seeigel56
Tja, die Generation Smartphone - klicken immer schnell mal auf ok 😉
Schau mal, ob in der App neben den Fahrdaten der Fahrzeugzustandsbericht da ist - der kam bei mir erst nach der WeConnect Aktivierung.
gr origade
Danke für den Hinweis, aber ist alles da.
bei mir ist es so, dass der i.d.R. immer erst angezeigt wird, wenn man die App (nach einiger Zeit der Nichtnutzung) ein 2. Mal öffnet.
Welche Software Version habt ihr ?
@Reiner_W die gleiche.
0334 ist aktuell. die Navidatenbank ist etwas "angestaubt", ich gehe davon aus, dass Du kein kostenpflichtiges WeConnect Plus hast, dann hättest Du dort die Version 26.2 "OTA" bekommen.
Die gibt es aber auch bei Skoda inzwischen zum Download, Infos dazu findest Du hier im Bord ein paar Seiten vorher oder über die SuFu.
Radiodatenbank gibt es eine etwas neuere:
Bearbeitet von spillo
We connect plus hab ich nicht.
Ich navigiere mit Googl Maps.
Aber ich kann ja mal schauen ob ich die Datenbank hier finde.
Besten Dank
mein Bulli steht gerade beim Freundlichen in der Werkstatt. Problem: Fehler Notrufmodul.
Mein Wunsch war, dass er mein Infotainment HW 720 von SW-Stand 0890 (Auslieferungssoftware) auf 0891 oder was auch
immer updatet. Meine Hoffnung war, dass dann auch das OCU3 Update durchläuft und das Notrufmodul wieder funktioniert.
Jetzt ruft er an und meint, die Batterie (94,- EUR) im Notrufmodul ist leer und das Infotainment-Update kann er nicht aufspielen.
Das kommt, nach erfolgten Auswechseln der Batterie, OTA.
Kann das sein? Ich dachte, dass die VW-Autohäuser Zugriff auf sämtliche (oder zumindest viele) SW-Updates haben.
Grüße, Steffen
Habe gestern zwei OTA Updates erhalten...Ein etwas längeres(15-20Min.) und ein zweites,welches sich auf den shop bezog und auch relativ schnell durch war.
Das erste Update soll laut VW für:
-Registrierung,
-Background System Services,
-Rechtliches
-Privatsphäre und Dienste
  Fehler beheben und kleine Verbesserungen
  beinhalten.
Edit:Jetzt lässt sich bei mir auch wieder die VWApp synchronisieren.
Bearbeitet von Martin01
Bei mir hängt er an dieser Stelle fest, habe ich schon ein paar Wochen. Kreis dreht nicht weiter.
Neustart hat nicht geholfen, jemand Ideen?
Wie sieht bei dir der Status der Notruftaste aus? Grün oder rot oder aus?
Steffen
vielleicht bist Du seit ein paar Wochen nicht ausgestiegen 😬?
Aber Spaß beiseite.. der Bildschirm gehört zu einem „Standard-Update“ und hat nichts mit der OCU zu tun - daher dürfte das auch keinen Einfluss auf die LED der Notruftaste haben.
Zudem sollte hier dann auch eine entsprechende Meldung im Cockpit erscheinen.
Vor längerem hat es schon einmal ein solches Update gegeben, das ewig gebraucht hatte..
Daher würde ich eigentlich sagen.. warten.
Aber „seit ein paar Wochen“ klingt schon etwas merkwürdig, zumal ich mich an ein solches nicht erinnern kann.
Also die Notruftaste ist grün. Habe das Radio einmal stromlos gemacht. Hat leider nichts gebracht. Wenn ich Zündung aus und wieder einschalte setzt sich das Radio immer wieder auf maximale Privatsphäre.
Ich komme hier echt nicht weiter 🤷‍♂️
Weiß zwar nicht,ob es was bringt,wenn man gewisse Sicherungen mal zieht und nach dem der Canbus schläft wieder einsetzt,aber probieren würde ich es.(Ich würde die Sicherungen 49, 50 und 51 mal ziehen, Fahrzeug abschließen und die 30 Minuten später wieder einsetzen.
Danke dir, ich werde es versuchen 💪
Nachdem dann irgendwann die Updates durch waren konnte ich mich nicht mehr als Hauptnutzer anmelden da die S-PIN nicht angenommen wurde. Dann heißt es scheinbar einfach ein paar Tage warten, jetzt hat es dann endlich geklappt.
  • Von 476 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Famous13 idontunderstand Matts msk MisterX Alex17 sunshower DonPellegrino T2-Fahrer Emmental dedetto spillo MUC_Cali Thosch 4cheers CalliNewbie Pat89 Enemaz dreiscud rummel BePla Guifravo djkasmic Nickman_83 hmncrshpod Chucky Ylfa-Niki Drache76 Daniel-Tim VitoL Canislupus FrontrolloT6 magmonald Preusser7 Miri99 Thomas_Hohenzollern Himmelblau Robsen Modelno hansi999 Poolcue Joggelsn1 Bellavista Himmel REG4x4 Perokelen OzOz79 classicline2009 Westumer RoLee Holgo_5000 p.eter jimmirain foxy Wolle27 Uli-se PaulW zpalm Walterb ailenrocrelseah Sandraeb g1ocke ursli ktmchris i319 Lucy2211 ISbaer Rzro Paperspace Tim_Jochen Eric904 Salle2257 Frida Beachtourer Franki4711 gervais c_b_k enigma Bo209 Carli_Greige Kombi Calumbus InTime Langer matte70 werblatt Rotwild77 NordfrieseInMaulbronn nick0297jan alexo franzfinanz oceanfrank Dieselschnüffler Rolltogether T3-4-5 Afrimi Johnny_Fly Semmel200 CherryBuzz +376 Mehr
