Radio tauschen
nicb6
Ich hab vor ein paar Wochen nen Beach T6.1 bestellt mit Standardradio Composition Colour. Nun bin ich am Hirnen ob ich doch das grössere Radio (Composition Media) will, hauptsächlich wegen grösserem Display und besserer Auflösung.
Jetzt frage ich mich natürlich ob ich die Bestellung ändern soll oder nicht.
Denn in Internetbörsen findet man fast neue VW Composition Media Radios, z.B. aus einem Golf, für nicht so viel Geld. Dann könnte ich das Radio bei Bedarf auch später tauschen und würde die Bestellung belassen.
Da frage ich mich, ob so ein Wechsel problemlos möglich wäre? Technisch sehe ich keine Probleme (also das Radio ausbauen geht super einfach), die Frage ist vielmehr ob der Cali das neue Radio ohne Probleme akzeptiert, ob man Funktionen verliert (z.B. WeConnect?), etc...Oder ist das Radio im Cali etwa "personalisiert" auf ein Auto?
Hat jemand schon mal das Radio gewechselt, evtl. auch bei nem T5 oder T6 und kann berichten?
Freue mich auf die Antworten!
Nicolas
Bestelle sofort sofern möglich das Radio um!
Ein Austausch wird a) nicht günstiger und b) auch fast unmöglich. Du musst den Komponentenschutz aufheben lassen und VW muss das Radio auch sauber wieder registrieren. Hier scheitert es oft.
Dazu benötigst du MIB 3, das findest du auf dem freien Markt derzeit fast nicht. Was du findest ist MIB2/2.5 und passt so nicht in den T6.1
WeConnect bekommst du auch nicht mehr ans Laufen da bei VW die Prozesse kein Radio-Tausch vorsehen. Die Seriennummer der Headunit wird nicht getauscht und damit verlierst du alle Dienste die am Radio hängen.
Ich kann dir derzeit nur maximal abraten das Radio zu tauschen und würde schnellstmöglich versuchen umzubestellen.
Das mit dem „personalisiert“ auf ein Auto kenne ich ebenfalls vom Seat Exeo, die Werkstatt wollte stolze 70€ für einen vierstelligen PIN aus der Datenbank und einen Kaufbeleg.
Kann mir gut vorstellen, dass dieser Diebstahlschutz auch im T6.1 vorhanden ist.
Das heiĂźt wenn jemand mein Radio / Navi klaut, bekommt man nie wieder die Standards oder ĂĽberhaupt ein Radio ?
Doch, aber nur wenn 1:1 der gleiche Typ verbaut wird. Dann hat die Werkstatt die Möglichkeit den Registrationsprozess zu initialisieren. Radio A gegen B tauschen geht aber nicht.
Super danke fĂĽr die Antworten.
Ist das neu beim T6.1?
Ich meine, dass viele beim T5 sich ein China-Radio oder ein Kenwood nachgerüstet haben ohne grössere Probleme...
Ja, bzw. fing schon im T6 an.
Da du mittlerweile auch sämtliche Funktionen des Fahrzeugs über das Radio/Navi steuerst ist es nicht angebracht das Gerät gegen ein Fremdhersteller zu tauschen.
Schade, zumindest ein anderes VWN-Radio müsste doch möglich sein.
Möglich ist sicherlich vieles wenn Geld, Talent und Pioniergeist vorhanden ist. Es gibt ja durchaus Hacks von wenigen erfahrenen Bastlern.
Für den Normalverbaucher ist das aber sicherlich uninteressant und gerade wenn es noch eine Möglichkeit zur Nachbestellung gibt sollte man das gleich nutzen.
MIB3 und gerade im Zusammenhang mit dem T6.1 sind noch wenig erforscht, viele wären glücklich wenn es erstmal zufrieden läuft und somit gibt es aktuell einfach noch keine Erfahrungsberichte dazu.
