P.Teer Geschrieben 15. Juli 2021 Teilen Geschrieben 15. Juli 2021 Hallo zusammen, haben uns vor kurzem für die Felleisen-Taschen entschieden. Preislich schon eine Ansage, aber wir sind absolut begeistert. Die Taschen werden wir sicher nicht nur im Bus nutzen. Mit etwas Übung kann man die Taschen herrlich wunderbar einzeln entnehmen. Die stehen auch von allein. Die Reißverschlüsse sind unglaublich, an denen kann man zerren wie man will, die funktionieren einfach. Gewichtstechnisch kann ich mir 1 Tasche wie bei den anderen Anbietern gar nicht wirklich vorstellen aber ich habe es auch nicht getestet. Klappmatratzen haben wir mehrere ausprobiert und alle verworfen. Zu sperrig, zu viel Volumen und auch nicht wirklich bequem. Wir haben einfach gute 8 cm dicke Topper 2x70 cm breit anfertigen lassen. Stück 80€. Total handlich und man hat kein Problem mit den Taschen an den Seiten und in der Mitte eine herrliche Spalte für sie Wasserflasche ;) Während der Fahrt einfach aufs Multiboard falten fertig. Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 15. Juli 2021 Teilen Geschrieben 15. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du ein Bild von den Toppern? Einmal auf dem MFB und in Schlagposition ? Link zu diesem Kommentar
HansMark Geschrieben 15. Juli 2021 Teilen Geschrieben 15. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wen willst du schlagen? Den Topper Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 15. Juli 2021 Teilen Geschrieben 15. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kaufe ein „f“ und nehme die Schlafposition 😜 Link zu diesem Kommentar
Oceandream Geschrieben 15. Juli 2021 Teilen Geschrieben 15. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe mir auch viele Gedanken um den Schlafkomfort gemacht. Habe Rückenprobleme, da ich mehrere Bandscheibenvorfälle gehabt habe. Habe mir hier aus dem Shop die Calibed Prestige III T6.1 114/195 geholt. Echt vom Preis eine Investition 😉 aber jeden Euro wert. Schlafe jetzt besser im Bus ,als zu Hause im Bett. Es ist ein Klappmatratze aber die drei Einzelteile sind jeweils mit einem Reißverschluss verbunden. Somit teilbar und nicht so sperrig ,wie die einteiligen, festverbundenen Klappmatratzen. Link zu diesem Kommentar
P.Teer Geschrieben 16. Juli 2021 Teilen Geschrieben 16. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier mal zusammengelegt (schiebe später noch eins nach im ausgepklappten Zustand). Sieht aber dicker aus als es wirklich ist. An die Fenstertaschen kommst du problemlos ran (von hinten, von vorn und im Liegen). Die Topper kann man ja auch einfach zusammendrücken. Wir haben Visco-Topper vom mfo. Die haben viele Filialen, man kann aber auch online bestellen. Einfach auf Maß anfertigen lassen fertig. Ich muss aber auch dazu sagen - die (wirklich nicht gelungene) Rückbank von VW merkt man natürlich bei 8 cm. Wir haben es einfach ausprobiert. Zum Laden fahren - Probe-Topper mit rausnehmen und drauflegen. Dann weiß man genau was man bekommt. War bei uns gar kein Problem. Danach haben wir zwei auf Maß bestellt. Kann man als Komfort auch jederzeit auf Reisen mitnehmen, auch wenn man nicht im Bus schlälft. Wenn schon auf dem Foto drauf - Heckauszug - für mich völlig unverzichtbar. Hatte mich lange gequält welcher es sein soll und welche Tiefe. 3 Plastekisten á 9,80 € und eine Alu-Kiste - voller Auszug, kein Problem, auch bei voller Beladung. Ich komme jederzeit überall ran. Das Multiboard lässt sind völlig frei bewegen. Da bekommt man wirklich alles unter. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 23. April 2024 Teilen Geschrieben 23. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ............das kenne ich............ Dann endlich gekauft und happy........😊 Link zu diesem Kommentar
