Absperrhahn Abwassertank
Jaron
kann mir bitte jemand sagen, wo genau sich das Absperrventil zum Entleeren des Grauwassertanks im GC600 befindet und wie ich es öffnen kann?
Im Fahrzeug? Oder doch unter dem Fahrzeug, wo ich gesucht habe und es vermute?
Den Ablaufhahn unter dem Fahrzeug, außen in der Nähe des linken Hinterrades finde ich, nicht aber das Ventil.
Allerhand scharfkantige Verkleidungen finde in der Nähe des Ablaufhahns, wenn ich versuche, das Absperrventil gemäß der Zeichnung unten zu ertasten.
Recht viel Silikon an verschiedenen Stellen finde ich dort auch.
Vom Absperrventil selbst aber: Keine Spur bisher.
Kann es sein, dass der Grauwassertank erst etwas gefüllt sein muss, bevor man mit der Hand an das Absperrventil kommt?
Mein Grauwassertank ist aktuell noch komplett leer - ich will nur schon vor unserer ersten Reise wissen, wie dann zu gegebener Zeit die Grauwasser-Entleerung funktioniert.
Danke vorab!
Da musst du dich schon mal ein wenig mehr bücken. Ca. 5 cm neben dem Auslaufrohrbogen sitzt das mech. Ablassventil. Kann dir leider kein Bild schicken, da ich auf ein elektrisches Ventil umgerüstet habe.
1 cm neben dem Auslaufrohrbogen ist bei mir ja schon die Radkastenverkleidung.
Bei mir ist der Auslaufrohrbogen auch anders herum als auf dem Bild in der Gebrauchsanweisung ... und wahrscheinlich bei Dir n.t5?
Vielleicht wurde ja was geändert?
Mein GC600 war in 08/2020 fertig gebaut, wir haben ihn seit Ende 09/2020.
Ok - ich hab das Ventil jetzt gefunden.
Hab vorher einfach zu weit hinten gesucht und mich von dem Winkelrohr im Radkasten täuschen lassen.
Ich finde das Ablaufventil  schwer zu erreichen. Ohne dass ich mich halb unters Auto lege, komme ich gar nicht an das Ventil.
Nach dem Öffnen müsste ich also folglich immer schnellstens wieder in die Senkrechte springen, um mich nicht mit dem Grauwasser zu besudeln.
Ich werde deshalb auch auf ein elektrisches Ventil umrüsten lassen.
Hi Jaron, der von dir gezeigte Rohrbogen ist der Ausgang der SOG Entlüftung.
Der Abwasserausgang ist natürlich am Abwassertank.
Der große weiße Kasten 🤔🤔🤔
Bearbeitet von n.t5
Wieder was gelernt. 😁
Dank Dir für Deine Hilfe!!!
hab noch ein altes Foto vom manuellen Absperrventil gefunden 🙂
Es sei denn..... bei meinem war ab Werk die Einleitung in den Abwassertank ab.... und dann wurde in einer Werkstatt wohl versucht das "anzusschließen" und alle Rohre nach oben in den Wagen gedrückt
dabei wurde dann der Dusch Ablauf und der Abluf Küche auseinander gedrückt und das Abwasser lief unbemerkt in den Kasten
Die Werkstatt sagte mir auch, dass die SOG Entlüftung in den Grauwassertank pustet .....tststststst das hat mir n.t5 schon widerlegt :-)))
Mein GC steht nun bei einer andere Werkstatt
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 shrimps62 Luvpinkler Basti19 Steinan1 Richih
