Scheibe reinigen
RSCali
Schon während der Ferien fielen mir mehrer Flecken auf der Frontscheibe auf, die nach Regen und auch nach dem Einsatz des Scheibenwaschers nicht verschwanden,
. Nach der Waschanlage waren sie weiterhin vorhanden. Es sind helle Flecken und auch mit dem Fingernagel nicht richtig abzubekommen. Wie UHU. Es könnte ein Harz von einem Baum gewesen sein. Wer hat eine Idee wie so ein Fleck/ Flecken von der Frontscheibe weggehen? Mit freundlichen Grüßen RSCALI
Ich würde das mit einer scharfen Rasierklinge abschaben. Es geht auch mit solchen Schabern für Cerankochfelder.
Ich reinige damit Fensterscheiben von Silikonresten... man bekommt auch aller Art Aufkleber von Scheiben ab.
Kratzergefahr besteht so gut wie gar nicht.
Eventuell gehen Reste mit Waschbenzin, Petroleum o.ä. weg.
Glas, vor allem das extrem stabile Verbundglas bei Autoscheiben ist nahezu unverwüstlich und von Hand kaum zu beschädigen.
Das würde ich eher nicht machen. Die Windschutzscheibe hat nicht so eine harte Oberfläche wie ein Ceranfeld.
Kratzer, und die gehen selbst mit einem Eiskratzer sehr gut in die Scheibe, bekommst du schon bei leichten verkannten bzw. nicht gleichmäßigem Druck auf den Ceranfeldschaber.
Würde ersteinmal die Chemielösung versuchen.
Dirk
Ich würde es mit Glaspolitur versuchen, ansonsten gibt es spezielle chemische Baumharzentferner oder einen All Purpose Cleaner. Am besten auch ein bisschen einwirken lassen.
Harz lässt sich mit Öl sehr gut lösen.
Jenachdem was man an Hausmittelchen gerade da hat: Butter, Motoröl, Olivenöl, WD40, etc.
Von SONAX gibt es auch Harzentfernungstücher, ähnlich einem Erfrischungstuch für unter 1.- Euro zu kaufen.
T2-Fahrer
häufig ist so etwas Baumharz, z.B. Pinien. Das geht mit spiritus gut ab. Mit dem Verkratzen von Scheiben muß man tatsächlich aufpassen.
Gute Fahrt und bleibt gesund!
Wenn die Harzflecken noch halbwegs frisch sind lassen sich diese auch sehr einfach mit „Feuchttüchern“ (diese sollten vor allem bei Eltern von kleinen Kindern bekannt und meist griffbereit sein) entfernen.
kurzkettige Dinge (Harz, Aufkleberrückstände usw.) mit langkettigen (Ölen, egal was :-)) eliminieren und als weitere Zutat Geduld.
Grüße Stephan
  • 3 Jahre später...
die Idee mit den Ölen finde ich sehr gut müsste ich mal ausprobieren. Mir ist am Wochenende ein Mittel von Mellerud in die Hände gefallen und ich kann nur sagen es funktioniert wunderbar. Sogar bei bis zu vier Jahre altem Harz aus Kroatien 😉
Liebe Grüße Jens
Bearbeitet von Jenskarstens
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Raziel Golfred Ruffels Maneku jdlange Kiepenkerl UnserBus
