GC680 Geschrieben 26. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2020 Hallo, weiß jemand, ob die Starterbatterie mit geladen wird , wenn das Fahrzeug am Landstrom hängt ? Link zu diesem Kommentar
Fvkrogh Geschrieben 26. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. in der Beschreibung steht: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 26. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2020 Lt. Crafter-Aufbaurichtlinien ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) wird bei ausreichend voller Aufbaubatterie das Trennrelais geschlossen, wenn das Fahrzeug am Landstrom hängt ("Intelligente Fremdladungssteuerung (Ladung beider Batterien über ein Ladegerät möglich durch Schließen des Batterietrennrelais)"). Ich habe auch schon das abfallende Relais im Motorraum gehört, als ich den Landstrom abgeschaltet habe. Bei hinreichend langem Anschluss des GC an Landstrom werden also beide Batterien voll geladen, da sie über das Trennrelais parallel geschaltet werden. Link zu diesem Kommentar
j34n Geschrieben 13. Februar 2025 Teilen Geschrieben 13. Februar 2025 Hey zusammen, habe den Calli leider eine Weile draußen stehen lassen müssen.. eigentlich nur zwei Wochen. Aber es ist wie es ist. Beide Batterien sind leer. Der schließt nicht Mal mehr mit dem Schlüssel auf. Nun hängt er seit 8h am Landstrom. Die Batterie hinten weißt nun 100% aus. Dachte irgendwann lädt er die Starterbatterie. Doch bisher nix. Macht keinen Mucks. Alles tot. Muss ich noch irgendwo was umschalten, dass er nun die Starterbatterie lädt? Danke euch und Grüße Jean Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 14. Februar 2025 Teilen Geschrieben 14. Februar 2025 Servus Jean, mir ist nicht bekannt, das man etwas umschalten müsste. Versuch es, wenn möglich, vielleicht mal mit Starthilfe... Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
j34n Geschrieben 14. Februar 2025 Teilen Geschrieben 14. Februar 2025 Hey Mario, das mit der Starthilfe wird schon funktionieren. Ich wollte halt wissen, ob es generell über Landstrom möglich ist. Also der hängt jetzt schon seit gestern Vormittag dran und das Fahrerhaus ist immer noch tot. Werde also nicht um die Starthilfe herum kommen. Grüße Jean Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 14. Februar 2025 Teilen Geschrieben 14. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jean, möglich ist auch, daß das Ladegerät tiefenentladene Batterien erkennt und bewusst nicht lädt. Wenn die Batterie wieder geladen ist, wird diese mit der Erhaltungsladung von 2,5A gespeist. Das ist Vermutung, kein Wissen! Link zu diesem Kommentar
Dr.Chris Geschrieben 17. Februar 2025 Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn die Batterie aus irgendeinem Grunde tot ist, hilft auch kein Laden mehr. Mit normalen Batterien könnte dein Problem eigentlich nicht auftreten, wenn das Auto am LandStrom hängt. Gruß von Chris Link zu diesem Kommentar
