seeigel56
so wird es vermutlich gewesen sein.
Ein 5F mit 0306 gab es ja bei Modelljahr 20 noch garnicht.
Die Werkstätten konnten nach meinem Verständnis auch nicht alle Softwarestände von Hand aufspielen und es gab auch nur einige davon OTA.
Andere dagegen waren dann ab Auslieferung aufgespielt.
So gab es z.B. beim 5F auch eine 314 oder eine 328
Ähnlich verhält es sich bei der OCU - die Release-Notes bei VW lassen einen Einblick darauf zu - OCU mit 0306 war mir bis dorthin nicht bekannt, ebenso eine 0200
Bearbeitet von spillo
Bei mir ist nach Anzeigen des Updates und Bestätigung mit OK leider auch nichts mehr gekommen.
Gibt es eine Möglichkeit das Update neu anzustoßen?
Im Engineering Menü gibt es die Option,das nochmals anzustoßen.->Taste Menü länger gedrückt halten....Aber lass es besser sein...Wenn da was schief geht,kann auch die MIB abstürzen.
Sodele, heute kam die Antwort vom VW Support, siehe Screenshot. Meine Daten aus dem OBD Log, sprich im alten Zustand:
75. Emergency Call and Communication Module
Software version: 0092
Hardware version: H14
Ok ich schau dann daheim mal mit dem VCDS welche Steuergerät jetzt was hat.
Auf der Seite von VW steht beim OU2N die Folge .... 0306 ... 0311 jetzt dachte ich ich bin eine Version zurück.
Und wenn ich die Performance vom MIB und der Connectivity so anschau, glaub ich dass es bei VW in der "connected Abteilung" zugeht wie hier im Board.
Folgender Dialog unter Kollegen: "306? Nee, 311! Welche Hardware? 5F! Nee passt nicht... Ach schick raus, egal."
Bearbeitet von Flo83
So jetzt samma beinand...
STG 75 heißt bei mir Telematik, vielleicht braucht VCDS auch mal ein Update und hat HW20, SW0311.
STG 5F Informationselektronik hat HW22, SW0306.
Hab mich von der ReleaseAbfolge irritieren lassen, da bei der OCU wie schon beschrieben 306 vor 311 kam. Und wie schon erwähnt den OCU SW-Stand sieht man ja gar nicht.
Wurscht.
Es ist ja alles grün!
Danke!
Nur zur Info: Stg.75 ist jetzt auch auf SW0311.
Bearbeitet von Martin01
jedes Steuergerät hat eine „HW“ und eine „SW“ Version und das wird hier oft durcheinander gebracht.
Telematik 75 mit HW20 hat demnach nix mit Infotainment F5 und HW 22 zu tun.
Und im schlimmstenfall dann noch beide mit SW 306 - die nichts ausser der Versionsnummer gemeinsam haben.
Ja,ist doch gut😄
ja, wollte doch nur normal alles zusammen fassen, weil es immer wieder zu Verwechslungen kam.
Nix ist gut 😎🤙🏼
Nein, alles wird gut ☺️👍🏼
  • Von 588 Mitgliedern gesehen
    p.eter ailenrocrelseah spillo shoulders sunshower aare07 Californiger Adddi aderci NordfrieseInMaulbronn classicline2009 nick0297jan HeggeW yps77 Endamt happymac ISbaer Chanel RoLee BA53 Matts Multicali alexo Famous13 Fiss_jr BePla ursli Emmental CherryBuzz Salle2257 ghostdex calimerlin Rolltogether Sanmiguel Toby-e36 Flo83 AP2020 T2-Fahrer zpalm matte70 Dieselschnüffler oceanfrank mumelter MUC_Cali thomasvo pao1o Unbekannter Sandraeb HansMark aquitane n0v0 Drehmomentistwichtig Grisou jimmirain fossilium ppschmitz Zeebulon DonPellegrino Nickman_83 ommelt hans_771 djkasmic JojoChester Feuerzunge donneahi LupoBavarese Thomas_Hohenzollern plonguel vieuxmotard oli-99 Busfahrer17 Kermit72 Tim_Jochen renault4 Kd73 Imko Bolly 2bas Carli_Greige Thosch Daniel-Tim Franki4711 abgeordneter idontunderstand Jo-68 BulliSuse Wolle27 GruenNdB Chill Cappycamper Jspi Kakl62 wobie Langer Zille surging Cali_0712 Wiggerl knarrsofa Bo209 +488 Mehr
