seeigel56
wenn der Download abgeschlossen wurde, sollte eigentlich ein entsprechender Hinweis erscheinen.
Ansonsten kannst Du das bei den Systeminformationen unter „Software aktualisieren“ aufrufen oder entsprechend in den Benachrichtigungen finden.
Ich weiß jetzt nicht, wie das beim Composition Colour ausschaut.
Bei mir sah das so aus:
(Die Option zur Installation tauchte dann bei Zündung aus auf - Schlüssel noch nicht abgezogen)
Nach erfolgreicher Installation gabs dann ebenfalls eine Info:
Bearbeitet von spillo
Ich habe heute interessanterweise noch 3x in unterschiedlichen Abständen die Ankündigung für OU2N erhalten und jedes Mal wieder heruntergeladen und jedes Mal die Insstallation wieder mit Betätigen von "Starten" gestartet und jedes Mal wieder mindestens die angekündigten 10 min gewartet.
Es kam allerdings nie irgendeine "... abgeschlossen"-Meldung?
Bin gespannt, wann das wieder kommt?
Das Update OU2N hatte ich ja eigentlich schon lange drauf ... 😉
nachdem ich die Installation bei ausgeschalteter Zündung gestartet hatte, habe ich den Zündschlüssel abgezogen und das Fahrzeug verlassen.
Nach ca. 30 Minuten bin ich dann zurück und habe die Zündung eingeschaltet.
Ich weiß nur noch, dass nicht sofort eine Meldung erschienen ist. Entweder kam die erst nach einer gewissen Zeit, oder sie tauchte (in den Benachrichtigungen) erst auf, als ich die Privatsphäre wieder auf Minimal gestellt hatte.
Eine halbe Stunde später konnte ich mich dann nach einem ersten Fehlversuch (vielleicht hatte ich auch versehentlich auf registrieren, statt auf anmelden getippt) erfolgreich wieder als Hauptnutzer anmelden.
Ob OU2N tatsächlich erfolgreich abgeschlossen wurde kann man nach meinem Befinden an der Notwendigkeit einer erneuten Anmeldung oder halt mit Auslesen des Steuergeräts 75 für die Telematik überprüfen - bei letzterem, ob dann dort die Version 0311 hinterlegt wurde, was ich bei mir spaßeshalber mit einem OBD-Dongle gemacht habe.
Gruß Jörg
bei mir ändert sich seit dem Update die Zeit der letzten Synchronisierung in der Volkswagen-App beim Fahrzeugbericht nicht mehr.
Die verharrt auf dem Stand vor dem Update.
Allerdings funktioniert der Rest fehlerfrei - Ziele ans Fahrzeug schicken, Hupen und Blinken und auch die Übermittlung der letzten Fahrt.
Die Zeit auf der Startseite der App über dem Bild des Fahrzeugs (wenn sie denn dort mal steht) aktualisiert sich dagegen - egal, ob ich manuell über die App synchronisiere oder eine Aktion am Fahrzeug durchführe, die eine erneute Synchronisation auslöst.
Auch der Status der Türen, Verriegelt, Entriegelt usw. wird korrekt angezeigt.
Ich vermute, dass hier irgendein Konnektor noch nicht angepasst wurde. Hat das jemand nach dem Update bei sich auch beobachten können?
Ist natürlich Firlefanz, aber trotzdem interessiert es mich 😏
danke für die Tips. Ich werden dann demnächst mal mit VCDS das Steuergerät 75 auf den Softwarestand prüfen.
Gruß Axel
Ich bin über diese Seite gestolpert, auf der man nach offenen Softwareupdates für seine FIN suchen kann:
Im Gegensatz zur australischen Website von VW, die inzwischen (offensichtlich) keine Ergebnisse mehr liefert, scheint die o.g. zu funktionieren.
  • Mag ich 3
  • Danke 3
Dort steht ,dass es ein OTA-Update sein soll.-Mein Cali ist Mj.20.Ist das wirklich der Fall,dass auch bei Mj.20 das Update OTA kommt?
meiner ist auch Modelljahr 20, ich habe es  noch nicht bekommen, bezweifle aber das das funktioniert.
Deprimierend. Ich dachte eigentlich, dass zumindestens ein oder zwei davon bei meinem Cali gelaufen sind.
Oder aber die Rückmeldung in die VW Datenbank funktioniert nicht.
Ist bei meinem nach dem Update auch so ...
@EditionRed Danke für die Rückmeldung!
Bei mir geht es jetzt nach meiner heutigen Fahrt wieder!
Jörg
Bei mir lief's nie schief. Dafür habe ich mehrere Tage nach dem Update jetzt tatsächlich auch mal diese S-Pin eingeben müssen - und beim zweiten Mal auch kapiert, dass es eine Checkbox gibt, mittels derer sie sich das Auto auch merkt. Tatsächlich hatte ich diesen Dialog schon exakt einmal gesehen, nämlich als der Neuwagen eingerichtet wurde - danach nie wieder. Ist zumutbar 😅
kann man aber auch ganz ausschalten.
“Nutzerprofil schützen“ brauche ich zumindest nicht.. zum Deaktivieren braucht man natürlich dann wieder die S-PIN, falls vorher so eingerichtet.
ich kann zumindest bei meinem Beach sagen, dass OU2N auf besagtem Portal verschwunden ist, nachdem es OTA installiert wurde.
  • Von 577 Mitgliedern gesehen
    T6b matte70 Franki4711 donneahi shoulders T2-Fahrer PSXT snipy p.eter Sanmiguel Adddi Californiger reiseduo Johnny_Fly spillo MussBus Carli_Greige alexo Sandraeb Semmel200 marman74 Feuerzunge classicline2009 zoolim oceanfrank CaliBuli Mojo Kombi gele BulliBusFamily Bucky2k Bo209 Piwi83 Matts Dieselschnüffler starwars hansi999 sunshower Famous13 n0v0 Emmental Rolltogether idontunderstand Calilover6.1 ursli CherryBuzz T3-4-5 BaerbelE Thosch jens.c GruenNdB Unbekannter Drehmomentistwichtig TM71 pseudonym EditionRed nick0297jan ISbaer motorpsycho calimerlin Zeebulon MUC_Cali Schuli ghostdex Reiner_W recamp Frankie72 jimmirain Franz T. CaliOvali martn Nero3 Winter2004 chillo derDicke franzfinanz Oceandream znake Mich57 T2T6Bulli DEDE2005 magicrunman derkuurt JojoChester BePla paka DonPellegrino Mannims65 Schimmic DaxFux Kakl62 GerSchi Campersep ttbs aderci enka PaulW vieuxmotard heiligsblechli nettemario +477 Mehr
