Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Ja ist mit MC4-Verbindern und ja die sind IP67. Es gibt aber 2 Probleme damit. Die Kabel haben 6mm Durchmesser und sind bocksteif. Entweder sind sie zu kurz oder zulang. Gut kannst du nach Kürzung wieder MC4 dran machen. Je nach Ausführung deiner Montagebleche bekommst du die MC4-Verbinder aber nicht in den Kanal zwischen Blechschräge und C-Schiene. Die sind mind.19mm im Durchmesser!
Bearbeitet von ritterrunkel
Du meinst das Anschlusskabel an den Offgridtec-Panels? Im Datenblatt steht 4mm2?
Aber du hast schon Recht, die Platzverhältnisse sprechen eher für Festverdrahtung. Ich schau mir das mal an, wenn alle Komponenten geliefert wurden.
Hat jemand eine Empfehlung für brauchbare Crimpverbinder? Die müssten ja dann 4mm2 (Offgridtec-Kabel) auf 2,5mm2 (Spiralkabel) verbinden können?
Ja, die haben 4mm² und der Mantel hat 6mm Durchmesser.
Wenn du des Crimpen oder Löten mächtig bist besorgst du dir mein Spiralkabel 2x2,5mm² bei aliexpress für wenig Geld und machst alle nötigen Kabel dann selbst dran. Du solltest aber deine Ströme im Auge behalten. Bei mir sind es 3 Module mit hoher Spannung in Reihe, so dass die Ströme relativ niedrig bleiben
Crimpwerkzeug und Löststation und sowas sind alles vorhanden ;)
Die Idee, sich das selbst zu konfektionieren, ist eigentlich gut. Wenn die Enden vom Spiralkabel aber so kurz sind, sehe ich das Problem, eine ordentliche Zugentlastung zu realisieren. Ich möchte auf den Verbindern keinen Zug haben. Die Enden vom Spiralkabel müssen also mindestens so lang sein, dass sie im entspannten Zustand am Heckklappenscharnier und an der C-Schiene fixiert werden können.
Ansonsten plane ich hier mit einem einzelnen 160W-Modul, also max. 18,2V und 8,8A lt. Datenblatt. Da kommt man mit 2,5mm2 gut aus und hat sogar noch Reserve für die Zukunft.
  • Von 221 Mitgliedern gesehen
    llds25 Californiger nick0297jan yps77 Radfahrer heiligsblechli Rolltogether Jspi p.eter Mitmog calimerlin exCEer DaDexta1985 wim3600 ritterrunkel Golfred Thomas_Hohenzollern mb0610 bruece-lee chruesi Evert-H Wurstblinker Thosch Emmental patseeu Matts gorkal14 Go321 daefu21 alexo Farin_Urlaub Bertram-der-Bulli GruenNdB noatakriver Adddi DonPellegrino msk radlrob oesi2 Christoph1234 Zauncamper tonitest micky637 BulliSuse Popi Tim_Jochen Carli_Greige Sofasurfer happymac SommerBus Paulaner pingu Beaker GerSchi gele colestar schmad Pat89 kermit_t_f Buggy Cali_0712 stw zpalm Schuli jdev _FKO magicrunman MalteL Bergdoktor motorpsycho strojnik1 sunshower w1ls0n Morrison vandinther CaliBuli Fuxxx2 willib Gasper JLudwig Tarmac96 MrHomn bonanzarad Palmer01 AndyCH Fabi696 Stoffel Jim Semmel200 AC456 Filip aare07 hjd grby derDicke CaliBeach2021 arrankaitxu MartinR CherryBuzz Schimmic +121 Mehr
