Alarmanlage: WeConnect Plus vs Drittanbieter
Empfohlene BeitrÀge
Aktuell stehe ich vor der Frage, ob ich die werkseitig verbaute Alarmanlage durch eine weitere eines Dritt-Herstellers ergĂ€nze. Wenn ich mir das WEconnect plus Paket ansehe, denke ich dass das eigentlich reichen mĂŒsste. Immerhin ist dort eine online-Diebstahlwarnanlage mit verbaut. Zumindest wird man dann auch in der Ferne ĂŒber einen Eingriff informiert. Habt ihr dazu Erfahrungen?
Ich habe das normale WE Connect
da bekommst bei jedem Alarm eine Meldung
klappt gut,
noch eine wegfahrsperre und gut ists !
ich habe die Ampire !
gruss Semmi
... habe mit Ampire bis jetzt auch nur gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Nietnagel
Hab auch diese Kombi: einfache Ampire WFS400 und Orginalalarmanlage.
Habe mir an einen nicht erkennbaren Ort noch eine Sicherung einbauen lassen. Durch das Ziehen der Sicherung kann ich die Ampire WFS ausser Kraft setzen. Ist bei einem Werkstattaufenthalt ggf. ganz praktisch.
Wenn man nicht weiß wo die Ampire verbaut ist, hat man normalerweise keine Chance diese in einem normalen Zeitrahmen zu finden.
Das Einzige was micht etwas nervt, ist, dass nach Eingabe des richtigen Codes der ZĂŒndschlĂŒssel nochmal zurĂŒckgedreht werden muss und der Motor manchmal nicht gleich beim ersten Mal startet.
Habt Ihr das Problem auch?
Gruß Dirk
... dafĂŒr gibt es doch den „Service-Mode“ đŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž
... das Problem kenne ich nicht.
SchlĂŒssel rein, ZĂŒndung an, Pin eingeben, Quittierung im DC, Bus starten.
Bei korrekter Pin sprang der Bulli bei mir bis jetzt immer sofort an. Hat man sich hingegen bei der Pin verdaddelt oder diese gar ganz vergessen einzugeben, heißt es warten ... und damit tut die Ampire genau das was sie soll 😉
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Service Mode ist mit bekannt und im Grunde braucht es deshalb die zusĂ€tzliche Sicherung nicht. WĂ€re aber die Ampire aus irgendwelchen GrĂŒnden mal defekt, so könnte ich diese deaktivieren. Es erspart ggf. auch unnötige Diskussionen mit VW, falls der Fehler mal auf die Wegfahrsperre geschoben werden sollte.
Ich muss tatsĂ€chlich nach Eingabe des Codes immer wieder den SchlĂŒssel in die Nullposition zurĂŒckstellen und kann dann erst den Motor starten. Da frage ich mal beim Einbauer nach. Vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldung.
VG Dirk
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hat jemand Erfahrung mit dem Pandora Immobilizer? Das ist eine Wegfahrsperre auf Bluetooth-Basis.
Diese wurde mit von meinem VW NFA HĂ€ndler empfohlen und kostet 349 EUR inkl. Einbau.
Eigentlich wollte ich keine ext. Alarmanlage verbauen, aber nach RÜ mit zwei Nachbarn ein paar HĂ€user weiter, wurden 3 Busse von denen im Carport geknackt. Die Werks-Alarmanlage wurde sofort still gelegt. Also wohl doch eher Pflicht, noch eine zusĂ€tzliche Alarmanlage zu verbauen. Die Nachbarn haben auch beide Ampere, empfehlen jedoch nun auch Pandora (russischer Hersteller).
Im Camping-Modus wĂŒrde ich das Auto von innen an der Fahrerseite verriegeln, damit die Alarm-Anlage ausgeschaltet bleibt. Ist das auch so mit einer ext. Alarmanlage oder wird diese zwingend ĂŒber eine externe Steuerung aktiviert? Ich merke gerade dass die letzte Frage sehr allgemein ist. Daher konkret: Hat jemand Erfahrung mit einer Pandora-Alarmanlage?
Hang loose, Erik
Ja, bei der Pandora ist das so. Verriegelst du den Wagen von Innen an der FahrertĂŒr, bleibt die Anlage unscharf.
Bei Vodafone ist es so, dass du einen versteckten Schalter eingebaut bekommst, mit dem du die InnenraumĂŒberwachung ausschalten kannst.
Dann ist die Alarmanlage beim Schliessen mit SchlĂŒssel gegen TĂŒröffnung scharf, innen kannst du dich jedoch bewegen ohne dass ein Alarm ausgelöst wird.
Bei Schließung ĂŒber die Innenverriegelung der TĂŒre ist die gesamte Alarmanlage aus.
Ich bin beim Freistehen mitunter froh, gegen TĂŒröffnung gesichert zu sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Pandora ebenso ist bzw. optional eingerichtet werden kann.
Bearbeitet von stonie
Ja, die Vermutung von Stonie ist richtig. Die Pandora kann per App ĂŒberwacht und gesteuert werden, dazu gehört auch das Ausschalten von einzelnen Sensoren wie dem Innensensor.
