seeigel56
Die haben immer wieder versucht das Update aufzuspielen 🫣
Ich brauchte das Fahrzeug zum Glück aber nicht.
Genau die gleiche Sch* hatte ich auch!
Bis ich irgendwann so verzweifelt war, dass ich das discover auf werkseinstellungen zurück gesetzt habe und in der vw App das Fahrzeug gelöscht habe und den ganzen Zirkus nochmals als ,,neuer User“ angemeldet habe.
Das hat dann funktioniert, einen leichteren Weg konnte ich leider nicht finden…
Zurückgesetzt habe ich auch inzwischen, wie hier auch schon mal empfohlen, was exakt NICHTS geändert hat. Immer noch kein Symbole mit Weltkugel, Datenschutz etc., kein Nutzer kann angemeldet werden, neu angelegt werden, weil „…nicht geladen werden kann“. Donnerstag Termin beim Freundlichen wegen manuellem Update. Tasten neben SOS oben mit Info und Schraubenschlüssel auch weiter ohne Funktion. Top bei einem 6 Jahre alten Auto!
Genau wie bei mir 🫣
aber nun läuft alles vernünftig.
Ich hoffe es bleibt so. 🤔
Bei mir hat das Update gemäß OU2N funktioniert (OTA) - OK-Bestätigung im Display. Habe Benutzer neu angemeldet -  Notruf LED grün. Alles ok soweit bis auf...
Die Hauptnutzer-Synchronisation funktioniert nicht. Die HL für Dig Dienste antwortet darauf wie folgt:
Hinweis: Wenn sich Ihr Fahrzeug bereits im Datenschutzmodus "Standort
teilen" befindet, wechseln Sie bitte zunächst für 20 Sekunden in den
Datenschutzmodus auf "Maximum", bevor die Problemumgehung durchgeführt
werden kann.
* Zündung einschalten (alle Türen geschlossen).
* Warten Sie, bis das Datenschutzsymbol in Infotainmentsystem
angezeigt wird.
* Wählen Sie "Standort teilen" im Datenschutzmodus per Pulldown.
* Warten Sie 30 Sekunden.
* Schalten Sie die Zündung aus, entfernen Sie den Schlüssel (sofern es
sich nicht um ein kessy-Fahrzeug handelt) und öffnen Sie die
Fahrertür.
* Tür schließen.
* Zündung einschalten.
angezeigt wird.
* Warten Sie, bis der Globus weiß wird (kann bis zu 4 Minuten dauern).
Ohne Erfolg - hat jemand auch diese  Problem?
gr origade
fahr mal eine Tour oder zwei.. dann pendelt sich das höchstwahrscheinlich wieder ein.
Ich hatte ein ähnliches Verhalten.
thx - werd's die Tage mal probieren - Bulli stand jetzt lang in der Scheune.
Hat leider nichts gebracht - beim Versuch den Nutzer zu wechseln bleibt das System mit der Meldung "Profil wird synchronisiert"  auch während der Fahrt hängen. Interessant ist dass die Fahrdaten in der App aktualisiert werden, nur der Fahrzeugzustandsbericht hängt auf dem Datum vor dem Update.
Per Mail hat sich der Connect-Support auf meine Nichterfolgsmeldung ihrer vorgeschlagenen Lösung gemeldet:
"Wir freuen uns .... dass es eine Lösung für Ihr Problem gibt - wenden sie sich an Ihren Servicepartner...
Der Lösungsprozess wird nur dann kostenlos sein, wenn das Fahrzeug unter die ursprüngliche oder verlängerte Garantie des Herstellers fällt. Ist dies nicht der Fall, fallen Kosten für das Verfahren an, die von der Werkstatt festgelegt werden. In jedem Fall sollten Sie die Kosten für das Verfahren direkt mit der Werkstatt besprechen, bevor die Lösung angewendet wird. "
Na mal sehen, was der :;-): dazu sagt bei einem Fahrzeug aus 2020.
Gr origade
Bearbeitet von origade
Hallo Origade,
bei mir wird ebenfalls beim Versuch den Hauptnutzer zu synchronisieren:"Die Funktion ist zur Zeit nicht verfügbar" angezeigt.
