seeigel56
Also ich habe mir jetzt auf die Schnelle einen SKODA OCTAVIA mit dem "grossen" Navi lt. Fotos (das sollte dem Discover Pro entsprechen) gegoogelt.
Dort ist die VIN des Fahrzeugs angegeben. Mit der bin ich eben auf die Download Seite von skoda.
Angeboten mit der VIN wird mir der Download Link:
Der entspricht dem in meinem Beitrag oben des Discover Media. Daraus schließe ich, dass die Daten für Discover Media und Pro tatsächlich gleich sind. Auf ein Versuch kommt es an, ich kann es nicht testen bzgl. fehlendem Pro.
Freiwillige vor! :) Kaputt gehen kann nix, wenn die Daten nicht "passen", macht das Navi auch kein Update.
Bearbeitet von Sanmiguel
ich kann mir kaum vorstellen, dass es dafür verschiedene Versionen gibt, wozu auch?
Unter MyVolkswagen gibt es ja auch nur einen Downloadlink für DM Pro und DM Media
jep. Genau so sehe ich das auch.
Also, ich melde Vollzug: habe meinem Pro die og. Skoda-Daten angeboten (Stick eingesteckt), und jetzt habe ich "25.12". Wird jedenfalls angezeigt, was mich zu folgender Frage bringt:
Oben wurde doch gesagt, OTA aktualisiert er immer nur, wo er grade ist (oder hinfahren soll, ist aber nur eine Vermutung). Woran sieht man denn eigentlich, daß "25.12" komplett installiert wurde? Bei OTA, und bei USB-Installation?
Hast Du WeConnect Plus? Dann sind das die Online Updates, die Du bekommen hast.
Ich würde behaupten daran:
Dann ist ja gut. Bei alldem, was man von der SW aus dem Hause schon so gelesen hat, hätte es ja sein können, daß das Flag (hier "25.12") schon gesetzt wird, wenn er die erste Kachel geupgedated hat...
Jedenfalls stand dort bis vor ein paar Tagen noch "25.8" (glaub ich mich zu erinnern, oder "4"), und heute morgen hab ich ihm "25.12 Skoda" auf den Tisch gestellt. Was er jetzt verdaut hat. Börps.
Bearbeitet von Zeebulon
genau so ist es, bzw. muss es sein.
Die „Skoda Datei“ beinhaltet nicht das aktuelle OTA Kartenmaterial 25.12, sondern ist um einige Monate älter.
Hier kommt es auch immer wieder zu Missverständnissen:
Das Bereitstellungsdatum, welches auf der Website für den Download der Datenbank angegeben ist, hat nichts mit der Version zu tun, die im Download enthalten ist.
Heute geschieht nun das unfassbare für mein Baujahr 2020 Modell. VW hat die Feldmaßnahmen OU2N und OU2Y aufgerufen - genau das Thema, was ich im August letzten Jahres von der Werkstatt wollte, diese aber verweigert haben. Voraussetzung für die beiden Feldmaßnahmen ist die Version 141 des Notrufmoduls. Heißt also, das Fahrzeug muss in der Werkstatt erst per Softwareupdate onlinefähig gemacht werden und kann dann per OTA die Feldmaßnahmeupdates erhalten:
OUN2
An den betroffenen Fahrzeugen wird ein Over-The-Air Update (OTA-Update) zur Verfügung gestellt. Das J949
Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit (DA0075) wird auf die Software 0311 aktualisiert.
Das jeweilige Softwareupdate wird über die Anzeige- und Bedieneinheit des Infotainment-Systems angezeigt und soll vom Kunden selbstständig durchgeführt werden.
  • Aktualisierung der Netzwerkverbindung
  • Verbesserung der Stabilität und Performance
  • Ohne dieses Update funktionieren die mobilen Online-Dienste sowie der Notruf-Service (abhängig vom Fahrzeugmodell) nach der Abschaltung der 2G-/3G-Mobilfunknetze nicht mehr!
