Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Verklebung mit Streifen und nicht vollflächig, ist m.E. in jedem Fall besser wegen der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien. Bei den ETFE-V2-Modulen von Offgridtec ist es wegen der Alu-Backplane nicht kritisch. Ich kenne die Sikaflex- und DEKAsyl-Kleber nicht, würde aber auf jeden Fall einen elastischen Kleber wie Pattex Montage All Materials oder Uhu PolyMax verwenden um Spannungen zu vermeiden. Das NonPlusUltra wäre natürlich ein Wärmeleitkleber, kann aber vermutlich keiner bezahlen 😜
Bearbeitet von ritterrunkel
Hi Chris, nein es steht nicht über. Das Blech wurde extra für das Panel passend hergestellt. Vorne mit "Spoiler", hinten mit Kantenschutz.
Adddi
Bearbeitet von Adddi
Hallo Adddi,
danke für das Feedback. Bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass es sich um das 750mm breite Blech von van-Vagabunden gehandelt hat.
gruss Chris
Hallo ist aber  nicht für nen t7 oder ?
Nein, das ist für nen T6.1
Wie schon vor einigen Seiten geklärt, ist das 160W ETFE-V2-Modul von Offgridtec zu lang (Breite) für das schmalere T7-Dach. Daher muss man für den T7, so wie ich, zum 100W ETFE-V2-Modul von Offgridtec greifen.
@AdddiMan kann ja bei den Van-Vagabunden verschiedene Oberflächen wählen (unbehandelt, lackiert, eloxiert) - für was hast du dich entschieden und warum? Was ist sinnvoll auch wenn man berücksichtigt, dass das Panel vielleicht eines Tages abgelöst und ersetzt werden muss?
Weiß jemand, warum beim Van-Vagabunden-Träger der Kragen nicht komplett nach hinten durchgeht? Welchen Sinn hat das?
Ich plane auch gerade unsere Solarlösung, und auch wenn ich das Rundum-Sorglos-Paket von Califaktur ja ganz nett finde, so habe ich doch Lust auf ein wenig basteln aus Einzelteilen :) Tendiere auch zu dem 160er Offgrid-Panel, mit dem Träger in 775mm Breite.
Hallo @yps77, ich habe die schwarz gepulverte Variante gewählt,  weil ich es komplett schwarz haben wollte.
Am Ende ist die Farbe egal, durch die Maßanfertigung sieht man eh nur die Seiten und der Rest wird vom Panel verdeckt.
Sollte das Panel mal ersetzt werden mussen, ist es mir dann egal wie es drunter aussieht, nachdem ich das alte Panel mit einem Schneidedraht vom Blech getrennt habe 😅
Meinst du mit Kragen den Rand mit den Löchern für die C-Schiene?
Der geht nicht bis hinten durch, damit man das Panel bis ganz hoch oder ganz runter schieben kann. Der Plastikteil der C-Schiene ist ja nicht für eine Verschraubung geeignet. Machen wohl mehrere Anbieter so.
Nächste Woche soll es hier unten ja bis zu 21 Grad haben, dann werde ich mich mal an die Dachmontage begeben.
Adddi
Ah, danke! Das macht absolut Sinn!
Ich wollte das Panel sowieso möglichst weit hinten montieren, um die Dachlast beim Aufstellen zu minimieren (manuelles Dacht).
Noch etwas anderes:
Habt ihr alle eine durchgehende Kabelverbindung vorgesehen (so wie von Califaktur angeboten/propagiert)? Oder hat irgendjemand eine Steckverbindung im Außenbereich? Grundsätzlich fände ich es ja gut, wenn man das Panel bei Bedarf (1x Jahr gründliche Dachreinigung etc.) abnehmen könnte, ohne das ganze Kabel wieder durchziehen zu müssen.
