Coming-Home / Leaving-Home - Frage zu Funktion
Silver.Surfer
Hallo Armin,
da lässt sich was mit VCDS, OBDeleven oder ähnlichem machen:
Viel Erfolg!
@ArelHallo Armin, das kann man codieren. Lichtschalter 0 und Handbremse. Schau mal im OBD Unterforum, da gibt es was zum Thema, genau so zum Coming Home beim Tür öffnen.
PS Kaasaa war schneller
Bearbeitet von p.eter
danke euch für die schnelle Antwort...das werd ich mir mal anschauen :)
Grüße, Armin
Alternativ, 2 Mitfahrer raus schocken zum sich an die Strahler lehnen.
Echt schon so gemacht,, um die Betriebsart Heizung um zu stellen.
Sch..ß Zündung an 🤬
Unabhängig von einer Codierung: lass den Lichtschalter auf "AUTO" stehen
Einfach mal zuhause testen 😉
Wenn er diese Comingleaving Home-Ausstattung hat wird es bei Lichtschalter auf Auto richtig hell bei Zündung an.
Wobei es auch so ist, dass man prinzipiell nur zwischen Lüften und Wasserstandheizung switchen muss.
dauerheizen anwählen = springt die Luftstandheizung an
sofort heizen = springt Wasserheizung oder Lüften an je nachdem was ausgewählt ist
den Lichtschalter habe ich programmiert auf 0 = alles aus ;) ansonsten wäre hier zumindest nur das Tagfahrlicht an
Ja, genau das passiert... Stadionbeleuchtung :D
Ich hab keinen Plan von OBD etc. ...  IT und Kfz-Technik gehören nicht zu meinen größten Talenten.
OBD Codierung etc. ...Muss ich mich mal mit beschäftigen. Wie funktioniert das genau?
Ist im Prinzip nur eine App, oder?
Hhm...kann der VW-Service so etwas lösen, also codieren?
Können schon, machen eher nicht, wenn Du den nicht sehr gut kennst.
OBD-eleven ist eine App. Du brauchst aber noch den Dongel (Hardware) für die Schnittstelle (unter dem Lenkrad), um Dich über Bluetooth mit dem Cali verbinden zu können. Google mal nach OBD eleven, auf deren Website gibt's alles zu kaufen, was Du brauchst.
Oder Du suchst jemanden in Deiner Nähe, der Codierung anbietet, gibt's auch.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Hs081960 RalphG Rainerscali Max_Pollin erevo10 Calihome DirkStange ErnstUlrich4Mojo Marina78 navmicha Moritz_1511 Graufuchs Baumpaul VW-Califreund
