Marderverbiss! Welches Kabel ist das?
WildCalPhoto
wir stehen gerade in der südöstlichesten Ecke Polens und wurden Opfer eines übereifrigen Marders...
Es hat ein Kabel komplett zerteilt und jetzt wird der bekannte Start-Stopp Fehler gemeldet und die Motorkontrollleuchte leuchtet zusammen mit der Vorglühleuchte gelb. Fahren ist noch normal möglich, aber da es 100km bis in die nächste Werkstatt sind, würde ich gerne wissen ob jemand die Funktion des zerteilten Kabels kennt.
Ist es nicht lebenswichtig würde ich erst am Ende des Trips am Freitag in Krakau die Sache begutachten lassen...
Oder es ist Selbsthilfe möglich.
Hier der Schaden:
Danke vorab  für jede Info...
Bearbeitet von WildCalPhoto
  • Antworten 3
  • WildCalPhoto
  • Bo209
Soweit die Kabel anhand der Farben eindeutig zuzuordnen sind, kannst du die Enden vielleicht abisolieren und entsprechend verdrillen. Anschließend Einzeln Isolierband drum und mit ein bisschen Glück ...
Viel Erfolg!
Ja, das war auch mein Gedanke, wollte vorher nur nachhören was ich da genau verbinde.
Hab sowohl Verbindungsklemmen als auch Kabelverbinder und Elektrikerzange dabei, da sollte im Notfall was gehen...
Hab jetzt einen Scan mit vcds gemacht. Es wird ein Fehler am Temperatursensor des LLK gemeldet. Funktion des Kabels geklärt.
Damit kann ich leben, Reparatur erfolgt dann in Deutschland...
    deepdive2000
