seeigel56
Kann man das Update manuell anstoßen? Bei mir kam vor Wochen im Bus die Info, dass ein Update ansteht. Ich habe dann OK gedrückt.
Dann wurde der Bulli aber winterbedingt nicht mehr bewegt. Erst jetzt wieder. Ich habe keine Ahnung, ob da wirklich
ein Update gelaufen ist. Ich musste mich nicht neu anmelden o. Ä. Das Infotainmentsystem ist nach wie vor online. Die o. g. Webseite sagt folgendes:
Muss ich einfach nur warten?
Steffen
Heute hat sich mein Notrufmodul gemeldet. Fehler, bitte Werkstatt aufsuchen.
Die kleine LED oben am Notrufknopf leichtet jetzt rot. 😧
das hatte ich auch schon mal.
Zündung aus, Fahrzeug verlassen, Tür zu.. etwas warten und dann wieder die Zündung einschalten und das Problem war verschwunden.
Nach der Meldung ist auch mein Infotainment schwarz geblieben und hat erst nach ein bis zwei Minuten gestartet.
Ich habe dann später den Fehlerspeicher ausgelesen und im Telematik-Steuergerät war ein Fehler hinterlegt:
B104914 Stummschaltung Radio
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse [Hardwired Mute Line - Interruption/ Short circuit to ground]
Das Problem lag darin, dass das Infotainment sich offensichtlich verschluckt hatte und zu spät gestartet hat.
Daher konnte das Telematik-Steuergerät die Leitung für die Stummschaltung des Radios bei einem Unfall / Notfall nicht initialisieren.
Hatte einen ähnlich Vorfall mit dem Notrufmodul in Südfrankreich.
Interessanterweise wurde ich umgehend von meinem 😁 kontaktiert (eingetragen in der VW-App), welcher offensichtlich einen Notruf erhalten hatte.
Dies war aber noch ohne OU2N und somit mit der Firmware 143. Mit der 311 bisher keine Probleme.
Gruss Matts
ja, den Anruf hatte ich auch 😬
ebenfalls mit 0143 (inzwischen 0311).
Der Fehler kam allerdings nicht von der Telematik selbst.
Bearbeitet von spillo
  • Von 576 Mitgliedern gesehen
    Emmental Majanicho2020 Famous13 NordfrieseInMaulbronn ISbaer thomasvo spillo Schmirgel idontunderstand hansi999 T2-Fahrer Dieselschnüffler classicline2009 Matts i319 MUC_Cali Rolltogether yaenuu sunshower heiligsblechli GruenNdB Adddi reiseduo Kakl62 ghostdex shoulders BaerbelE Bartleby Sandraeb Sanmiguel alexo Fiss_jr vieuxmotard ursli Greekfan Califanontour Bulli-Bike-Boulder-Beer oceanfrank aquitane CalliNewbie DonPellegrino Nobby_D Fuxxx2 Unbekannter Imko bonanzarad magicrunman AC190874 Endamt Westumer Skeeper Frankie72 oli-99 Johnny_Fly zpalm Callinichda crash LupoBavarese T3-4-5 CherryBuzz gele MPuTR H-Bird noma_T RoLee T6b PSXT nick0297jan HansMark p.eter idid uschi11 Californiger derDicke Wolle27 Tim_Jochen Ozeaner Guggerl Heckkocher Thosch matte70 Tim85 SPO18 Pitflit snipy chillo Drehmomentistwichtig Commanderbrot Grisou DerBussfahrer happymac Similana Svenni Kugelblitz FelixOutThere Carli_Greige SirHenry Salle2257 Franz T. krueschan76 +476 Mehr
