seeigel56
so wird es vermutlich gewesen sein.
Ein 5F mit 0306 gab es ja bei Modelljahr 20 noch garnicht.
Die Werkstätten konnten nach meinem Verständnis auch nicht alle Softwarestände von Hand aufspielen und es gab auch nur einige davon OTA.
Andere dagegen waren dann ab Auslieferung aufgespielt.
So gab es z.B. beim 5F auch eine 314 oder eine 328
Ähnlich verhält es sich bei der OCU - die Release-Notes bei VW lassen einen Einblick darauf zu - OCU mit 0306 war mir bis dorthin nicht bekannt, ebenso eine 0200
Bearbeitet von spillo
Bei mir ist nach Anzeigen des Updates und Bestätigung mit OK leider auch nichts mehr gekommen.
Gibt es eine Möglichkeit das Update neu anzustoßen?
Im Engineering Menü gibt es die Option,das nochmals anzustoßen.->Taste Menü länger gedrückt halten....Aber lass es besser sein...Wenn da was schief geht,kann auch die MIB abstürzen.
Sodele, heute kam die Antwort vom VW Support, siehe Screenshot. Meine Daten aus dem OBD Log, sprich im alten Zustand:
75. Emergency Call and Communication Module
Software version: 0092
Hardware version: H14
Ok ich schau dann daheim mal mit dem VCDS welche Steuergerät jetzt was hat.
Auf der Seite von VW steht beim OU2N die Folge .... 0306 ... 0311 jetzt dachte ich ich bin eine Version zurück.
Und wenn ich die Performance vom MIB und der Connectivity so anschau, glaub ich dass es bei VW in der "connected Abteilung" zugeht wie hier im Board.
Folgender Dialog unter Kollegen: "306? Nee, 311! Welche Hardware? 5F! Nee passt nicht... Ach schick raus, egal."
Bearbeitet von Flo83
So jetzt samma beinand...
STG 75 heißt bei mir Telematik, vielleicht braucht VCDS auch mal ein Update und hat HW20, SW0311.
STG 5F Informationselektronik hat HW22, SW0306.
Hab mich von der ReleaseAbfolge irritieren lassen, da bei der OCU wie schon beschrieben 306 vor 311 kam. Und wie schon erwähnt den OCU SW-Stand sieht man ja gar nicht.
Wurscht.
Es ist ja alles grün!
Danke!
Nur zur Info: Stg.75 ist jetzt auch auf SW0311.
Bearbeitet von Martin01
jedes Steuergerät hat eine „HW“ und eine „SW“ Version und das wird hier oft durcheinander gebracht.
Telematik 75 mit HW20 hat demnach nix mit Infotainment F5 und HW 22 zu tun.
Und im schlimmstenfall dann noch beide mit SW 306 - die nichts ausser der Versionsnummer gemeinsam haben.
Ja,ist doch gut😄
ja, wollte doch nur normal alles zusammen fassen, weil es immer wieder zu Verwechslungen kam.
Nix ist gut 😎🤙🏼
Nein, alles wird gut ☺️👍🏼
Das beantwortet hoffentlich meine Frage warum ich nach dem Update immer wieder inkognito unterwegs bin.
Ist es eigentlich zwingend bzw. immer der Fall, daß der Hauptbenutzer neu angelegt werde muß? Dann wäre das ja eine Kontrolle, ob das alles gelaufen ist.
Weil
listet für meinen Cali immer noch 3 OTA-Updates als ausstehend (OU22, OUK2 und OU2N). Die LED am Notruf ist allerdings grün.
Interessant bei mir ist, dass sich nach dem Update auch die Teilenummer geändert hat (von "G" auf "H"):
Vor Update:
VAG Part number: 5WA035284G
Software version: 0143
Nach Update:
VAG Part number: 5WA035284H
Software version: 0311
Eigentlich nur zur Info, sollte ja bei allen dann ähnlich sein.
Wo kann ich al die codierungen sehen ?
in Infotainment? Oder mit OBD?
das geht nur über OBD...
  • Von 582 Mitgliedern gesehen
    Matts ppschmitz zpalm Sandraeb Zille Multicali MUC_Cali matte70 Swezl T2-Fahrer stiptec reiseduo Sanmiguel oceanfrank GruenNdB spillo Emmental Nickman_83 Californiger Bucky2k p.eter alexo Adddi DonPellegrino Flo83 tobi550 Unbekannter PaulW Dieselschnüffler franzfinanz Knarf86 Rolltogether Famous13 Pitman24 Thosch jimmirain wobie Wolle27 Zeebulon Bo209 Calilover6.1 Drehmomentistwichtig exCEer idontunderstand Kramer1 ghostdex kajakcamper Similana hansi999 BePla MM15 Svenni HansMark Gratzl Tim_Jochen ailenrocrelseah shoulders sunshower aare07 aderci NordfrieseInMaulbronn classicline2009 nick0297jan HeggeW yps77 Endamt happymac ISbaer Chanel RoLee BA53 Fiss_jr ursli CherryBuzz Salle2257 calimerlin Toby-e36 AP2020 mumelter thomasvo pao1o aquitane n0v0 Grisou fossilium ommelt hans_771 djkasmic JojoChester Feuerzunge donneahi LupoBavarese Thomas_Hohenzollern plonguel vieuxmotard oli-99 Busfahrer17 Kermit72 renault4 Kd73 +482 Mehr
