SteinBron Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 Hallo, entweder ich habe den passenden Thread nicht gefunden, oder ich bin tatsächlich so empfindlich: Die drei LEDs im Display zur Anzeige Kühlschrank, Landstrom und Heizung beleuchten nachts bei mir quasi den ganzen Bus! Ich empfinde das als äußerst unangenehm! Hat jemand schon eine Lösung (außer etwas drüberkleben) gefunden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hansaplast 😅 ach ohne kleben... Ne. Wurde hier teils schon bemängelt, aber eher zwischenrein. Ich finds auch sehr nervig. In Ermangelung anderer Materialien nachts auf der ersten Ausfahrt wurde es besagtes Pflaster plus was noch so an Kaugummipapier rumlag. Ists bisher geblieben. Das gleiche gilt für das Klimadisplay hinten bei LSH-Benutzung. Finde dazu, dass die CU auch sehr hell ist - Bsp. wenn man nachts mal eben die LSH umstellt. Schade, dass der tatsächliche jahrelange Stand der Technik (adaptive Helligkeit) bei VW noch keinen Einzug gefunden hat. Oder wenigstens eine manuelle Einstellung. Oder eine Uhrzeit-abhängige als Mittelweg, gerne auch für die LEDs (s.o.) daneben. Da sieht man leider mal wieder, dass die entsprechenden Leute keine Nacht im Bus verbracht haben - schade! Sollte jeder VW-Ingenieur mal machen (dürfen und müssen 😉). Zitieren Link zu diesem Kommentar
DirkDe Geschrieben 7. September 2020 Online Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die CU-Helligkeit kann in der CU eingestellt werden. Für den Rest Hansaplast. VG Dirk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 (bearbeitet) Ich habe das simpel gelöst. Ein dickes, schwarzes Blatt Papier laminiert und auf die Grösse des CU Displays zugeschnitten (ca einen halben Millimeter zu gross in der Höhe, damit es hinter der Verkleidung hält), sowie das Loch des Drehreglers ausgeschnitten. In der Nacht kommt das drauf. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 7. September 2020 von ActualProof 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gut zu wissen, danke. Hatte kurz geschaut und es wohl nicht direkt gefunden. Schau ich nachher nochmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
