Schlafauflage Ocean 6.1 - Calibed? Brandrup? Lübke?
femto
Selber zuschneiden, stimmt, wieso eigentlich nicht.. ich hatte das bisher nicht konkret angedacht, weil ich gerne einen waschbaren Bezug und eine kompakte "Faltung" hätte. Eine Matratze dürfte ja auch schnell 150 Euro kosten und dann müsste man die noch klappbar machen und einen Bezug nähen. Mal schauen..!
Bullishow fällt wohl momentan leider flach - Tirol ist inzwischen auf der Abschuss-, äh, Risikoliste des RKI gelandet.
Bearbeitet von derkuurt
Die 320€ machen den Kohl auch nicht mehr fett ;)
Ja, stimmt auch wieder..
Gibt es denn praktische Erfahrungen mit den verschiedenen Varianten. Manche wie das Calibed sind ja sehr hell/weich, wie eine Matratze zu Hause halt. Andere sehen auf Bildern recht dünn aus (7,5 cm oder so). Schade, dass man die nicht mal so eben irgendwo probeliegen kann..
Hallo nochmal,
ich bin gerade am Schauen bei den Matratzen von COWAN. Ich peile leider nicht ganz, wieso es die Matratze in "3x70mm" und in "2x45plus 1x70mm" gibt:
Passt beim 6.1er möglicherweise nur eine dieser Varianten? Ich habe den Coast ohne Komfortschlafauflage bestellt und als Neuling ist mit nicht klar, ob dann eine Stufe zwischen Sitzbank und Matratzenverlängerung ist oder wie das da letztlich dann aussieht.
Ich freue mich über einen Tipp! Viele Grüße!
Nein, wer sich nur kurz dort aufhält, wird vom deutschen Coronaregime nicht verfolgt.
Bei der 2x45 +1x70 kannst du die hintere Auflage von VW entfernen und musst das MFB auf die obere Stufe stellen. Bei 3x70 muss die Auflage von VW bleiben und du hast einfach mehr Matratzenhöhe.
7cm wären mir zu wenig, unser damaliger topper hatte 8cm und die harten Sitze merkt man als Seitenschläfer schon.
T5, T6 und T6.1 ist unten gleich ;)
Hallo Danshred und vielen Dank! Ich hatte irgendwas gelesen, dass beim 6.1er das MFB nicht mehr in der Höhe verstellbar ist und außerdem die Liegefläche 5 ca. kürzer sei, als beim "6.0". Da ist ja jetzt diese Loungefunktion verbaut, mit einer etwas anderen Mechanik als beim T6.
Du meinst also, da hat sich nichts verändert und ich kann auch die für den T6 angebotenen Matratzen für den Coast/Ocean nehmen?
Ja, 7 cm klingen in der Tat nicht so richtig üppig. Was hast Du denn "unten" drin liegen? Ist ja allerdings ein Beach, dort ist die Sitzbank ja wohl noch unkommoder als bei dem Coast/Ocean, denke ich?
Bearbeitet von femto
Ja mir ging es um das Prinzip der Teilung. Das der T6.1 nur 195cm und keine 200cm mehr hast du natürlich Recht.
Trotzdem könntest du auch eine 200cm Matratze vom T6 nehmen und die Bank mit einem kleinen Spalt zwischen MFB und dann liegt die Matratze noch ein Stück über.
Die alten Schlafkomfort Thread kannst du trotzdem als Findungsphase hernehmen.
Ich hab wie geschrieben die Optima mit 11,5cm und der Beach ist höher von der Bank, somit hat man weniger Platz zum geschlossenen Dach aber das stört uns nicht. Beim Beach macht die Bank ein kleinen Knick, den ich aber mit dem Optima Keil ausgleiche. Das Problem hast du beim Küchen Cali nicht, da dort die Bank immer gerade ist.
Ach, sorry, das hatte ich übersehen, dass Du das mit der Optima warst! Zu der Optima hatte ich bisher vernünftigen Online-Shop gefunden, kannst Du mir da vielleicht einen Tipp geben?
ah, optima-schlafsysteme ! Habs gefunden!
Einfach mal anrufen, ich hatte mit dem Herr Blumenstein (Chef) telefoniert und wurde super beraten.
Individuelle Lösungen sind auch kein Problem.
ja, ich denke auch, ich muss da mal mit jemandem reden! Was mich ein bisschen verunsichert (auch mangels Erfahrung mit dem California) ist der Platzbedarf einer solchen komfortablen Lösung. Ich komme ja vom Wohnwagen, da hat man massig Stauraum, bei so einem Mini-Camper wird das mit dem Platz dann ja sicher sehr knapp.. *grübel*
Hier mal ein Bild von Beach, man sieht noch vernünftig hinten raus.
Der Heckauszug kommt halt auch noch dazu 😜
Ja, da lese ich gerade auch drauf rum, auf dem Thema Heckauszug... man kann ja ja echt gleich noch mal 5000 draufpacken, um den Bus fertig zu bekommen... war beim Wohnwagen aber auch so..
Danke für Dein Foto! Das ist natürlich schon eine Menge Matratze, oben drauf kann man dann ja zB keine Bettwäsche oder deN Topper aus dem Hubdach mehr hinlegen.. Ich will deswegen parallel die Spurt mit dem Calibed auch weiter verfolgen.
Wenn wir aber gerade so nett plaudern.. was muss ich denn bei dem Heckauszug beachten, vor allem die Länge ist mir unklar.. Ich will gerne nachts vorne vor der Sitzbank ein PortaPotti hinstellen können. Kann mir da ein zu langer Heckauszug Probleme bereiten? Welche Nachteile hat die kürzere Version (keine "Euroboxen" verwendbar?)..
https://www.caliboard.de/topic/23833-heckauszug-jalopy-für-ocean-t61/
Hier sind die Info‘s für den Auszug.
Decken und Kissen liegen noch oben drauf. Die Vanessa Packtaschen fehlen leider noch, dann werden wieder Kisten auf dem Heckauszug frei.
Für das Hubdach nehme ich die Outwell Double 5cm mit Original Auflage und passt mit Luft draußen noch knapp unters Dach, kann somit platzsparend oben bleiben.
Das muss natürlich jeder abwiegen was ist einem wichtiger im Urlaub, der Platz ist halt immer so eine Sache. Damals zu zweit im Ocean und aktuell zu dritt ist das aber alles kein Problem.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Teletron williwilf Tom50354 freestylexx deepdive2000 Garvin
