Truma Combi 6 Gasheizung Warnung/Fehler "W302 H"
California600
Hallo!
Kennt jemand den Fehler bzw. die Warnung 302 (Gebrauchsanweisung Seite 18: Unterspannung - Spannung zu niedrig <10.V)?
Ich habe heute mit einem netten Herrn von der Truma -Hotline telefoniert, der mir nun nahegelegt hat die Elektrozuleitung bei VWN überprüfen zu lassen. Dort ist heute alles dunkel 😉
Batterie ist bei 100% und 12,7 Volt.
Auch bei laufendem Motor lässt sich die Gasheizung nicht einschalten.
Der freundliche Herr von Truma sprach sogar von einer Grenze von <11,5V, bei der die Anlage streikt.
Beste Grüße und Danke :)
  • Antworten 1
  • California600
Es war die Bordelektrik: Opawit hatte in einem Thread im Sommer mal geschrieben:
"Schau mal unter dem Fahrersitz nach dem Ladegerät.
Es gab wohl Fälle, wo der Stecker nicht richtig im Ladegerät eingesteckt war und rausgefallen ist."
Genau das hat VWN nun bei uns mit einem neuen Stecker, der sich nicht von alleine löst (in Wolfsburg bestellbar) und dem Wechsel der defekten Starterbatterie in Ordnung gebracht.
Beste Grüße
    deepdive2000
