Hundebox für T6.1 Kofferraum - gibt es ein Serienmodell?
Sieht sehr genial aus - eben Anfrage erstellt wie viel das Teil kostet - Danke für den link 👌
Bitte, wenn's hilft 😉
Da bin ich auf die Antwort gespannt.
  • 4 Monate später...
Hallo liebes Forum,
wir haben nun seit wenigen Tagen unseren California Ocean Edition.
Unsere Golden Retriever Hündin soll uns auf unseren Reisen begleiten und somit waren wir auf der Suche nach einer Transportlösung.
In unserem anderen Wagen verwenden wir eine aufblasbare und somit faltbare Hundebox. Diese lässt sich nicht nur super zusammenfalten, sondern bietet dem Hund auch eine Airbag-Funktion.
Der Hersteller der Box bietet nun auch Boxen für den Rücksitz an, welche wir uns bestellt haben zum testen. Siehe da, die Box passt wunderbar hinter die Vordersitze in den Fahrgastraum. Die Rücksitzbank kann weiterhin für mitfahrende genutzt werden, da der Platz ausreichend ist. Befestigt wirde diese über Zurrösen in den Bodenschienen. Wenn wir am Ziel angekommen sind, können wir die Box zusammenfalten und im Kofferraum verstauen.
Die Boxen sind unter diesem Link zu finden:
Viele Grüße von Sven, Tanja und Mila (Bild)
Hallo Sven,
interessante neue Version einer Hundebox , kannte ich noch nicht, danke für‘s teilen!
Sicher praktisch, wenn man anreist und länger an einem Platz bleibt. Ich fürchte nur, dass die Luftzirkulation in der Box relativ gering ist, so dass sich im Sommer ziemlich schnell die Hitze staut?
Viele schöne Ausflüge damit, vielleicht hast Du nach dem Sommer noch einen Erfahrungsbericht für uns?
Grüsse, Bärbel
da wir diese Box bereits seit über einem Jahr in unserem Tiguan verwenden kann ich aus erfahrung sagen, das die Zirkulation definitiv ausreichend ist. Alle Seiten haben Lüftungsgitter, die Rückseite sogar vollflächig. Sollte daher kein Problem sein.
Hi Sven,
Meine Frau und ich setzen uns auch gerade mit Tamibox und California auseinander - unser Labradoodle Welpe wird an Ostern bei uns einziehen.
Wir wollen die Box wie du am Boden hinter dem Fahrer oder Beifahrersitz platzieren.
Welche Grösse der Box ist auf dem Foto zu sehen? Hast du möglicherweise noch mehr Fotos, wie der Innenraum mit Box aussieht?
Wie gross ist eure Mila?
Unsere Fellnase sollte bis ca Schulterhöhe 42cm wachsen.
Herzlichen Dank und noch viele schöne Reisen;)
@SvenMHallo Sven, ich bin auf der Suche nach Befestigungen für die Schiene. Kannst du bitte sagen, wo Du deine besorgt hast oder waren die bei der Box dabei?
unsere Mila ist eine recht kleine Golden Retriever Hündin. Schulterhöhe ca. 53cm.
Wir haben die Rücksitzbox in der Größe L genommen.
Fotos kann ich dir die Tage mal welche machen. Der Vorteil dieser Box ist einfach die Airbagfunktion und das Zusammenfalten dieser.
Mfg
Sven
Hallo p.eter,
wir haben diese hier genommen:
Hey,
hier noch ein paar Bilder.
Mfg
Sven
Habe bisher nicht wirklich was gefunden das für einen größeren Hund passt ohne zu viel Platz zu vergeuden.....hab jetzt eine selbst zusammen geschraubt, Material bei www.alusteck.de besorgt - sehr schnelle Lieferung und hochwertiges Material 👌
Das sieht sehr gut aus. Das wäre ein Projekt für mich. Ich habe ja da einfach eine IATA Hartschalenbox drin. Da ist der Platz nicht so toll ausgenutzt und man muss die Rücksitzbank so platzieren, dass die die Box mit befestigt. So kann da sogar noch jemand sitzen, wenn notwendig.
Hast du eine ungefähre Zahle zum Gewicht? Sind die beiden Ösen hinter der Box in der Bodenleiste die einzigen Befestigungen? Wenn du mal den 600 PS V12 des Calis voll durchdrückst, kann die Box allenfalls nach hinten kippen?
Bearbeitet von ActualProof
Das sieht richtig gut aus! Hast du "per Hand" rausgesucht, was du an Einzelteilen brauchst oder konnte man das online irgendwie konfigurieren? Hab jetzt auf die Schnelle da nichts gesehen... Und hast du die Platten auch dort passend bestellt?
….genau darum ging es mir u.a….. das die hintere Sitzbank noch zu verwenden ist wenn die Box im Wagen ist;
- das Gewicht rein für das Alu Gestell ist unbedeutend gering
- hab provisorisch die Befestigung bisher nur mir Zurrösen, werde mir dafür einfach zwei Winkeleisen mit Rändelmutter besorgen, dann hält das richtig
- nach hinten kippen kann die Box nicht, keilt sich an der Rückseite der Vordersitze ein
- machte mir einfach für die Frontansicht Schablone aus Karton um die Schräge mit den Vordersitzen an zu passen, Länge nahm ich einfach die Breite die zur Verfügung steht, schlampige isometrische Zeichnung  gemacht und die nötigen Teile bei Alusteck.de bestellt;
- als Platten verwendete ich Fassadenplatten mit 8 mm…..lagen noch rum, würde ich nicht empfehlen da viel zu schwer
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    marcsFE nicdaquick Cali1982 dettmannr CRB79 Tabibito Rannug62 Flo788 minimuelli
