seeigel56
Kann man das Update manuell anstoßen? Bei mir kam vor Wochen im Bus die Info, dass ein Update ansteht. Ich habe dann OK gedrückt.
Dann wurde der Bulli aber winterbedingt nicht mehr bewegt. Erst jetzt wieder. Ich habe keine Ahnung, ob da wirklich
ein Update gelaufen ist. Ich musste mich nicht neu anmelden o. Ä. Das Infotainmentsystem ist nach wie vor online. Die o. g. Webseite sagt folgendes:
Muss ich einfach nur warten?
Steffen
Heute hat sich mein Notrufmodul gemeldet. Fehler, bitte Werkstatt aufsuchen.
Die kleine LED oben am Notrufknopf leichtet jetzt rot. 😧
das hatte ich auch schon mal.
Zündung aus, Fahrzeug verlassen, Tür zu.. etwas warten und dann wieder die Zündung einschalten und das Problem war verschwunden.
Nach der Meldung ist auch mein Infotainment schwarz geblieben und hat erst nach ein bis zwei Minuten gestartet.
Ich habe dann später den Fehlerspeicher ausgelesen und im Telematik-Steuergerät war ein Fehler hinterlegt:
B104914 Stummschaltung Radio
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse [Hardwired Mute Line - Interruption/ Short circuit to ground]
Das Problem lag darin, dass das Infotainment sich offensichtlich verschluckt hatte und zu spät gestartet hat.
Daher konnte das Telematik-Steuergerät die Leitung für die Stummschaltung des Radios bei einem Unfall / Notfall nicht initialisieren.
Hatte einen ähnlich Vorfall mit dem Notrufmodul in Südfrankreich.
Interessanterweise wurde ich umgehend von meinem 😁 kontaktiert (eingetragen in der VW-App), welcher offensichtlich einen Notruf erhalten hatte.
Dies war aber noch ohne OU2N und somit mit der Firmware 143. Mit der 311 bisher keine Probleme.
Gruss Matts
ja, den Anruf hatte ich auch 😬
ebenfalls mit 0143 (inzwischen 0311).
Der Fehler kam allerdings nicht von der Telematik selbst.
Bearbeitet von spillo
So mein H56 aus Modelljahr 2021 hat jetzt auch SW0889. Allerdings will mein 😀 dafür 115€ - Nachdem "over the Air" ja nicht funktioniert hat.
Die Servicepreise sind mittlerweile bodenlos. Man lässt 1000€ für Inspektion, Wartung und TÜV dort und dann wollen Sie noch Geld für USB Stick rein und einmal klicken.  Also ich bin dann mal weg von VWN.
Bearbeitet von CalliNewbie
Außer den Updates, wenn notwendig, lasse ich auch nichts mehr bei VW machen. Für alles andere habe ich mittlerweile eine bodenständige Bus-Werkstatt gefunden, die mittlerweile auch die Programmierung von Steuergeräte gut beherrschen - Mechanik sowieso.
Ende März erschien auf meinem Radio Display eine Information/Pop-Up-Menu zur Aktualisierung, ... Version 0311, Kampagne OU3N. Nach Drücken von "Download" ist irgendwann dieses Pop-Up Menu verschwunden. Das wars.
Heute, ein paar Tage später habe ich per OBD gesehen, dass das
Emergency Call and Communication Module (Nr. 75) Software Version 0092 anzeigt.
Also ist die Kampagne wohl gescheitert.
Ich habe eine Email an die auf der Volkswagen Support Seite angegebene Email geschickt. Bin gespannt.
Ende Februar 2026 ist gemeint. Sorry.
Interessant, war am 23.02. beim😀 und der sagte mir, dass es für das H56 noch kein Update auf 0889 geben würde. ich habe noch 0883. Vielleicht ist das jetzt ganz aktuell erst veröffentlicht worden🤔 oder der😀 hat keine Ahnung.
Wie bei mir. Einmal den Download vor zwei oder drei Wochen bestätigt und nichts mehr gehört oder gesehen.
Außer, dass seit vorgestern das Notrufmodul streikt. Taste am Dach leuchtet rot.
Mal sehen, werde wohl demnächst in der Werkstatt vorstellig.
Habe bei Hardware H25 nach Software 330 nun die Software 334 drauf.
Lief OTA während des Betriebs durch.
Alle Einstellungen des Geräts sind weiterhin vorhanden.
T2-Fahrer
Habe letzte Woche auch die berühmte E-Mail für OU2N bekommen, bisher aber keine Anzeige im Fahrzeug. Wie lange hat es bei euch gedauert bis das angekündigte Update im Fahrzeug sichtbar war?
Bei mir erschien erst die Meldung im Auto, 1 Tag später kam die Email.
bei mir kam die Mail eine Gute Woche nachdem ich das Update im Fahrzeug bereits erhalten hatte.
  • Danke 2
  • Von 368 Mitgliedern gesehen
    BulliSuse Robbytop zpalm ailenrocrelseah RoLee MisterX classicline2009 ursli Frankie72 Velosolex3800 Miri99 CherryBuzz p.eter Palmer01 Dieselschnüffler Thomas_Hohenzollern Kombi 931_2 dechris Langer magicrunman LupoBavarese jimmirain g1ocke Flo83 T2-Fahrer thomasvo oceanfrank derDicke noma_T Johnny_Fly Bastix MUC_Cali HeggeW Rolltogether DonPellegrino Emmental Californiger Carli_Greige Rikus Adddi Ferdl spillo Franz T. CalliNewbie enigma Ozeaner Michelle-Elke Beachtourer starwars Calumbus djkasmic FabiH Bartleby Gerry82 matte70 wummeke 2005mir jarei Unbekannter M4rKu1988 pku70 Matts GruenNdB franzfinanz Westumer Zille Kakl62 Reiner_W idontunderstand Commanderbrot Chillbus sommer-dv Sofasurfer alexo snipy smoke81 SirHenry xian Radfahrer Zeebulon Lenzel dnsjng werblatt Sandraeb DaxFux mumelter sunshower sb00 Nero3 CaliOvali hans_771 FlyingT Afrimi Caflo Lucy2211 Tim_Jochen ZeroGravity Alex17 Wurstbrot +268 Mehr
