Schutzhülle GC680
Grande
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer Schutzhülle, z.B. für längere Standphasen im Winter
  • Antworten 7
  • backloop
  • Mat5
  • sprungimdach
  • gosswald
Vielleicht gibt es mittlerweile mehr Erfahrungen zu diesem Thema. Mein 680er steht geschützt von drei Seiten. Wind dürfte eigentlich kein Thema hier sein. einige Standard Anbieter haben eine Länge von 6, 70 m im Angebot. Passt das noch für den großen GC. Welche Plane verwendet ihr und seid ihr zufrieden?
Grüsse
backloop
Die meisten, die so eine Hülle über ihr Fahrzeug geworfen haben, sehen sich einem zerkratzten Lack gegenüber. Unter der Hülle kann Feuchtigkeit an dem Fahrzeug auch anderweitig Schaden anrichten. Also, wenn, dann muss die Abdeckung mit Abstandshaltern installiert werden, so dass diese nicht am Lack scheuern kann und die Luft zirkuliert. Trotzdem baust Du da ein Gewächshaus auf.
Die Abdeckung muss natürlich zwingend atmungsaktiv sein. Die Kollegen vom
TCS  empfehlen diese Abdeckung sogar allen, deren Fahrzeug nicht unter einem Dach überwintert.  Hier sind auch gleich andere Tipps für alle die ihr Fahrzeug Winter fest machen wollen:
Bearbeitet von backloop
Auf die Empfehlungen vom TCS würde ich nicht sehr viel Wert legen.
Wenn ich mir so deren Empfehlungen anschaue, dann gibt das zumindest ein Lächeln.
Ich zitiere:
Das Fahrzeug vor dem Einwintern komplett mit Winterdiesel volltanken. Das verhindert die Bildung von Kondenswasser und Rost an der Tankinnenseite.
Zitat Ende
Erstens ist es egal, welchen Diesel ich tanke, wenn ich sowieso nicht im Winter fahre, es geht ja um das Einwintern. Zweitens sind die Zeiten von Metalltanks so ziemlich passé und es empfiehlt sich daher nicht mehr, voll zu tanken. Auch wenn die Treibstoffe heute sehr lange stabil bleiben.
Zu der Abeckplane schreibt der TCS:
Wichtig ist, dass die Schutzhülle sturmfest verspannt wird, die Spannriemen über die Zeit nicht den Lack an der Karosserie wegscheuern und dass sich keine Wassersäcke bilden können, die zum Durchfeuchten führen würden.
Die Abdeckung ist wasserabweisend, atmungsaktiv und UV-beständig. Sie ist besonders stark und schützt den Lack effizient vor: Sonne, Schnee, Staub, Schmutz, Baumsaft, Mehltau und anderen schädlichen Elementen.
Zitat Ende
Egal, welche der Eigenschaften, was verhindert, alles funktioniert nie. Abspannen gegen Scheuern geht am Fahrzeug ganz schlecht. Schutz vor Schnee und Nässe, schliessen Atmungsaktivität aus, insbesonder wenn Schnee oder Eis darauf liegt. Sobald Schnee oder Eis schmilzt, bilden sich Säcke oder es dringt durch die Abdeckplane durch. Dann ist darunter feucht. Bei Wintercampern werden Überdächer auf Querstreben montiert. Seitlich wird da nichts vorgesehen.
Ich würde, wenn, dann nur das Dach schützen und das muss unterlüftet und scheuersicher sein.
Bearbeitet von Ernesto
Auch unser GC 600 muss in diesem Winter draußen bleiben in seiner Stellplatzbucht; am Haus, und damit verfügbar, aber eben dem Schnee und Frost weiterhin ausgesetzt.
Aber nach aufwendigen Wassereinbrüchen an der dritten Bremsleuchte (mittlerer Oberschrank musste ersetzt werden, zwei Polster etc.) sorge ich mich vor dem Schnee/Eis auf dem Dach, was jetzt wieder kommt. Liegt nicht dieses dritte Bremsleuchte in einer Dach-Mulde, die zur Pfütze und unter Null Grad auch zur Eislache wird, die mit Bremsleuchte/Rückfahr-Kamera erneut Probleme erzeugen kann?
Am Draußenstehen kann ich nichts ändern, darum habe ich eine dickere Plane gekauft (1,5 x 5 m, Norma) und heute verspannt mit Gummizügen u.a. an den Spiegelarmen: Nun ist der GC 600 vom vorderen "Alkoven"-Höker bis über die Heckkamera auf gesamter Dachlänge abgedeckt, damit auch beide Dach-Fenster, der Pilzlüfter etc..
Und es entstand dennoch kein "Treibhaus", Luft kann durchströmen, denn die Plane liegt über denn beiden längsseitigen Hökern ... ja da kann sie an den Kanten vielleicht etwas scheuern, aber das ist der Preis. Dennoch bin ich erleichtert, dass nun der kommende Schnee erstmal nicht mehr direkt auf dem Dach liegen wird.
Wenn ich ihn dann gelegentlich brauche - er steht auf Winterrädern - ist die Mittelplane in 5 Min abgezogen (und danach in 15 min wieder obenauf).
Ach diese Winter, wie lange muss das noch sein ... ?
Johannes
Bearbeitet von sprungimdach
ich suche nach einer "Staubhaube" für den GC680
Er wird im Winter in einer Scheune Verbringen in der weder Regen, Schnee noch Wind ist; aber Staub!
Ein Spannbettlaken reicht leider nicht 🙂
Gibt es so Etwas?
Günter
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    T.Christoph GC600-Kasper cornies sandman Widewit Rocky-II RaPo Stube701 deepdive2000 Entaprise Tstache Quentin_van_Huissmann Andy15