Ich würde eher vermuten, dass das gekürzte Anschraubblech (dein Sprachgebrauch Kragen) bei Van-Vagabunden oder Calicap dazu da ist um noch zusätzliche Anschraubfläche auf der C-Schiene "frei" zu halten. Zum Beipiel für zusätzliche Dachträger, auch wenn sie und das Gepäck dann die Solarmodule teilweise abdecken. Für das Hinausschieben der Solarmodule über das Schienenende hinaus, müste man das Blech nicht weglassen, das ginge auch mit,
Auf dem Dach sollte man möglichst Steckvernbinder wegen Korrision und Feuchte vermeiden. Ich habe mich aber dennoch für eine gute wasserdichte Kupplung (Buchse+Stecker) entschieden um einen "kleinen" und "großen" Blitzschutz zu realisieren. Das Thema Blitzschutz von Solar auf dem Cali wurde ja schon rauf und runter diskutiert.
Wenn du den Thread von Anfang liest, siehst du bei unseren französchischem Freund auch eine Steckverbinderdose auf dem Dach, aber aus Gründen der Zusammenschaltung der 2 Module.
Gibt es Erfahrungswerte wieviel Leistung das 160Watt offgridtec Modul im Hochsommer in praller Sonne macht? Das muss auf dem schwarzen Dach ja förmlich durchgekocht werden, da bleiben von den 160 dann noch 80Watt? Passt das in etwa?
Erstmal vorweg: Sollte das Thema Verkabelung schon irgendwo umfassend diskutiert worden sein, wäre ich für einen Link zum Thread dankbar. Über die Suchfunktion finde ich im wesentlichen Beiträge, die sich mit Solartaschen und deren Anschluss befassen.
Ich habe gerade das 160W-Panel von Offgridtec bestellt (bevor diese Woche der Frühling ausbricht und damit der Run auf die Panels 😉). Das scheint ja mit MC4-Steckern zu kommen. Wenn ordentlich montiert, dann ist MC4 wasserdicht (IP67), und falls man die sinnvoll unter der Trägerplatte verstaut/fixiert bekommt, dann hätte ich erstmal wenig Bedenken wegen Korrosion. Abschneiden und direkt crimpen kann man später immernoch.
Das Spiralkabel würde ich entweder von den Van-Vagabunden oder von Califaktur nehmen. Kann jemand etwas zur Qualität sagen, sind die vergleichbar?
Ich habe das von Califaktur bestellt aber ich glaube man hat da sehr viel Geld für wenig Leistung bezahlt. Kabel ist ok aber ob man dafür 100 € Verlangen muss ???
zur Ergänzung: da hängen m.E. aber noch ein paar Meter Kabel zum Solar-Regler dran.😃
Der Markt für diese Spiralkabel ist recht überschaubar. Die Van-Vagabunden wollen auch 90 Euro für die "Version 2" mit 3m Kabel in Richtung Regler.
Bei eBay habe ich einen Verkäufer "nextkabeltechnik" gefunden, der möchte 65 Euro (oder Preisvorschlag) haben. Das ist ja schon etwas humaner.
  • Von 314 Mitgliedern gesehen
    patttmannn Golfred patseeu nick0297jan heiligsblechli marchugo Rolltogether Phil-Cali shoulders Californiger Gasper Adddi grby Palmer01 tonitest yps77 Emmental Fuxxx vieuxmotard th1wob Go321 zpalm Denoer Wurstblinker Berti21 Dirk83 Fuxxx2 Tim_Jochen oesi2 MartinR Thosch ciburidelacantonada sts Kellogs84 mb0610 aare07 Speed1966 KaptnJoe ritterrunkel Theo-Retiker Paulaner calimerlin fuxi67 ISbaer HaLa chgi0001 BerndU brezli RaWoBo BulliSuse motorpsycho buz77 PaulHansen Evert-H MrHomn streetracetommi Zimbler Bulli13067o Sombrero colestar DonPellegrino Nobby_D frankyD FreeDriver Garvin p.eter Miar hans_771 Schuli w1ls0n pilzkopf chris2008 llds25 trogganon sunshower califranjo BCJL stw Daniel00 wobie Nero3 Sandraeb Mitmog Grunemer DaDexta1985 Christoph1234 bulli_70 Sofasurfer grischa toulouse UnserBus kayuwe fymw Endal Radfahrer bruece-lee Surflurch derDicke SWIMS schmidtskatze +214 Mehr