Wenn du noch immer am Hadern bist und das größere Display möchtest, würde ich dann aber gleich das Discover media für 1000€ mehr nehmen. Das Radio Media hat ja die Lieferprobleme und verschwindet immer mal wieder aus dem Konfigurator. Ob das wirklich in KW48 kommt werden wir sehen.
Ich habe auch das Colour und bin sehr zufrieden damit. Google Maps, Spotify, DAB+ & Co funktionieren einwandfrei und sind richtig schnell. Apple CarPlay ist eine super Sache und mehr ist halt schöner wohnen.
Wenn das große Radio verfügbar gewesen wäre, hätte ich schon nochmal überlegen müssen. Wobei 500€ natürlich auch eine Stange Geld sind und zum Beispiel lieber in einen Heckauszug investiert werden könnte.
Danke auch fĂĽr diese Anregung.
In der Schweiz bedeutet das Composition Media rund 500 Aufpreis und das Discover Media 1500 Aufpreis.
Ich hab jetzt das Composition Media nachbestellt. Ich werde sowieso immer über das Handy navigieren, da brauche ich kein zusätzliches Navi für 1000.-. Der Händler meinte, das Composition Media sei problemlos bestellbar...wenn das Auto deswegen 1-2 Monate später kommt, ist mir das egal...
Der Hauptgrund für die Nachbestellung war für mich wirklich die 4-fache Auflösung...gestern hab ich mich 2-3 mal verfahren, weil die Navigation auf dem kleinen, schlecht aufgelösten Radio im Golf (400x200 Pixel) so miserabel war...:D
Ich hab das Pro, frage mich aber wieso ich das Geld ausgegeben habe für das Pro, es funktioniert eh nicht 🤬. Ich bin gezwungen Carplay zu benutzen.
Bevor das auch hier so falsch weiter stehen bleibt: Das Composition Colour 2020 (Passat FL und T6.1) hat eine Auflösung von 800x480. Die Auflösung vom DM 2020 ist übrigens die gleich. Bei größerer Diagonale müsste das Compostion Colour also sogar schärfer in der Darstellung sein :)
Quelle:
Dort ist das Compostion aus dem T6.1 und Passat das Composition 2020 (ohne Colour im Namen). Das andere mit der kleineren Auflösung entspricht gar nicht den Apple-Vorgaben für CarPlay.
Was den Tausch an sich angeht: MIB3 Main Units gibt bei ebay mittlerweile in ausreichender Zahl, wurden anscheinend schon einige Passat FL um Bäume gewickelt. Beim Display sieht es halt mau aus. Ist das im T6.1 und Passat das gleiche Teil? Dann bräuchte man noch das Kabel Main-Unit<->Display und Quadlock-Verlängerung. Das schwierigste dürften die WeConnect-Dienste ein. Ob die überhaupt freischaltbar sind? Also Live-Traffic, Hotspot etc... Und ne GPS-Antenne braucht man natürlich auch.
Die haben alle, woher sollte WeConnect sonst wissen, wo der Bus parkt?
Guter Punkt! Bekommt das Discover die GPS-Daten dann über CAN von der OCU? Würde bei meinem mit Composition die Ausstattung „Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund“ erklären.
Am schwierigsten ist sicher die Codierung von dem ganzen. Vielleicht mĂĽsste man mal mit UmrĂĽstern wie Kufatec sprechen.
Mit der Abkürzung OCU kann ich leider nichts anfangen. Es gibt aber vermutlich ein Steuergerät, dass die GPS-Signale verarbeitet, außerhalb des Radios.
Ich denke auch, dass das Umkodieren sehr spannend würde. Ob Anbieter wie Alpine oder Kenwood mal etwas Kompatibles anbieten, wäre auch interessant. Aber ohne Kodierung wird es vermutlich nicht einzubinden sein.
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Bellavista edleran Karo0910 benni727282
Ă—
Ă—