OU2Y
Update an der Informationselektronik 1 - es werden diverse Fehler in verschiedenen Funktionsbereichen
beseitigt:
  • Nach dem Einlegen des Rückwärtsganges erscheint sporadisch das Bild der Rückfahrkamera nicht
  • Handyverbindung über Apple Car Play bricht ab
  • Bei Verwendung von Android Auto ändert sich die Lautstärke selbstständig während der Navigationsansage
  • Der Sprachassistent ist ohne Funktion (Niederlande)
  • Radio-/Navigationseinheit schaltet sich sporadisch selbstständig aus und ein (Reset)
  • Probleme mit der Telefonverbindung über Bluetooth/App-Connect (Apple Carplay, Android Auto)
Schaut über Eure FIN entweder bei ERWIN nach oder fragt beim Freundlichen nach den Feldmaßnahmen.
Bearbeitet von ISbaer
Bei mir sah es diese Woche so aus, auch noch nie gesehen
Bei dir kommt wenigstens das Update.
 Magst du mal sagen welche Hardware du hast?
bzw. hat jemand mit H57 schon das Update?
 Allen einen schönen Sonntag
Solche Meldungen habe ich noch nie gesehen, weder "während" noch "danach". Vielleicht "Glück gehabt" und es kam während des Parkens?
So sieht es bei mir auch aus - außer daß die Navidaten "25.12" melden.
ja, siehe hier
bei mir geht’s jetzt auch los (von 0306 auf 0324 beim Händler, auf 0330 dann OTA).
Den angebotenen Download für die Installation auf 0334 habe ich am Discover angestoßen, bin aber nicht so lange gefahren, bis selbiger abgeschlossen wurde.
Frage mich, ob der bei abgestelltem Fahrzeug im Hintergrund weiterläuft 🤔
An dieser Stelle auch gleich noch einmal die Frage an die Admins:
Warum kann man hier immer noch keine Fotos drehen oder übersehe ich hier irgendwas? Wenn nein, wäre das echt klasse!
Bearbeitet von spillo
Ich habe auch Hardware H22 und Software 330. Mir wird auch der Download angeboten. Allerdings bricht der Download ständig mit einer Fehlermeldung ab und bei erneutem Einschalten des Autos kommt erneut die Meldung des vorhandenen Updates. Oder der gestartete Download verharrt - mal bei 70 MB, mal bei 300 MB.
Bin heute 6 Stunden Autobahn gefahren und er hat gerade mal 600 MB heruntergeladen. War geschätzt der 7 Versuch das Update herunterzuladen.
  • Von 384 Mitgliedern gesehen
    prager Rolltogether Bastix ursli Franz T. Wolle27 LupoBavarese Tango_0 NordfrieseInMaulbronn Afrimi MaMuc2021 Sanmiguel classicline2009 ItsMePasse p.eter zpalm heiligsblechli noma_T MisterX T3-4-5 Langer toulouse ISbaer DaxFux enka RoToR Jensmicha Kombi Californiger Semmel200 jensten Reno66 franzfinanz g1ocke AP2020 T6.1_Cali Sandraeb GruenNdB Ingvar-Svelgur magicrunman Matze14612 RoLee Adddi Emmental Luomen CherryBuzz T2-Fahrer Michelle-Elke chruesi Nero3 Simoncrafar spillo snipy BePla Carli_Greige deepdive2000 Westumer Litox Frankie72 GustavW Matts Thomas_Hohenzollern Daniel-Tim Winkelaner enigma Dieselschnüffler TattooCali Calumbus djkasmic speedcow Rotwild77 JonasSiljan PaulW grby heikosurf Miri99 VSch hojo0590 Bartleby caliroj2 ailenrocrelseah sb00 DerBussfahrer Sidenote BulliSuse MUC_Cali TX-FG Lenzel TM71 Multicali REG4x4 trooy Oelfuss die_braue schwarzfahrer T6.1User0815 Johnny_Fly Unbekannter Rufus24 ppschmitz +284 Mehr
