ralfvd Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 Wenn die Heizung eingeschaltet ist, erkennt der Bewegungssensor der Nasszelle die Temperaturänderung und schaltet das Licht ein. Mit der Serviceaktion 76A7 wird die Nasszellenlampe ersetzt. Kann jemand bestätigen, dass dies das Problem behoben hat? Ich habe ein Auto, in dem 76A7 ausgeführt werden soll, aber das Licht geht nach einer Weile an, wenn ich die Heizung starte. (Übersetzt mit Google Translate, sorry wenn es nicht klar ist) Zitieren Link zu diesem Kommentar
quirxl Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 Uns wurde nur der Eintrag in Erwin gezeigt, dass man den Ausströmer im Bad schließen soll. Kann mir nicht vorstellen, dass es zusätzlich auch noch eine Maßnahme dazu gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ralfvd Geschrieben 5. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In dem Erwin-Dokument, das ich heruntergeladen habe, heißt es eindeutig, dass die Lampe ausgetauscht werden muss, einschließlich Bildern, wie dies zu tun ist. Das Schließen der Entlüftung ist erforderlich, wenn Sie die Dusche benutzen, wahrscheinlich um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in das Heizsystem gelangt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ralfvd Geschrieben 10. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2020 Ich muss mich korrigieren; Es scheint, dass der Austausch der Lampe in der Nasszelle verhindern soll, dass sich die Lampe bei Leistungsschwankungen einschaltet. Es gibt in der Tat ein Erwin-Dokument, das besagt, dass die Entlüftung geschlossen werden muss, um zu verhindern, dass sich die Lampe bei Verwendung der Heizung einschaltet. (Google Translate) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SimonUK Geschrieben 10. November 2020 Teilen Geschrieben 10. November 2020 Ok thanks Ralfvd. So to avoid the light coming on you need to close the vent or stop the hearting, a light switch would have been more practical like most bathrooms! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Silviu Geschrieben 10. November 2020 Teilen Geschrieben 10. November 2020 to my GC600 the lamp was replaced as a service action and since then ... the lamp operate correct! still little to bright during the night time but we get used to it! Zitieren Link zu diesem Kommentar
