230 landstrom Kontroll Leuchte oder Anzeige
Semmi
Empfohlene BeitrÀge
ich habe einen Beach Camper mit 230 Landstromanschluss .
sehe ich irgendwo eine kontroll leichte oder Àhnliches wenn ich am landstrom hÀnge?
laut Anleitung in der CU
da ist bei mir aber nichts oder ich bin blind !!
help
gruss Semmi
In der CU wird dir ein Steckersymbol 🔌angezeigt.
Draussen hĂ€ngt ein Kabel am Cali! 😬😬
GrĂŒsse
Nicole
Na warte â˜șâ˜șâ˜șâ˜ș
Bei mir nicht , aber an der Steckdose ist auch keine Spannung
danke , dann schau ich mal
Check Mal ob der FI beim Anstecken des Kabels geflogen ist
Bin ich grade dabei
Der soll ja in der hinteren Abdeckung sein wo der Wagenheber drin ist !
finde es aber nicht !!!
Gefunden
Dank an alle
Nicole, wir mĂŒssen reden 😎😎
Ich wollte Dir ja nur helfen. 😁 Du hast gefragt "..... oder Ă€hnliches?".
Meine Antwort finde ich sehr hilfreich! đŸ„Ž
GrĂŒsse
Nicole
Nicole, Du bist sicher Mathematikerin: NatĂŒrlich ist Deine Antwort richtig, aber nicht problemlösend.
Bearbeitet von MarBo
Ich muss mal schnell in den Keller. Dort kann ich unbemerkt schmunzeln, odar sogar im Ausnahmefall lachen :sarkasmus::verstecken:.  Das ist manchmal der beste Problemlöser:franzose:.
Ok. Ich hĂ€tte wohl schreiben mĂŒssen:
Draussen am Cali hÀngt ein Kabel UND die Kaffeemaschine lÀuft.
Wer braucht dann noch ein leuchtendes Steckersymbol als BestÀtigung?
Gibt es eigentlich im T6.1 eine Leuchte, welche bestĂ€tigt: Du fĂ€hrst! 😅
Übrigens, dass kein Strom aus der Buchse kommt, hat der Semmi erst danach geschrieben. Das ist natĂŒrlich Ă€usserst unklug und fĂŒhrt zu keiner raschen Problemlösung! 😁
So, fertig o.t..😅
GrĂŒsse
Nicole
  • 2 Monate spĂ€ter...
Ich hÀnge mal meine Frage hier an.
Wenn ich am Landstrom hÀnge und das Fahrzeug starten will. Bekomme ich dann eine Fehlermeldung, Störungsanzeige oder ein Signalton?
Die Camperunit liegt ja nicht gerade im Blickfeld. Bei e-Fahrzeugen wird der Start ja auch verweigert.
Will mir ins Carport eine CEE Außensteckdose legen und den Cali immer mal wieder dort ĂŒber Landstrom laden, habe aber Angst das ich (mehr meine Frau :D ) mit dem Cali einfach losfĂ€hrt und das Kabel dranhĂ€ngt! :(
Bearbeitet von Scoty81
Hallo Scoty, du bekommst keine Fehlermeldung.
Meine Lösung:
Wenn ich mein Stromkabel nicht benutze, packe ich es immer in einen roten Stoffbeutel. Wenn ich das Kabel anschließe, lege ich den leeren Beutel vor die Fahrzeuginstrumente. Das hat bisher immer funktioniert...
Danke, ja das wĂ€re auch mein Plan B. Dachte fĂŒr das Geld eines Calis wĂ€re auch eine digitale Lösung möglich gewesen.
