Hundebox für T6.1 Kofferraum - gibt es ein Serienmodell?
ich habe die Suchfunktion bemüht, aber meist nur Antworten gefunden, die sich auf Sonderanfertigungen beziehen.
Unser T6.1 Beach Camper kommt bald und wir benötigen eine Hundebox für einen Hovawarth (also ein größerer Hund), die wir am liebsten im Heck unterbringen würden (evtl. auch Fahrgastraum).
Kennt jemand von euch einen Anbieter, der ein Modell passend für den T6.1 (möglichst mit Befestigungsmöglichkeit an den Schienen) vertreibt oder bleibt da nur die individuelle bzw. sonderangefertigte Lösung?
Für eine hilfreiche Info wäre ich dankbar!
Viele Grüße!
Moin, wir sind auch auf der Suche. Gibt’s schon Erkenntnisse?
VG Jan
eure Rücksitzbank ist ja flexibel in der Position. Da ist ein Standard eher schwierig.....
Es gibt ja außerdem  keinen Standardhund.
Bearbeitet von hjd
Hallo eddie,
wir haben die hier; die passt ganz gut und es geht ein dt. Schäferhund rein (mittelgrosser Rüde). Er ist ganz zufrieden. Größere Hunde wird schwierig...
Befestigen brauchst Du die nicht. Seitlich sind je 1-2 cm Platz unten (wo sie am breitesten ist). Mit zwei Streifen LaSi Antirutschbelag auf dem die 4 Ecken stehen, steht sie sehr fest. Besonders nach vorn und hinten wird sie formschlüssig von der Bank und Heckklappe fixiert. Da kann nix Schwung aufnehmen oder irgendwohin weg.
Wir sind damit ganz zufrieden:
wir haben, nachdem es auf dem Markt nicht gab was gepasst, eine eigne Box gebaut. Die steht hin dem Fahrersitz und hat einen Ausziehtisch integriert.  Allerdings haben wir eine Kooiker also 2 Nummern kleiner.
Damenrad
Danke für die Info! Woher bekommt man solche Boxen? Unser Kofferraum ist etwas breiter wegen der Dreierrückbank. Ich denke, unser Hund hat ein aähnliches Format wie der Schäferhund, ca 35 Kilo.
die Box von T2T4T5 sieht gut aus. Wie ist die obendrauf? Geschlossen oder Gitter? Wie macht ihr das mit dem Urlaubsgepäck? Nur noch Kulturbeutel und los? 😉
@Damenrad: Gibt’s Bilder von der Individuallösung und evtl. Maße?
Schönen Abend!
So musst du auf die Bettverlängerung verzichten, richtig?
Mit hundebox verliert man aber unglaublich viel Platz .
wir haben ein sicherheitsgeschirr gekauft und befestigen es in fahrgastraum
das klappt bei uns super .
gruss Semmi
Definitiv. Im Alltag nehmen wir das Bettgitter raus und schieben die Bank weiter nach hinten. Wir werden uns aber eine Box anfertigen lassen, die die Schräge hinterm Beifahrersitz nutzt um etwas mehr Platz im Innenraum zu haben. Die Box kommt am Ziel immer nach draußen, egal ob es regnet oder schneit. Der Hund schläft natürlich im Bus ;-). Deshalb favorisieren wir eine Kunststoffbox dieser Firma:
Zwischen den ganzen Einsatzfahrzeugen ist auch eine hellgraue Box in einem Cali. Die Idee ist also nicht neu.
Ja, dss nutzen wir auch im Moment so beim T4. Aber unser Hund ist oft ziemlich dreckig, wenn wir vom Laufen zurückkommen, und im Fahrgastraum sieht es halt dann dementsprechend aus. Das wollen wir im neuen Bus vermeiden.
Ok, das kann ich verstehen.
ist bei mir genauso😎aber ich habe die Leine so kurz gemacht , da kommt er an die Polster nicht ran und mein Beach hat einen Kunststoff Boden , den kann man gut saubermachen .
ich lege eine Decke rein, dann ist das Gröbste erledigt !
im vorigen Auto hatte ich auch eine Box , dass war mir auf Dauer aber zu umständlich , immer raus wenn ich sie nicht gebraucht habe raus ,braucht auch in der Garage viel Platz!
klar muss ich jetzt mehr putzen aber das ist mir lieber 🥴
gruss Semmi
Wir nutzen aktuell auch ein Geschirr und wollen das im Bus auch so machen, das soll dann in den Schienen verankert werden.
Eine Box wäre uns zu groß und unhandlich für unseren doch recht kleinen Hund.
Unser Ocean kommt auch mit dem einfachen Boden, weil wir da vermutlich eh einen Teppich oder eine Decke drauflegen werden.
Ja, das mit der Box stimmt schon, die ist unhandlich und nimmt einigen Stauraum weg. Unser Hund ist recht groß und kommt bei unserem Bus als 7-Sitzer natürlich immer an die Polster. Der neue ist ein 5-Sitzer - mal sehen, wie es ausgeht. Der Boden ist auch aus Kunststoff und ein Teppich ist auch immer drin. Wir haben noch einen großen Hundekennel aus Stoff - vielleicht versuchen wir es erst mal mit dem. Irgendwie müsste man den dann arretieren. Hundebox wäre halt solider.
Moin, was haltet ihr davon?
Der Hund hat Platz, man kann untern sein Zeug verstauen und der Fahrgastraum bleibt auch sauber ....  Ist dieser Cali-Besitzer vllt. auch hier im Forum? 😉 Erbitte PN?
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Obey marcsFE nicdaquick Cali1982 dettmannr CRB79
