rzrobecki Geschrieben 8. Januar 2021 Teilen Geschrieben 8. Januar 2021 Hallo, der Kühlschrank funktioniert nicht. Die Lichter blinken (6x). Batterie OK, Hauptschalter geprüft. Ideen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 8. Januar 2021 Teilen Geschrieben 8. Januar 2021 Wie ist die Batteriespannung? Hinter dem Lüftungsgitter vom Küchenblock sitzt das Steuergerät vom Kühlschrank. Schraub mal das Gitter weg und prüf mal ob alle Stecker korrekt sitzen. VG Norman Zitieren Link zu diesem Kommentar
rzrobecki Geschrieben 8. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2021 Ja, alles ist korrekt, alle Drähte geprüft.. Batterie ist 100% und ich habe Strom 230V. Der Stecker unter dem Fahrersitz ist in Ordnung Zitieren Link zu diesem Kommentar
quirxl Geschrieben 7. Februar 2021 Teilen Geschrieben 7. Februar 2021 5mal schnell und einmal langsam wäre das genannte Batterieproblem, 5mal schnell und 6mal langsam blinken bedeutet Temperaturfühler Problem... Zitieren Link zu diesem Kommentar
danieldaniel Geschrieben 29. Mai 2021 Teilen Geschrieben 29. Mai 2021 Habe das gleiche Problem, wie konntest du es lösen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ScubaDuba Geschrieben 27. Juni 2021 Teilen Geschrieben 27. Juni 2021 Mine is doing the same. Fridge to be replaced under warranty. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 Hatte mit einem Engländer unterwegs in Schottland dasselbe Thema, hat alles nicht geholfen, die VW Werkstatt musste ein Board des Kühlschrank tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
