T6.1 AHK nachrüsten OHNE Vorbereitung
Vierkantmutter
Hoi,
ich habe eine Autohak mit Fahrzeugspezifischen Elektrosatz. Ich bin gescheitert weil die Anleitung bei den Steckern vom Bordnetzsteuergerät nicht übereinstimmt.
Ich habe alle Kabel gefunden bis auf Orange/grün Klemme 46. Das komische ist dass die Stecker in der Anleitung anders aussehen... und das, dass rot/schwarze Bremslicht Kabel nicht auf Klemme 10 sondern woanders ist.
Es scheint dass die Anleitung nicht aktualisiert wurde auf den T6.1
Ist von euch schon jemand darüber gestolpert? und weiss ob ich das Grüne anstatt das Orange/grüne nehmen kann?
Anleitung
https://www.haagen.no/out/media/177986-14352-1-samples-v2.pdf
Mein Fahrzeugtyp:
SHA, (Kasten 81 KW)
ich fürchte, ich kann da nicht helfen. Aber da ich bereits in zwei anderen Fahrzeugen den fahrzeugspezifischen Trail-tec Satz verbaut habe und damit voll zufrieden war, würde ich den gerne wieder nehmen, wenn mein Bus da ist. Wo wird denn das Kabel verlegt? Unter dem Fahrzeug? Oder im Laderaum, im Boden? Unter dem Küchenschrank?
H.
Hallo Ganix,
Laut Anleitung kommt er unter das Fahrzeug. Genauer gesagt. Von der Starterbatterie runter unter den Fahrzeugboden und dann nach hinten. Soweit bin ich noch nicht.
Es geht eigentlich nur um diese Canbus Kabel...
Habe eine Anleitung von Jaeger gefunden! Bei der stimmen die Bilder und die Farben der Kabel!
BCM-C:
Pin 47 - orange/braun
Pin 46 - orange/grün ODER GRÜN
BCM-B:
Pin 10 - schwarz/rot
Grüsse
    krono7 Florian.BZ
