230 landstrom Kontroll Leuchte oder Anzeige
Semmi
ich habe einen Beach Camper mit 230 Landstromanschluss .
sehe ich irgendwo eine kontroll leichte oder ähnliches wenn ich am landstrom hänge?
laut Anleitung in der CU
da ist bei mir aber nichts oder ich bin blind !!
help
gruss Semmi
In der CU wird dir ein Steckersymbol 🔌angezeigt.
Draussen hängt ein Kabel am Cali! 😬😬
Grüsse
Nicole
  • Mag ich 3
Na warte ☺️☺️☺️☺️
Bei mir nicht , aber an der Steckdose ist auch keine Spannung
danke , dann schau ich mal
Check Mal ob der FI beim Anstecken des Kabels geflogen ist
Bin ich grade dabei
Der soll ja in der hinteren Abdeckung sein wo der Wagenheber drin ist !
finde es aber nicht !!!
Gefunden
Dank an alle
Nicole, wir müssen reden 😎😎
Ich wollte Dir ja nur helfen. 😁 Du hast gefragt "..... oder ähnliches?".
Meine Antwort finde ich sehr hilfreich! 🥴
Grüsse
Nicole
Nicole, Du bist sicher Mathematikerin: Natürlich ist Deine Antwort richtig, aber nicht problemlösend.
Bearbeitet von MarBo
Ich muss mal schnell in den Keller. Dort kann ich unbemerkt schmunzeln, odar sogar im Ausnahmefall lachen :sarkasmus::verstecken:.  Das ist manchmal der beste Problemlöser:franzose:.
Ok. Ich hätte wohl schreiben müssen:
Draussen am Cali hängt ein Kabel UND die Kaffeemaschine läuft.
Wer braucht dann noch ein leuchtendes Steckersymbol als Bestätigung?
Gibt es eigentlich im T6.1 eine Leuchte, welche bestätigt: Du fährst! 😅
Übrigens, dass kein Strom aus der Buchse kommt, hat der Semmi erst danach geschrieben. Das ist natürlich äusserst unklug und führt zu keiner raschen Problemlösung! 😁
So, fertig o.t..😅
Grüsse
Nicole
Ich hänge mal meine Frage hier an.
Wenn ich am Landstrom hänge und das Fahrzeug starten will. Bekomme ich dann eine Fehlermeldung, Störungsanzeige oder ein Signalton?
Die Camperunit liegt ja nicht gerade im Blickfeld. Bei e-Fahrzeugen wird der Start ja auch verweigert.
Will mir ins Carport eine CEE Außensteckdose legen und den Cali immer mal wieder dort über Landstrom laden, habe aber Angst das ich (mehr meine Frau :D ) mit dem Cali einfach losfährt und das Kabel dranhängt! :(
Bearbeitet von Scoty81
Hallo Scoty, du bekommst keine Fehlermeldung.
Meine Lösung:
Wenn ich mein Stromkabel nicht benutze, packe ich es immer in einen roten Stoffbeutel. Wenn ich das Kabel anschließe, lege ich den leeren Beutel vor die Fahrzeuginstrumente. Das hat bisher immer funktioniert...
Danke, ja das wäre auch mein Plan B. Dachte für das Geld eines Calis wäre auch eine digitale Lösung möglich gewesen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    AARR SpiffX deepdive2000
