immer so, wenn ich direkt los fahren will und nach Motorstart gleich RĂŒckwĂ€rts die Einfahrt runter auf die Straße möchte, der Ausparkassi auch nicht verfĂŒgbar ist. Den muss ich dann immer erst einschalten und ggf. Geht der auch gleich mal wieder aus und ich darf den erneut einschalten. Hier hilft nur warten nach Motorstart und dann losfahren. DĂŒrfte ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein....!?
  • Antworten 8
  • floling
  • quirxl
  • snuggles
  • kuestensturm
Blindspot funktioniert erst ab 20km/h, ich hoffe du fÀhrst nicht so schnell auf den Vordermann auf ;)
Ausparkassistent: ehrlich gesagt ist der bei uns einfach aktiviert und ich habe ihn zum GlĂŒck noch nicht gebraucht. Woran merkst du, dass er deaktiviert ist?  Gibt es eine Meldung oder dergleichen? Habe jedenfalls auch noch nie eine Warnung im MIB erhalten, da soll das scheinbar geschehen (neben Tönen). Und Bremseingriff schon gar nicht.
Ja, da kommt dann eine Meldung, dass das System nicht mehr aktiv ist. Zudem erkennst du auf dem Bild der RĂŒckfahrkamera, dass der Bereich der Sensoren nicht mehr angezeigt wird...
Da die System ja die gleichen Sensoren nutzen, fallen auch beide zeitgleich aus...
Unter dem MenĂŒ Assistenssysteme sind dann auch immer beide Haken raus.
@floling: So eine Meldung habe ich bei mir noch nie gesehen. Ist der Ausparkassistent nicht einfach nur eine erweiterte Darstellung in der Rundumansicht im Radio beim RĂŒckwĂ€rtsfahren? Den Notbremseingriff kann man ja schlecht testen...
Diese Ansicht wird bei mir jedenfalls immer dargestellt, wenn ich den RĂŒckwĂ€rtsgang einlege, da muss ich nichts einschalten.
Die Option Blind-Spot Sensor bleibt bei mir auch bei jedem Fahrtantritt aktiviert. Wenn man etwas in die AnhÀngerkupplung steckt, deaktiviert sich allerdings die Blind-Spot Option und bleibt auch bei Abstecken des AnhÀngers / FahrradtrÀgers aus. Dann muss sie manuell wieder eingeschaltet werden.
Ich habe keine AHK und auch keine Vorbereitung. Somit kann darĂŒber kein Fehler kommen, denke ich zumindest.
Die Ansicht fĂŒr den Ausparkassi ist im Prinzip eine „VerlĂ€ngerung“ der Ă€ußeren Parksensoren hinten und zeigt dir bei Querverkehr eben selbigen dann auch an. Die Felder dazu werden dann rot.
Bild eins zeigt die RĂŒckfahrkamera ohne Ausparkassi, Bild zwei dann mit. Dort sieht man die „VerlĂ€ngerung“ des Sensorfelds.
Und in Bild drei dann die besagte Meldung. Diese lĂ€sst sie reproduzieren, wenn ich Blindspot und den Parkassi einschalte und dann den RĂŒckwĂ€rtsgang einlege oder die Taste fĂŒr die Parksensoren drĂŒcke....
Bearbeitet von floling
Bilder vergessen
Danke fĂŒr die AufklĂ€rung, die "Strahlen" sind das. Habe es eben auch in der BDA nachgesehen, da werden sie beispielhaft rot und gelb ausgemalt.
Das Ausrufezeichen unter der Meldung stammt vermutlich auch von dem Fehler?
Ich habe die Meldung meiner Erinnerung nach noch nie gesehen und es verhÀlt sich wie bei @snuggles
Genau, das Ausrufezeichen kommt immer wenn einer der Assistenten ausfÀllt oder man den Spurhalteassi manuell ausstellt.
Da werd ich dann wohl zum HĂ€ndler mĂŒssen....
  • 10 Monate spĂ€ter...
Hallo Florian, ich habe jetzt das gleiche Problem wie Du mit dem Parkassi & Blindspot beschrieben hast. Was ist bei Dir daraus geworden? Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung. Beste GrĂŒĂŸe!
Ich hatte das Fahrzeug dann zum VWN-HĂ€ndler gebracht. Nach deren Aussage wurde damals die Übergabeinspektion nicht richtig durchgefĂŒhrt und somit stand das System nicht vollstĂ€ndig zur VerfĂŒgung.
Nach dem Termin funktiniert seither alles. Mehr kann ich leider nicht dazu berichten.
    polt66
