GC 680 Dachhimel
GC-Interssent
Empfohlene BeitrÀge
Hallo an die 680er Gemeinde
Ich habe es natĂŒrlich nicht auf anhieb gesehen, möchte auch nicht ĂŒberempfindlich sein, wĂŒrde mich aber ĂŒber ein RĂŒckmeldung freuen, ob das bei euch allen so aussieht.
Man sieht die vordere linke Ecke des Dachhimmels, quasi oberhalb des Tisches, im Übergang zur Stoßkante des Fachs ĂŒber den Sitzen. Irgendwie wirkt der Himmel an dieser Stellezu kurz konstruiert oder vielleicht auch nur falsch eingesetzt?
Jetzt wo ich die Stelle einmal gesehen habe, gucke ich natĂŒrlich auch die ganze Zeit hin....
Danke fĂŒr euer Feedback
Lutz
  • 1 Monat spĂ€ter...
  • Antworten 7
  • GC-Interssent
  • candylo
  • TomMaas
Feedback in eigener Sache:
Der Meister guckte sich das an, stellte den montierten Himmel als Mangel fest und trug in so ins System ein. Keine 24 Stunden spÀter erfolgte die Mitteilung, dass der Himmel ausgetauscht wird.
  • 6 Monate spĂ€ter...
bei mir hÀngt der Himmel durch und scheint nicht befestigt.
FĂŒr nĂ€chste Woche habe ich einen Termin an dem das reklamiert wird.
Wollte daher fragen ob und wie bei dir der Austausch gelaufen ist.
Viele GrĂŒĂŸe, Thomas
Lief komplett unproblematisch. War ja aber ein grundlegend anderes Problem.
Ich war in der Werkstatt bevor sie den Himmel gewechselt haben. Ziemlich labbriges Teil. Kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwo durchhÀngt wenn da ein Klebestreifen nicht richtig sitzt.
Wie bei all den anderen Kleinigkeiten bislang auch, haben Fotos mehr als Worte gesagt und zu jeweils umgehender Reparaturfreigabe im Rahmen der Garantie gefĂŒhrt.
N Abend Zusammen,
bei unserem 680 ist mindestens der hintere Teil des Himmels nich ordentlich verbaut bzw. verklebt. Siehe Fotos.
GrĂŒsse aus der Eifel
Kurt
Das hatte ich auch, da ist ein Klettstreifen, der Klett hÀlt Bombenfest aber die Klebung des Klett hat sich gelöst. Wurde von der Werkstatt neu verklebt. Löst sich aber an einer Stelle bereits wieder. Wir warten noch etwas ab, ob sich noch mehr löst und dann wird nochmal ein Klebeversuch unternommen.
Oha. „Nur“ an den Kanten oder auch in der FlĂ€che (siehe die große „Beule“ vor der Dachluke)?
Beim VorgĂ€nger (600) saßen diese Himmelverkleidungen perfekt.
Bearbeitet von candylo
Bei mir war es ĂŒber die ganze Breite da vor der ZwangslĂŒftung, man könnte da in den Dachbereich schauen. War auch gut zu erkennen, dass sich die Dachverkleidung vom Klett gelöst hatte. Ebenso zu erkennen, dass die Isolation zum Teil fehlt.
    Multivan Magnum
