Tragbares Mini-Campingwaschbecken
ashmimi
Empfohlene BeitrÀge
Hallo  zusammen,
Hier unsere Lösung fĂŒr ein tragbares Mini-Waschbecken. Wir haben einen T6.1 California Beach mit 3er Sitzbank. Das tragbare Wachbecken (51cm (L) x 17cm (B) x 34cm (H)) passt da z.B. zwischen Fahrersitz und (Selbstbau)-KĂŒchenmodul oder in den Kofferraum unter das Multiflex-Board.
Das Waschbecken ist akkubetrieben und kann daher einfach außerhalb des Busses benutzt werden. Den Wasserhahn kann man komplett ausziehen,  z.B. um Töpfe oder GlĂ€ser aufzufĂŒllen. Zum Transport kann der Wasserhahn eingeschoben werden oder in das Innere der Kiste gelegt werden.
Das Waschbecken ist relativ klein, reicht aber gut zum AbspĂŒlen, GemĂŒsewaschen oder ZĂ€hneputzen.
Frischwasser & Abwasser jeweils 5l (21,4x24,6x14,3). Das Waschbecken ist ein EdelstahlbehÀlter aus dem Gastrobedarf (GN BehÀlter 1/4 - Tiefe 100 mm), der Abfluss ein Standardventil aus dem Baumarkt.
Der Wasserhahn wurde aus einem ReststĂŒck einer Edelstahl-Vorhangstange gebaut.
Die Kiste und der Deckel sind aus 10mm Kiefersperrholz.
Stromversorgung durch einen 18650 Akku, der ĂŒber ein Lademodul (z.B. TP4056) mit Micro-USB geladen werden kann. Als Pumpe kommt eine 12V Mini Membranpumpe zum Einsatz (ca. 1 l/min). Die Akkuspannung wird ĂŒber einen Step Up Boost Converter (MT3608) von 3.7V auf die 12V fĂŒr die Pumpe gewandelt. Bedient wird das Ganze ĂŒber den Druckknopfschalter neben dem Wasserhahn. Der eine Akku reicht fĂŒr ca. 20l, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Falls das nicht reicht, könnte man auch zwei oder mehr Akkus einbauen.
Die Plastikteile auf den Bildern kommen aus einem 3D Drucker, das lÀsst sich ggf. aber auch anders lösen.
Kosten der benötigten Teile insgesamt so ca. 80  EUR.
Viele GrĂŒĂŸe,
Michael
  • Mag ich 8
Tolle Idee so ein Eigenbau und vor allem auch viel Geld gespart. Nehme das gern mal als Anregung fĂŒr meinen bestellten Cali Beach Camper auf.
Angeber!
Gibt es fĂŒr diese Version ein Anleitung bzw. genauere Infos und passt diese beim Beach Camper mit MinikĂŒche und 3-er Sitzbank? Suche nĂ€mlich immer noch nach einer Lösung um eine Dometic CFX3 45 und eine Möglichkeit zum HĂ€ndewaschen/ZĂ€hneputzen im Innenraum unterzubringen.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
HÀtte da diese kommerzielle Lösung gefunden:
Allerdings geht die nicht fĂŒr die T6.1 MinikĂŒche...
eine schicke Lösung aber bei dir fehlt halt das Wasser und Abwasser, was ja auch Platz braucht.
Deine Lösung hat diese Dinge extra auf dem Boden......
Andreas
Das stimmt!
Aber ein tragbares Modul mit Frisch- und Abwasser, Akku und ausziehbarem Duschschlauch habe ich ja auch noch 😉
okay, gibt es hier auch Masse der Anlage, und was du da fĂŒr Kanister und Waschbecken verbaut hast?
Bin aktuell noch am planen was ich mir in meinen Cali fĂŒr hinten baue.
WĂ€re super, Gruss
Andreas
Bin neulich zufÀllig auf
gestoßen. Finde das Konzept pfiffig, wenngleich ich eine Lösung mit Grauwassertank bevorzugen wĂŒrde. Aber vielleicht fĂŒr den ein oder anderen "Nichtbastler" ein Blick wert.
  • 2 Jahre spĂ€ter...
ursprĂŒnglich war ein Eigenbau geplant. Dann hatte ich im Dezember die Boxio wash gesehen. Da wir mit der TTT sehr zufriedene sind habe ich die wash direkt vorbestellt. Heute war dann endlich das Paket da. Am Wochenende wird getestet. Eventuell kommt auch noch ein Eigenbau. Irgendwie brauche ich eine Lösung fĂŒr KĂŒhlbox, TTT und wash im Innenraum
Da gibt es keinen :)
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Calisto Falko66 bremendell deepdive2000