Um den Fahrzeugzustandbericht zu aktualisieren,hilft bei mir(habe WC plus) zB. das Fahrzeug per App zu öffnen bzw. zu schließen.(Danach ist der Fahrzeugzustandbericht wieder aktuell)
Wenn du vor dem OCU-Update die Nutzer synchronisieren konntest,ist es eindeutig ein Fehler,der durch das Update der OCU entstanden ist.(Würde ich nochmal bei VW nachhaken)
Bearbeitet von Martin01
 genau so war das bei mir.
Nach ein paar Fahrten hatte sich das ohne mein Zutun eingependelt.
Hallo Martin01,
danke für die Info - habe das Problem jetzt selbst lösen können. Ich  hatte vor dem OCU-Update nur noch WeConnect aktiviert  (WC Plus war 2023 ausgelaufen).  Und durch das Update wurde offenbar WeConnect deaktiviert. Ich bin dann über das Menü -> "Einstellungen Nutzerprofil" auf -> "Hauptnutzer werden" gegangen (obwohl ich schon als HN angemeldet  bin). Dann kommt die Aufforderung "WeConnect Vertrag  abschließen   Um HN zu werden, halten sie bitte bitte ihre 2  FZ-Schlüssel bereit". Danach beide Schlüssel anmelden, Zündung aus, neu starten und die Dienste wurden aktualisiert.  Danach wurde auch der Fahrzeugzustandbericht wieder aktualisiert.
Absicht oder Versehen von VW?  Über die App lässt sich via Shop  nur WC plus buchen (aktuell 145 €). Das kostenfreie WC gibt es wohl nur über diese Hintertür...
Vlt hilft es ja anderen, die das Problem auch haben - ev. habe einige nach dem Uppdate  noch nicht bemerkt, dass der Fahrzeugzustandsbericht  auf dem Stand vor dem Update hängen geblieben ist .  Die Fahrdaten werden ja synchronisiert.
Oder bin ich nur ein Einzelfall?
Kleine Randbemerkung: BMW stellt bei meinem 10-jährigen X3  die WC Plus Funktionen  (wieder) kostenfrei
zur Verfügung - die haben gelernt...
gr origade
Es gibt einige Leute hier mit Mj20,welche von Anfang an,den Hauptnutzer nicht synchronisieren konnten und wahrscheinlich auch noch nicht können.Ich gehöre dazu.
Ich hatte Glück, habe das Fahrzeug (EZ2020) im September 25 gekauft und der ganze Kram wurde auf Gebrauchtwagen Garantie zum laufen gebracht
So bei mir ging heute wieder die Bimmel an. Notruf gestört, Werkstatt aufsuchen, das zweite mal in einem Monat nach  Werkstattaufenthalt. Langsam nervt es.
Das zweite mal wegen der Notrufstörung?
Steffen
  • Von 379 Mitgliedern gesehen
    TN22 Johnny_Fly enka Winkelaner enigma Rotwild77 Sidenote Tango_0 BulliSuse Endamt T6.1User0815 Frida GustavW ursli matte70 super-90 Bastix Ronnie6 i319 Frankie72 prager Rolltogether Franz T. Wolle27 LupoBavarese NordfrieseInMaulbronn Afrimi MaMuc2021 Sanmiguel classicline2009 ItsMePasse p.eter zpalm heiligsblechli noma_T MisterX T3-4-5 Langer toulouse ISbaer DaxFux RoToR Jensmicha Kombi Californiger Semmel200 jensten Reno66 franzfinanz g1ocke AP2020 T6.1_Cali Sandraeb GruenNdB Ingvar-Svelgur magicrunman Matze14612 RoLee Adddi Emmental Luomen CherryBuzz T2-Fahrer Michelle-Elke chruesi Nero3 Simoncrafar spillo snipy BePla Carli_Greige deepdive2000 Westumer Litox Matts Thomas_Hohenzollern Daniel-Tim Dieselschnüffler TattooCali Calumbus djkasmic speedcow JonasSiljan PaulW grby heikosurf Miri99 VSch hojo0590 Bartleby caliroj2 ailenrocrelseah sb00 DerBussfahrer MUC_Cali TX-FG Lenzel TM71 Multicali REG4x4 +279 Mehr
