unbekannter Schlauch im Motorraum
GrandCaliforni
Hallo liebe Schwarmintelligenz
Wir sind seit dem Wochenende stolze Besitzer eines gebrauchten GC600. Als ich heute aus reiner Neugier unter die Motorhaube geschaut habe lag auf dem Beifahrerseiten Dom ein Stück Schlauch. Augenscheinlich habe ich nichts gesehen wo der fehlt. Ob er von meinem Auto stammt weiß ich auch nicht. Es sieht aber aus wie abgebissen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß Tim
  • Antworten 10
  • n.t5
  • GrandCaliforni
  • kuci_GC
  • callilui
Mit dem Bild lässt sich nur schwer die Dimension des Schlauches deuten. Aber wenn du kein Wasserpfüze unter deinem Cali findest, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Unterdruckschlauch.
Also den Schlauch kenne ich wohl ganz gut 😉 Ein Marder hatte ihn bei unserem Calli im Herbst zerbissen. Wenn ich mich nicht sehr täusche, befindet sich der Schlauch parallel zu 2 weiteren ziemlich genau in der Mitte des Motorraumes und führt von unten nach oben. Ohne den Schlauch würde aber der Motor wohl in den Notlauf gehen.
Habe gerade mal bei meinen GC680 4Motion geschaut. Also von der Dimension und den Bögen scheint es der Schlauch Differenzdrucksensor zu sein. Beim 4 Motion schaut dieser zwar ein wenig anders aus aber ich würde mit 99% Sicherheit darauf tippen.
Danke für die vielen Antworten. Ich werde gleich mal schauen. Wir haben den Wagen letztes Wochenende 400km nach Hause gefahren. Von Notlauf war da nichts zu spüren/ merken. Spirtverbrauch auch im so wie ich gelesen habe normalen Bereich zwischen 11 und 12,5l/100km.
Ok, also ich war jetzt gerade mal schauen. Allerdings ist mein Hals zu kurz, als dass ich so Richtung DPF/ Differenzdrucksensor vordringe. Hast du von unten geschaut?
Jepp, meiner steht gerade auf einer Grube und da fiel es mir natürlich leicht ein Foto vom dem Schlauch zu machen. 😎
  • 5 Jahre später...
Jetzt hat es mich auch erwischt. Die Batteriespannung war mit unter 12,5 V zu niedrig, wodurch sich der Marderschutz deaktiviert hat. Die Chance hat er gleich genutzt und sich die Unterdruckschläuche schmecken lassen.
Kennt jemand zufällig die Teilenummern dieser beiden Schläuche mit der Aufschrift „03-39-21” (angebissen) und „02-33-21” (durchgebissen)? Ich denke, die Nummer ist wahrscheinlich das Herstellungsdatum und wenig aussagekräftig.
Schonmal vielen Dank und viele Grüße
Norbert
Hallo Norbert,
Keine TN, aber ich hab immer einen Meter VW Schlauch im Auto den ich im Fall der Fälle mit einer Schere ablänge.
Deutlich günstiger als der Formschlauch und funzt bisher jedesmal.
Hallo Achim,
danke für den Tipp. Ich werde mir Schlauchverbinder und Ersatzschläuche insAuto packen.
Das eigentliche Problem, die sich schnell entladenden Batterien, werde ich mir nächstes Jahr vornehmen. Bei ausreichender Spannung hätte der Marderschutz seine Arbeit getan.
Ich sehe, dass du mit SuperVolt nachgebessert hast. Da werde ich bestimmt nochmal auf dich zukommen, um Erfahrungen auszutauschen, wenn das für dich ok ist.
Liebe Grüße und schöne Feiertage
Norbert
Ich habe zum Glück immer Schlauchverbinder dabei, da ist der VW Preis egal und in 3 Minuten ist alles wieder einsatzbereit.
  • Von 94 Mitgliedern gesehen
    patseeu GER193 Rockiebal Californiger tonitest clausihb Simoncrafar Jorichter callilui chris2008 WuRie reiseduo chruesi nick0297jan Moasta Dexter AndreGC680 chrischö HungrySailfish miti11 husky-0815 TheDuke Fram D.Fleischer kuci_GC Flanders Ulisa1 ThomasR Thomaspetra leon-loewe Oelfuss SUMO GCharly Maffy MarioRS sepp_sz Monstercali msk Kleber Semmel200 DonPellegrino Tiatia bustrip Cadde Globe alexw VWFan TheJanno chappy JoeFlash Mifoss20 Schmack Kd73 radlrob Salmix n.t5 Flatlander alexo Brisko Slowmover Mitmog imrekallai Evert-H exCEer Hexemer aderci Steffmuc Logoflash85 FlyingT Antheo Basti19 silversurf slk-A4 Berfuc Fvkrogh Schimmic Volker801 Mannims65 Silviu califranjo Winter2004 Back_To_Bus rage_0815 toulouse sOli4 Vicot Onlyvans Segelsonne freeeze bpunktm JLudwig Calinoob Emmental Bart7974
