Vorhänge für GC 600
Jakejazz
Hallo GC-Schwarm,
Ich bin auf der Suche nach einem möglichst blick- und lichtdichten sowie möglichst schallisolierendem Vorhang um das Fahrerhaus meines GC 600 sowohl während der Fahrt als auch zum schlafen von dem Wohnraum zu trennen. Hat hier jemand bereits Erfahrungen gesammelt? Ich habe leider weder eine Nähmaschine noch die Fertigkeiten um etwas selbst zu bauen, bin aber bereit Geld in die Hand zu nehmen. Vielen Dank!
Moin Jake,
Für die Thematik während der Fahrt hätte ich keine Lösung, aber für Blickdicht und Isolierung kann ich nur Projekt Camper aus Hamburg empfehlen. Die gibt es in verschiedenen Farbmustern. Ich bin schwer zufrieden damit. Auf Instagram unter California Kingsize hab ich einige Fotos.
Gruß Toddy
Vielen Dank Toddy, schöne Bilder hast du da gemacht. Ich glaube aber ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Wenn ich das richtig sehe benutzt du Thermomatten. Die haben sicher ihren Sinn und Zweck, allerdings finde ich die sehr umständlich und außerdem sieht es dann immer auch gleich nach ‘Camper inside’ aus. Was ich suche ist einen Vorhang den ich zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich (Kasten) von links nach rechts am liebsten an einer stabilen Schiene oder ähnlichem zuziehen kann. Ich hatte das in meinem James Cook, und für den schnellen Schlaf sowie für die lange Fahrt war es super. Ich werde morgen mal ein Bild vom Westfalia machen damit ich besser erklären kann was ich meine.
In etwa so, nur qualitativ hochwertiger aufgehängt und lichtdicht
Da hilft nur DIY, da, soweit ich es überblicken kann, kein entsprechendes Zubehör passend auf den GC zugeschnitten angeboten wird.
Bei Camping Plus z.B. gibt es einen Thermo-Trennvorhang, welcher entsprechend individuell verwendet werden kann.
Bearbeitet von n.t5
Vielen Dank für den Tip. Ich bin mir noch uneinig aber wäre ja auch ein guter prellschitz für den Weg ins Fahrerhaus.
Erfüllt nicht alle Anforderungen aber Gardine, weitestgehend Blick dicht, schnell zu montieren. (Hab’s selbst noch nicht getestet)
Gruss & Kuss
  • 4 Monate später...
Habe bei der Probefahrt im 680er festgestellt, dass ich so etwas in Auftrag geben werde. Weil es
1. recht lange dauert bis es vorn warm wird, weil das gesamte Fahrzeug aufgeheizt werden muß.
2. die Geräusche die von hinten kommen stören. Halleffekt
3. ich die angebotenen Verdunklungen der Frontscheibe mit montiertem Camper Navi fummelig finde.
Werde zu einem Gardinen Fachgeschäft gehen und mir eine farblich passende, zweiteilige Abtrennung aus qualitativ hochwertigen ( also ziemlich dickem ) Stoff für Übergardinen passgenau auf die GC Maße schneidern lassen. Die Vorhangschiene kann ich leicht am Gepäckfach oberhalb der Vordersitze befestigen. Da die beiden Teile jeweils nur ca. einen Meter breit sind, sollte es im zurückgeschobenen Zustand auch keine Platzprobleme hinter den Sitzen im Bereich der B-Säulen geben.
Bearbeitet von Siggi
Suche selbst nach einer flexiblen Gardinenschiene. am besten Klebschiene; Vorhänge gibt es sehr viele bei Amazon
ich habe am Wochenende diesen Vorhang eingebaut, ich musste unten ca. 40 cm abschneiden passt aber sonst sehr gut.
Die Schiene habe ich mit 3M Doppelseitigen Klebeband unterhalb der Bettkannte geklebt und jeweils 2 Druckknöpfe an die B-Säulen geschraubt.
Gruß, Julio
Habe das wie folgt gelöst
vorhangschiene und klemmhacken aus dem baumarkt.schiene mit gutem Klebeband angeklebt ebenso die magnete an den Seiten. Den stoff habe ich von einem Stoffhändler aus der Nähe und selbst vernäht
Gruß Jörg
Hallo Julio,
prima - aber passend unterhalb der Bettkante wäre die Größe H2 des Anbieters gewesen, diese ist exakt 40 cm kürzer. Aber bei der Preisdifferenz ist es schon fast egal.
LG nick0297jan
Hallo nick0297jan,
das habe ich wohl übersehen, hätte mir das Schneiden und nähen sparen können. Aber so bleibe ich in Übung :)
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Knubbig Ceins1907 b13r jcm78 DaniB77 jkl0815 Alexaku Bavarianbug Feuerrotmini Stefanus chuchu JM92 Jpb999 oli.rs pauquiros nordish82 wattwurmpompi Nilsi86 AEtlob fraenki999 Stefan19 Wahrsager Campfinder maximilian_0711 SpeedyDresden lindwuermer geowal
