Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Ich meinte in der Tat die Maße des Panels, also Länge und Breite. Es gibt zwar das Datenblatt, aber es sind ja auch immer Toleranzen im Spiel. Und wenn die zu meinen Gunsten ausfallen, reicht ggf. ein Standard Blech. Sollte es, wie im Datenblatt angegeben, wirklich 76,5 cm haben, dann lasse ich mir ein Blech passend fertigen, denn mit 1,5cm Überlappung beim Standardblech kann mein innerer Monk nicht leben.
Die Idee mit dem Dachpanel hatte ich übrigens erst, seit dem der Cali seinen angestammten Stellplatz mit Stromanschluss für den neuen Enyaq freimachen musste. Im weitesten Sinne darf das Panel dann die Erhaltungsladung sicherstellen, weil ich ansonsten das Stromkabel für den Cali über den Bürgersteig legen müsste.
Die Abmessungen in Länge und Breite stimmen schon exakt, ich würde sagen max. +/- 1mm. Eher im Bereich der Messgenauigkeit (Stahlmaßstab). Wichtiger für die Konstruktion der Montagebleche waren m.E. die Maße der Anschlußdose bzw -kabel.
Hab mal eine Nachfrage an die Besitzer der Offgridtec Panels zu der Anschlussbox auf den Panels. Laut Datenblatt müsste die Box auf dem Offgridtec Panel ja zu öffnen sein. Kann man da die Kabel mit den MC4 Steckern entfernen und ein neues Kabel ohne Stecker anbringen?
Adddi
Wo siehst du das im Datenblatt?
Ich hatte mir die Frage auch schon gestellt um zu erkunden, ob man da nicht eigene Kabel anschließen kann. Die Original-Kabel selbst sind bocksteif!
Der quaderförmige Deckel scheint nur 'aufgepappt' zu sein und ließe sich vielleicht entfernen. Er ist aber teilweise mit dem schwarzen Dichtungs-Silikon verbunden, mit welchem die Grundplatte auf das Panel geklebt ist. Deckel und Grundplatte sind nicht deckungsgleich! Ich habe mir nicht getraut den Deckel einfach runter zu hebeln, weil ich nicht weiß, ob ich die Kabel dann Innen abreiße.
Bearbeitet von ritterrunkel
Ich habe ja andere aber ich glaube das ist bei allen gleich, die Anschlussdosen werden aufgesetzt und mit kleber ausgegossen. Das heißt man könnte den kleber entfernen und die Dosen öffnen. bin auch mit meinen Kabeln etwas unzufrieden.
Mutige vor 🤣
Ich glaube bei den Panel-Anschlüssen mit waagerechten Kabelaustritt geht die direkte Reihenschaltung, wie du sie vor hast, schon prima. Bloß die anderen Enden + und - müssen 'abbiegen'
Im Datenblatt steht zur Anschlussbox: PV-JB006
Wenn man da nach Bildern sucht, findet man die Box mit Deckel.
Nö, das ist sie nicht, das wäre ja dann einfach 🤣
Im offiziellen Datenblatt steht davon auch nichts. Hast du mal ein Link für dein Datenblatt?
Zumindest kann man aus den fremden Bildern erkennen, das die 2 Bypass-Dioden dort drin verbaut sind (hatte mich immer gewundert wo die auf dem Panel sein sollen) und dass scheinbar aus dem Panel Flachkontakte herausstehen, auf welche die Anschlussbox mit entsprechenden Federkontakten einfach gesteckt und verklebt wird.
Ich mache morgen mal ein Foto vom Original. Wie gesagt ich habe Offgridtec ETFE-AL 100 V2
Vorsicht: Habe gerade auch Anschlussboxen gesehen, wo die Anschlüsse mit dem Panel verlötet werden. Wenn man sich da die Lötpads auf dem Panel abreißt (wie auf einer Leiterplatte die SMD-Pads) wars das!
Bei vielen Flex PV Modulen sind die Solarkabel am Anschluss zum Panel vergossen.
Am besten unter dem Blech wo die Panels mit der Dach-Schiene verbunden sind  die Kabel kürzen und dort andere Kabel anlöten oder krimpen und mit Schrumpfschlauch mit Heißkleber vor Wassereintritt sichern.
Genau das ist der Plan 👍
Die MC4-Steckverbinder passen z.B. gar nicht unter die Bleche weil Durchmesser ca. 19mm, müssen also wech.
Wenn man die Kabel gleich in der Anschlussbox hätte wechseln können, ware das eineleganter Weg gewesen.c'est la vie
So ich hab dann mal angefangen zu bauen :)
heute wurden Bleche lackiert und die Module geklebt:)
morgen dann noch ne schöne nut drumherum ziehen dann ist der erste Stepp fertig. Vorm verkabeln habe ich irgendwie noch schiss 😅
Sieht doch schon gut aus. Ich schreib mal ne PN
Ja mach das ich bin noch am grübeln wie ich die Kabel lege, ein Loch muss noch gefertigt werden um das Kabel im hinteren Bereich rauszuführen. Forme geht es leider nur im Bogen aber das geht schon.
Auf der Artikelseite
gibt es einen Registerreiter "Datenblatt" dort steht es.
Auf der als Datenblatt downloadbaren PDF fehlt es.
Hatte gehofft ich könnte mir das gefrickel mit dem Abdichten der gekürzten Kabel irgendwie sparen 😅
  • Von 248 Mitgliedern gesehen
    oesi2 MartinR Californiger heiligsblechli mb0610 Fuxxx Thosch Gasper Golfred ciburidelacantonada wobie Callinichda Rolltogether msk patseeu tonitest nick0297jan DaDexta1985 Emmental ISbaer zpalm patttmannn w1ls0n Fuxxx2 strojnik1 Garvin magicrunman Aurora2023 Carli_Greige yps77 bendy Velosolex3800 p.eter gorkal14 discuspit Pitflit Schuli MrHomn Tim_Jochen Adddi Winki Breitler KaptnJoe llds25 Evert-H ritterrunkel Kellogs84 uteundolaf Elch Mitmog dieziege Palmer01 Nobby_D wgrf Walter66 Sillo MoR Grisou coldi FelixF hans_771 Svenni RioRisk Kugelblitz AlexClimber bonanzarad CherryBuzz Jorgen vieuxmotard Jackthehack Lukas720 mizieg schmad Q-Biker Schimmic Surflurch Jspi günni_ms bruece-lee xian motorpsycho T2-Fahrer Langer colestar Matts stw chruesi abbovm DonPellegrino derDicke Nero3 oceanfrank Nickman_83 calimerlin Bo209 a_tatscho marchugo Benzin Haens idid +148 Mehr
