seeigel56
Also ich habe mir jetzt auf die Schnelle einen SKODA OCTAVIA mit dem "grossen" Navi lt. Fotos (das sollte dem Discover Pro entsprechen) gegoogelt.
Dort ist die VIN des Fahrzeugs angegeben. Mit der bin ich eben auf die Download Seite von skoda.
Angeboten mit der VIN wird mir der Download Link:
Der entspricht dem in meinem Beitrag oben des Discover Media. Daraus schließe ich, dass die Daten für Discover Media und Pro tatsächlich gleich sind. Auf ein Versuch kommt es an, ich kann es nicht testen bzgl. fehlendem Pro.
Freiwillige vor! :) Kaputt gehen kann nix, wenn die Daten nicht "passen", macht das Navi auch kein Update.
Bearbeitet von Sanmiguel
ich kann mir kaum vorstellen, dass es dafür verschiedene Versionen gibt, wozu auch?
Unter MyVolkswagen gibt es ja auch nur einen Downloadlink für DM Pro und DM Media
jep. Genau so sehe ich das auch.
Also, ich melde Vollzug: habe meinem Pro die og. Skoda-Daten angeboten (Stick eingesteckt), und jetzt habe ich "25.12". Wird jedenfalls angezeigt, was mich zu folgender Frage bringt:
Oben wurde doch gesagt, OTA aktualisiert er immer nur, wo er grade ist (oder hinfahren soll, ist aber nur eine Vermutung). Woran sieht man denn eigentlich, daß "25.12" komplett installiert wurde? Bei OTA, und bei USB-Installation?
Hast Du WeConnect Plus? Dann sind das die Online Updates, die Du bekommen hast.
Ich würde behaupten daran:
Dann ist ja gut. Bei alldem, was man von der SW aus dem Hause schon so gelesen hat, hätte es ja sein können, daß das Flag (hier "25.12") schon gesetzt wird, wenn er die erste Kachel geupgedated hat...
Jedenfalls stand dort bis vor ein paar Tagen noch "25.8" (glaub ich mich zu erinnern, oder "4"), und heute morgen hab ich ihm "25.12 Skoda" auf den Tisch gestellt. Was er jetzt verdaut hat. Börps.
Bearbeitet von Zeebulon
genau so ist es, bzw. muss es sein.
Die „Skoda Datei“ beinhaltet nicht das aktuelle OTA Kartenmaterial 25.12, sondern ist um einige Monate älter.
Hier kommt es auch immer wieder zu Missverständnissen:
Das Bereitstellungsdatum, welches auf der Website für den Download der Datenbank angegeben ist, hat nichts mit der Version zu tun, die im Download enthalten ist.
Heute geschieht nun das unfassbare für mein Baujahr 2020 Modell. VW hat die Feldmaßnahmen OU2N und OU2Y aufgerufen - genau das Thema, was ich im August letzten Jahres von der Werkstatt wollte, diese aber verweigert haben. Voraussetzung für die beiden Feldmaßnahmen ist die Version 141 des Notrufmoduls. Heißt also, das Fahrzeug muss in der Werkstatt erst per Softwareupdate onlinefähig gemacht werden und kann dann per OTA die Feldmaßnahmeupdates erhalten:
OUN2
An den betroffenen Fahrzeugen wird ein Over-The-Air Update (OTA-Update) zur Verfügung gestellt. Das J949
Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit (DA0075) wird auf die Software 0311 aktualisiert.
Das jeweilige Softwareupdate wird über die Anzeige- und Bedieneinheit des Infotainment-Systems angezeigt und soll vom Kunden selbstständig durchgeführt werden.
  • Aktualisierung der Netzwerkverbindung
  • Verbesserung der Stabilität und Performance
  • Ohne dieses Update funktionieren die mobilen Online-Dienste sowie der Notruf-Service (abhängig vom Fahrzeugmodell) nach der Abschaltung der 2G-/3G-Mobilfunknetze nicht mehr!
OU2Y
Update an der Informationselektronik 1 - es werden diverse Fehler in verschiedenen Funktionsbereichen
beseitigt:
  • Nach dem Einlegen des Rückwärtsganges erscheint sporadisch das Bild der Rückfahrkamera nicht
  • Handyverbindung über Apple Car Play bricht ab
  • Bei Verwendung von Android Auto ändert sich die Lautstärke selbstständig während der Navigationsansage
  • Der Sprachassistent ist ohne Funktion (Niederlande)
  • Radio-/Navigationseinheit schaltet sich sporadisch selbstständig aus und ein (Reset)
  • Probleme mit der Telefonverbindung über Bluetooth/App-Connect (Apple Carplay, Android Auto)
Schaut über Eure FIN entweder bei ERWIN nach oder fragt beim Freundlichen nach den Feldmaßnahmen.
Bearbeitet von ISbaer
  • Von 411 Mitgliedern gesehen
    fringo GruenNdB derDicke 73er spillo Elbe BjoernH happymac djkasmic oceanfrank Bo209 donneahi CherryBuzz Shadowi Californiger Rolltogether stw wobie bruece-lee 931_2 Emmental Sandraeb CaliMaDe uschi11 reiseduo Drehmomentistwichtig p.eter Jspi ISbaer wellenreisender Pitman24 Skeeper Korbi1608 yps77 Califox21 Caliboardremy ChrisBus T3-4-5 jens.c Nobby_D shoulders Oelfuss Himmel cc69 GEOO Jensmicha classicline2009 AC190874 ghostdex nick0297jan Christo66 Duesenfritz Sanmiguel T6b Johnny_Fly Kugelblitz RoLee aare07 i319 hans_771 Filou04 Kalif.Ornia Rotwild77 CaliSchwerin FreeDriver Merine neue Dicke T2-Fahrer nomate Dieselschnüffler sunshower derFlo PSXT Guggerl ursli Adddi bullebernd79 BePla idontunderstand n0v0 Famous13 Endamt Alexis lou_lublin Matts Canislupus jimmirain MUC_Cali Unbekannter Bucky2k Frankie72 Zeebulon nettemario JojoChester dedetto calimerlin ppschmitz Mario2u DonPellegrino Straminke Winter2004 +311 Mehr
