Wofür ist dieser Clip?
Ersatzreifen
Hallo liebes Forum,
da ich hier schon viele Infos lesen konnte um mir nun die Wartezeit zu verkürzen, vielen Dank noch mal an alle, hier meine erste Frage.
Wofür ist der silberne Clip?
kann man die Bank über der Heizung doch öffnen?
  • Antworten 6
  • Haa2ee
  • Ersatzreifen
  • Edmund
Aktive Tage
Hmmmm...also bei mir kommt da der Sicherheitsgurt aus der Verankerung. Allerdings ist der nicht mit einer Schnalle verbunden. Die Bank ist auch nicht klappbar, sondern mit dem üblichen Klettband auf dem unterbau befestigt. Meine Antwort ist folglich: Ich habe keine Ahnung.
Aus welchem Thread (caliboard) stammt das Foto? Hat sich da jemand eine klappbare Bank gebaut🤔?
Ist von Edmund aus bauliche Optimierung vom 1.Oktober.
Sieht dem vom Bett so ähnlich. Hätte mich auch gewundert, wenn man nun die Bank hochklappen könnte - hatte nur schon wieder an zusätzlichen Stauraum gedacht 🙃
Ah, ja...gefunden. Dann fragen wir doch mal @Edmund, was es damit auf sich hat.
Nebenbei, so viel Stauraum wirst Du unter der Sitzbank nicht generieren. Die ist mit der Truma usw. ziemlich gut gefüllt.
unter der Sitzbank ist kein Stauraum. Der Gurt mit dem Clip dient bei mir zur Sicherung des Tisches während der Fahrt. Ich habe keine Lust den Tisch jedesmal hinten auf das Bett zu schnallen. Damit sich der Tisch beim Bremsen nicht aus der Halteschiene losreißt, habe ich vorne eine zusätzliche Sicherung durch den Gurt angebracht. Mehrere Notbremsversuche haben mir gezeigt, dass der Tisch so bombenfest steht. Ob das beim einem Aufprall reicht, weiß ich natürlich nicht.
Hey, ihr schaut die Bilder aber genau an.
Edmund
Das finde ich aber auch. @ErsatzreifenDas war des Rätsels Lösung👍
Bei so tollen Ideen, wie bsp der Tisch, muss man ja genau hinsehen 🙂
Mal sehen ob ich den Tisch auch verkleinert muss.
    Glaus
