mreimer Geschrieben 25. Januar 2021 Teilen Geschrieben 25. Januar 2021 Hallo Zusammen,  ich schwanke aktuell zwischen den Calidrawer JALOPY 760 und 710er. Auf die paar cm Verlust im Fahrgastraum kommt es mir nicht an, bzw. kann ich diese in Kauf nehmen.  Gibt es den gute Boxen, die den Raum der 760er komplett ausnutzen? Hier im Forum wurde schon einiges geschrieben und auch an Bildern gepostet, oft aber nur zusammengewĂŒrfelte Kisten.  GruĂ Markus Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. Januar 2021 Teilen Geschrieben 25. Januar 2021 Hallo Markus, ich denke, hier wurde das so gut wie möglich besprochen: Viel Erfolg! Link zu diesem Kommentar
mreimer Geschrieben 27. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2021 Danke, den Beitrag hatte ich schon durchgelesen. Eine wirklich tolle Lösung fĂŒr den 760er war jetzt leider nicht dabei. Es brĂ€uchte wohl 50x40 Boxen, damit der Raum perfekt genutzt werden kann.  Option 1: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hier haben wir aber die MaĂe: 50.6 x 40.6 x 26.1 cm  Option 2: Hier haben wir die korrekten MaĂe: 50 x 40 x 26 cm  Ich werde mal beide Kisten probieren und hoffen, dass auch Option 1 passt - die Kiste gefĂ€llt mir besser, ohne Löcher.  Falls jemand noch Kisten empfehlen kann, immer her damit  Aber einheitlich und in neutralen Farben. Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 27. Januar 2021 Teilen Geschrieben 27. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schau doch mal nach dem Lockdown im Baumarkt vorbei, da gibt es eine groĂe Auswahl und du kannst Vorort Tetris spielen. Die Durchsichten Euroboxen beim Obi sind top. 1 Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 27. Januar 2021 Teilen Geschrieben 27. Januar 2021 Du solltest bedenken, dass zwischen der BettverlĂ€ngerung und der RĂŒcksitzbank eine LĂŒcke entsteht, sofern die Bank nicht ganz nach hinten geschoben ist (was beim "langen" Calidrawer nicht mehr geht). Das hat zur Folge, dass auf der BettverlĂ€ngerung abgelegte GegenstĂ€nde zielsicher in diese LĂŒcke rollen und hindurch fallen, vor allem wenn sie etwas nach oben geklappt ist. 1 Link zu diesem Kommentar
mreimer Geschrieben 27. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist mir bewusst, mutmaĂe aber, dass mich das nicht stören wird!? Ich nehme an, bei umgeklappter RĂŒckenlehne (aufgebauten Bett), hat man keine LĂŒcke unter der Schlafauflage oder? Link zu diesem Kommentar
mumelter Geschrieben 28. Januar 2021 Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 Hallo... Auch ich habe diesen Auszug eingebaut. Leider hat sich dann fĂŒr mich eine kleine (oder auch störende) Unannehmlichkeit heraus gestellt: Dadurch das der Auszug eine Wanne ist, hat man immer diese störende Ladekante der Wanne, wenn man mal was schnell in den Cali legen will; das war fĂŒr mich nicht tragbar. Somit habe ich bei einem Schlosser die Wanne modifizieren lassen. Er hat die Wanne aufgeschnitten und mit einer Biegemaschine die hintere Wannenwand nach Innen gebogen. Damit eine ausreichende StabilitĂ€t erreicht wird, hat er noch zusĂ€tzlich Unten eine T-Schiene mit der Wanne verschraubt , somit biegt sich die Wanne nicht mehr durch. Ein weiterer Vorteil (somit passt es zu diesem Thread) ist, wenn ich mal mehr Tiefe brauche, kann ich das ganze System weiter im Fahrzeug verschrauben und brauche nicht ein tieferes System zu kaufen. Das dann der Auszug nicht mehr vollstĂ€ndig aus dem Fahrzeug reicht, ist mit der dazu gewonnenen FlexibilitĂ€t zu verkraften... You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
bendicht Geschrieben 28. Januar 2021 Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 Ist nicht T sondern ein U Profil Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 28. Januar 2021 Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei aufgebautem Bett natĂŒrlich nicht. Da ragt ja die RĂŒckenlehne an die BettverlĂ€ngerung ran und das passt, obwohl die Bank viel weiter nach vorne geschoben ist. Genauer, es passt nur dann đ  1 Link zu diesem Kommentar
mumelter Geschrieben 28. Januar 2021 Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Huch... Ja du hast recht đ Link zu diesem Kommentar
mreimer Geschrieben 28. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Empfindest du den reduzierten Wohnraum als EinschrÀnkung? Eigentlich merkt man das nur am Schrank links unten oder? Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 28. Januar 2021 Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es könnte sein, dass sich der Tisch nicht mehr so gut rausziehen lĂ€sst, wenn die Bank weiter vorne ist - mĂŒsste man ausprobieren.  Ansonsten ist der Platz da schon recht groĂzĂŒgig, ob da ein paar cm fehlen dĂŒrfte weniger stören. Das mit der LĂŒcke hinter der BettverlĂ€ngerung wĂŒrde mich mehr stören - ich stapele da gerne EinkĂ€ufe drauf. Man könnte sich natĂŒrlich auch bestimmt irgendwas basteln (Brett?), damit das nicht mehr passiert.  Ich hab aber den "kurzen" Auszug - reicht vom Platz her, finde ich. Und wir sind eine 4-köpfige Familie, da kann man im Wohnraum schon den Platz auch brauchen. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 Was ich mich die ganze Zeit (und noch ohne Cali) frage, ist die LĂ€nge des Bettes im EG. Wenn doch die Sitzbank vom T 6 zum T 6.1 unverĂ€ndert ist, die Bank aber jetzt etwas weiter hinten Richtung Heckklappe steht, dann mĂŒsste das Bett doch entsprechend kĂŒrzer sein, oder? Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau. Die "BettverlĂ€ngerung" bzw. Lounge, also das Brett mit Matratzenteil hinter der BankrĂŒcklehne im Kofferraum ist beim T6.1 5 cm kĂŒrzer. Entsprechend ist die LiegeflĂ€che 1,95 m. So passen T6-Matratzen nicht mehr unbedingt und fĂŒr die AuszĂŒge muss die Bank entsprechend auch weiter vor geschoben werden, weil sie eben normalerweise weiter hinten steht als beim T6/5. Mit 1,87 m kann ich aber sagen, dass es sich unten (Kopf zum Heck) von der LĂ€nge her (Komfort ist eine andere Diskussion) besser liegen lĂ€sst als oben (Kopf zur Front, FĂŒĂe am Zeltbalg). Ist aber natĂŒrlich individuell unterschiedlich.  VG Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