Wir haben die Vodafone und sind damit zufrieden. Wenn Fragen dazu sind , dann her damit.
... gehen hier gerade nicht zwei Themen durcheinander? đŸ€”
Der Pandora Immobilizer ist doch eine elektronische Wegfahrsperre und keine Alarmanlage. Letzteres wÀre die Pandora Smart Pro oder halt eine von Vodafone.
Gruß Nietnagel
Der Immobilizer ist auch integrierter Bestandteil einer Alarmanlage wie der Pro oder der Elite.  ZusÀtzlich gibt es ihn auch als Standalone-Variante. Daher wohl die Vermischung.
Bei der Standalone-Variante spielt es natĂŒrlich entsprechend keine Rolle, wie man das Fahrzeug abschließt, da die reine Wegfahrsperre nix mit Alarmsensoren zu tun hat.
Zum Thema Wegfahrsperre und Alarmsicherung habe ich noch etwas weiter geforscht. Seltsamerweise gibt es bei unterschiedlichen HĂ€ndlern unterschiedliche Aussagen zum Pandora-System. Im Wesentlichen suche ich nach "gutem Schutz vor Einbruch -> Abschreckung" und einer "Wegfahrsperre -> Bulli bleibt bei mir". Ausbau von Airbags und Radio sollten ĂŒber den Punkt "Abschreckung" erfolgen. Dazu MUSS die Werksgarantie erhalten bleiben.
HĂ€ndler A:
Die Pandora Alarmanlage Smart Pro V3 greift nicht ins CAN-Bus System ein und macht somit auch keine Probleme bei der Werksgarantie. Aber der Pandora-Immobilizer tut das und ich "böse fĂŒr die Werksgarantie". Aus meiner Sicht kann das nur bedingt stimmen, da ja die TĂŒr-Kontakte z.B. ĂŒber das CAN-System abgefragt werden.
HĂ€ndler B:
Analoge Wegfahrsperre (Pandora) greift nichts ins System und ist "lieb zur Werksgarantie". Bei jeder Alarm-Anlage hat er regelmĂ€ĂŸig den Ärger, dass er im Schadensfall innerhalb der Werksgarantie die Alarm-Anlage ausbaut, damit VW nicht meckert. Nach Beheben des Garantieschadens wird die Alarmanlage dann wieder eingebaut.
Ich tendiere derzeit zu der Kombi:
- Werkseitige Alarmanlage + WeConnect Plus fĂŒr Online-Meldungen auf das Mobiltelefon
- Transponder Wegfahrsperre
          Kein EingriïŹ€ in den CAN BUS, rĂŒckrĂŒstfĂ€hig bei Leasingfahrzeugen. Analoge Anlasserunterbrechung verhindert das Starten.
Bluetooth Transponder verhindern die Sabotage der Wegfahrsperre. FĂŒr Fahrzeuge mit und ohne Keyless Go.
Eine blaue LED signalisiert den Status.
Einstellbar ĂŒber eine App.
2 Bluetooth Transponder im Lieferumfang.
- OBD-Schutz (Umbelegung der ODB-Kabel) -> Adapter muss auf Reisen mitgefĂŒhrt oder bei Werkstattterminen ĂŒbergeben werden)
Umcodierung und Umbau der original OBD Schnittstelle an Ihrem Fahrzeug auf Ihre Fahrgestellnummer.
Kein auslesen oder schreiben von Daten an Ihrem Fahrzeug mehr möglich. Keine Manipulation der Wegfahrsperre mit dem Laptop.
Kein anlernen von FunkschlĂŒsseln fĂŒr Diebstahl.
Kein deaktivieren der Alarmanlage ĂŒber den OBD Port mehr.
Eine ÜberbrĂŒckung in kurzer Zeit ist ausgeschlossen.
Keine Nachahmung oder Versand ĂŒber das Internet möglich.
Damit macht der Bulli Krach beim RĂŒtteln, Abschleppen oder Einbruch, der OBD-Schutz schĂŒtzt vor Eingriff in CAN-System, um die Alarmanlage zu stoppen und wenn jemand wegfahren will, fehlt der nötige Token. Und ich bekomme eine Info aufs Telefon. Nur das Thema "Notstrom" wĂ€re noch offen ...
Habe ich etwas ĂŒbersehen?
VG, Eric
Das ist nur halb richtig.
FĂŒr die Werksgarantie ist es wichtig, dass nicht in das Can-System geschrieben wird.
Das kann die aber, weil sie z. B.  die LSH ein- und ausschalten kann.
Bei der Abfrage der TĂŒrkontakte wird nur gelesen und somit nicht mit Fremdsoftware schreibend eingegriffen.
Ich hatte bzgl Pandora bzw.  Vodafone mal mit Kai StĂŒven telefoniert und mir die wesentlichen Unterschiede erklĂ€ren lassen - auch im Zusammenhang mit der Werksgarantie.
Das Feedback dazu habe ich hier beschrieben:
    Hanuk
