PeterS17 Geschrieben 13. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2020 Liebe Mitstreiter,  wenn man die Option WW/Luft-Gasheizung bestellt, ist das Gasfach ja mit einer Truma-Duo-Control ausgerĂŒstet. Hat schon mal jemand versucht, die Fernabfrage nachzurĂŒsten?  Viele GrĂŒĂe, Peter Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 14. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2020 Ja, haben schon ein paar Personen gemacht. Nutze mal die Suchfunktion und dann solltest Du die BeitrÀge finden. Link zu diesem Kommentar
Pedro17 Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin auch, ich habe gesehen das du die Truma Inet und auch das Level Up System nutzt. Wie ist deine Erfahrung ? Gruà Michael Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Hallo Michael,   funktioniert beides sehr gut, wobei ich bei der Level Control noch keine Aussage zur Genauigkeit treffen kann ... bisher habe ich kaum Gas gebraucht. Die Fernsteuerung der Truma geht bestens ĂŒber Bluetooth und SMS. Habe ich schon mehrfach genutzt und schĂ€tzen gelernt.  Einbau ist relativ unproblematisch, es gibt hier im Forum eine tolle Anleitung.  Viele GrĂŒĂe,  Kai Link zu diesem Kommentar
Pedro17 Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Moin Kai, danke fĂŒr die schnelle Info. Da unser leider keine Standhzg hat, war der Plan dies ĂŒber die Inet zu steuern. Scheint also gut zu funktionieren. ZusĂ€tzlich wurde uns eben auch das Level Up mit angeboten; warum also nicht đ. Ich bin allerdings auch erstaunt wie schnell der GC warme Luft vom Motor produziert. Ich hatte noch nie ein Auto das so schnell heizte, aber da gibt es schlimmeres đ  Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kai Bedeutet das, dass man mit dem Inet prĂŒfen kann, ob die Heizung wieder mal ausgeschaltet hat und kann sie wieder einschalten? Â Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Hallo Ernesto,  das sollte funktionieren. Es gibt nur leider keinen Alarm fĂŒr eine ungewollte Abschaltung, d.h. Du mĂŒsstest immer wieder manuell den Status abfragen.   Viele GrĂŒĂe, Kai Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Danke, wenn abfragen geht, und man wieder starten kann, reicht das erst mal. War halt in Schweden etwas blöd, wenn man etwas lÀnger weg will und nie weiss wann der VW wieder mal die Heizung ausschaltet. So könnte man unterwegs mal alle zwei Stunden abfragen. Bei minus Graden von 10 - 20 ist sonst schnell was eingefroren. Seltsamerweise lief die Heizung einmal 6 Tage durch, dann schaltete sie innert 24 Stunden dreimal aus. Dummerweise wird in der Schweiz 2G abgeschaltet, somit wird Inet schnell nutzlos werden. Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 (bearbeitet) So sieht die Status Kommunikation per SMS aus. Etwas verspielt, aber alle wichtigen Infos. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 12. April 2021 von mensinka 2 Link zu diesem Kommentar
Pedro17 Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Knaller...đ Link zu diesem Kommentar
Pedro17 Geschrieben 21. Juni 2021 Teilen Geschrieben 21. Juni 2021 So, INet und Level Control bestellt đ Prepaid Karte ist auch unterwegs đș 1 Link zu diesem Kommentar
Tim123 Geschrieben 22. Juni 2021 Teilen Geschrieben 22. Juni 2021 Hab vor 5 Wochen bestellt, Liefertermin verschiebt sich stĂ€ndig. Aktuell 13. AUGUST  GrĂŒĂe Tim Link zu diesem Kommentar
OPAWIT Geschrieben 22. Juni 2021 Teilen Geschrieben 22. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Truma hat wg. der Netzabschaltungen wohl eine neue Box in Planung. Die wird dann wohl ĂŒber eine Cloud-Lösung laufen, denke ich. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 22. Juni 2021 von OPAWIT Link zu diesem Kommentar
Pedro17 Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 ...so, INet und Level Control eingebaut. Funktioniert alles bestens; besonders die Fernbedienung aus dem Bett đ. Laut meinem HĂ€ndler nix Neues in Planung đ€·ââïž Link zu diesem Kommentar
Simonsays Geschrieben 13. Juli 2021 Teilen Geschrieben 13. Juli 2021 Hatte irgendwo eine Nachricht vom Truma Support aus Anfang diesen Jahres gelesen, dass durch die Netzabschaltung ein neues Modul in Planung ist. Eine AufrĂŒstung des alten Moduls war da nicht vorgesehen. Schade, dass sich bis jetzt noch nichts auf dem Markt getan hat. Der HĂ€ndler erfĂ€hrt wahrscheinlich erst von den Kunden davon, wenn es ein VW HĂ€ndler ist. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
